Alt 07.09.2025, 17:51
bolmen bolmen ist offline
Boot: Marieholm Concorde 16 mit Yamaha F70, Höga Rodd 480BR mit Yamaha F70
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard Stecker für Yamaha Steuerkabel
Hej,
mir wurde mal wieder ein Aussenborder geklaut. Diesmal ein Yamaha F70A.
Alle Kabel, Schläuche, etc. wurden gekappt und der Motor regelrecht vom Achterspiegel gerissen.
Weiss jemand, ob/wo man einen Stecker für das Steuerkabel zum Löten bzw. Krimpen bekommt?
LG,
Bolmen
Hits:	7
Größe:	99,8 KB
Alt 07.09.2025, 20:33
3.378 Danke in 1.824 Beiträgen
gibt es nicht einzeln zu kaufen. Nur mit Kabel dran. Teuer.
-the mechanic-
Alt 07.09.2025, 22:16
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.675 Danke in 1.074 Beiträgen
Welcher 9pol. Steckverbinder ist da Orginal?
Zufällig jemand ein Foto greifbar?
Edit: Ist das dieser Rundstecker mit Gewinde außen und 3/4/3 Kontaktreihen, also 10polig?
Der Rundstecker scheint direkt aufs Kabel gespritzt zu sein…
Edit 2: Von mit natürlich auch mein Mitgefühl wegen dem Diebstahl! Tut mir leid!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Geändert von Desertbyte (08.09.2025 um 12:37 Uhr)
Alt 08.09.2025, 08:13
urbaneye86 urbaneye86 ist offline
Boot: Segelboot Seewolf
5 Danke in 2 Beiträgen
Mist, tut mir leid wegen dem Diebstahl. ��
Zum Stecker: Beim F70A hängt am Motor/Bootsseite der Yamaha-Hauptkabelbaum mit 10-poligem Rundstecker (Conventional/“703”). Yamaha verkauft den Stecker praktisch nicht als Einzelteil – üblich ist, den kompletten Kabelbaum zu kaufen oder eine 10-Pin-Verlängerung als “Spender” zu nehmen und in der Mitte zu trennen.
https://blog.simyamaha.com/yamaha-10-pin-harness
https://www.thehulltruth.com/boating...ng-advice.html
Option 1
10-Pin-Verlängerung 688-8258A-10-00 (~2 m). Durchschneiden ⇒ du hast je einen passenden Stecker mit Pigtail zum Crimpen/Verlöten an dein abgeschnittenes Bootskabel. Bezugsquellen (OEM/Aftermarket): Yamaha/SimYamaha/Parts-Händler, eBay/Amazon.
Option 2
Hauptkabelbaum komplett ersetzen – Yamaha „Conventional Main Harness“, 10-Pin:
16,4 ft: 688-8258A-50-00
19,7 ft: 688-8258A-60-00
23 ft: 688-8258A-70-00
Händler/Onlineshops listen diese Längen regelmäßig.
Alt 08.09.2025, 22:06
Zitat von urbaneye86 Beitrag anzeigen
Option 1
Option 2
Vielen Dank! Option 1 wird es, da da Kabel aufwändig im Boot verlegt ist und ich ganz gut löten kann.
Bolmen
Alt 28.02.2026, 22:46
Hej,
mein Yamaha F70 wurde im Herbst gestohlen (s.o.).
Die Y-Cop Wegfahrsperre haben die Diebe nicht mitgenommen. Ich werde jetzt einen neuen F70 bestellen und würde gerne das vorhandene Y-Cop mit dem neuen Motor nutzen. Geht das? Kann das auf einen neuen Motor angelernt werden?
LG,
Bolmen
Alt 01.03.2026, 02:41
ja.
-the mechanic-
Was für ein Lenkgetriebe/Steuerkabel ? funkycarp Technik-Talk 2 22.06.2013 09:54
Welches Steuerkabel für Teleflex Lenkkopf sh5023 poti Technik-Talk 0 06.08.2010 18:50
wo finde ich den Anschluss für das Steuerkabel vom DZM BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2010 19:53
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
Steuerkabel Volvo 290 - Wer kennt das ? tom-m2 Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2005 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
