Alt 07.09.2025, 00:08
wartifan wartifan ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Loch im Abgasdeckel verursacht Wasser im Brennraum
So, ich habe den Fehler aus Thread https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=336706 endlich gefunden: Loch im Abgasdeckel. So kam das Wasser in die Zylinderbrennräume: Wandung zu dünn, Konstruktionsfehler.
Die Schrauben sind allesamt hinüber und totz äußerster Vorsicht sofort abgeschert. Ob ich die Stummel mit Wärme noch rausbekomme, werde ich sehen. Es ist grausam, wenn immer alles ab Werk trocken montiert wird.
Falls man den Deckel Aluschweißen kann, stellt sich die Frage nach dem richtigen Dichtstoff. Die Dichtungen gibs nämlich auch nicht mehr zu kaufen.
Hat da jemand ne Idee welches Dichtmittel an der Stelle geht?
P.S. man sieht nun auch, daß die 3 Schrauben am Thermostatgehäuse auch schon mal von jemandem ausgebohrt und nachgeschnitten wurden. Kam mir gleich so komisch vor.
Hits:	119
Größe:	117,0 KB
ID:	1049233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	116,1 KB
ID:	1049234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	103,5 KB
Hits:	110
Größe:	116,6 KB
Alt 07.09.2025, 07:12
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
Für mich gehört das Teil neu, Dichtung entweder besorgen oder neu machen, woraus ist die alte?
Wieso Konstruktionsfehler? Das hat doch über 30 Jahre gehalten
new boat coming soon
Alt 07.09.2025, 10:03
Neuteile gibts angeblich bei einem einzigen Händler. Hab da mal nachfgefragt. Ansonsten siehts Mau aus. Hab schon überlegt die ganze Fläche mit entsprechend dicker, dafür ungekühlter Niro-Platte zuzumachen. Ist aber auch ein ziemlicher Aufwand und garantiert teurer, als das Loch zuzumachen.
Dichtungen gibts gar nicht mehr. Werden die üblichen Graphit-Dichtungen sein, hatte ja in erster Linie Wasserkontakt.
Naja, ne Fehlkonstruktion ist es trotzdem. Der Abstand ist zu schmal. Es setzt sich Kalk ab und dann wirds an der Stelle zu heiß.
Alt 07.09.2025, 10:43
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
855 Danke in 455 Beiträgen
Also ich bin Fan von Aluminium Reibelot. Ob das bei so einem großen Loch noch geht wird sicher interessant aber evtl. kann man ein kleines Stück Alublech einsetzen.
Ich habe damit einen Riß in einem Getriebegehäuse geflickt, den mir keiner schweißen wollte und das ist seit 5 Jahren dicht!
Wichtig ist nur den ganzen Kram wirklich gut säubern vorher. Das muß alles blank sein!
https://www.youtube.com/watch?v=kdjweT5Mch8
Als Dichtung könnte evtl. das hier gehen:
https://dichtungsprodukte.de/victor-...0-p-50100.html
Must du dir eben selbst zuschneiden!
Markus
Geändert von hempelche (07.09.2025 um 11:17 Uhr)
Alt 07.09.2025, 11:33
Die Idee hatte ich auch, dickes Alublech drüberschweißen. Innenseitig Richtung Kolben ist ja jede Menge Platz. Und wie das aussieht ist egal, Hauptsache es hält udn nach außen kommt noch etwas Wasser durch.
Wegen der Dichtung habe ich jetzt 2 angeschrieben.
Selber schneiden dürfte zu filigran werden.
Alt 07.09.2025, 13:48
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Schweißen kannst vergessen das funktioniert nicht bei dem Material
Alt 07.09.2025, 16:51
Weisst du, ich hab mir das Teil jetzt öfter angesehen, das schreit eigentlich danach, aus dem vollen neu gefräst zu werden. Ist ja eigentlich nur eine dicke Platte mit Aussparungen auf beiden Seiten. Irgendwo hin, wo so ne olle manuelle Fräse steht und los gehts.
Aber dann schreibst du, das dir das Dichtung schnibbeln schon zu filigran ist.
Dann bleibt ja nur entweder Extrempfusch, Extremgeld oder neuer Motor
Alt 07.09.2025, 17:34
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.376 Danke in 661 Beiträgen
……ich bin ja kein Experte, aber ist das nicht „eine Seite“ vom Kurbelgehäuse…….ist da nicht auch ein bisschen Druck, abgesehen von der Temperatur der Abgase?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 07.09.2025, 18:39
Anbei die Grafik vom Motor. Klar gehen da die Abgase durch. Ist ja der Abgasdeckel.
Druck wird da schon sein, aber bestimmt nicht sehr viel. Dahinter gehts ja weiter zum Auspuffrohr.
Der Grund für das Loch wird lokale thermische Überlastung gewesen sein, weil der Kalk die Kühlfläche zugesetzt hat.
Name:	Motor DT15C.jpg
Hits:	51
Größe:	94,5 KB
Geändert von wartifan (07.09.2025 um 20:48 Uhr)
Alt 08.09.2025, 12:19
oder neuer Motor
Neuer Motor wegen einem Defektem teil... ich kann das alles nichtmehr....
Alt 08.09.2025, 12:52
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Bei mir im Keller steht so ne olle manuelle Fräse .
Alt 08.09.2025, 15:06
Bei mir in der Garage auch
Alt 08.09.2025, 18:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.043 Danke in 3.781 Beiträgen
Na dann mal entstauben.
Für Weihnachten muss das Ersatzteil fertig sein.
Dann wird ja jetzt nur noch jemand gesucht der die Dichtung schneidet.
Egal ob von Hand oder mit CNC und Laser.
Das wird schon werden.
Gruß Jogie,
Alt 08.09.2025, 20:27
Hab dem Ersteller meine Hilfe angeboten per PN. Mal sehen wen er antwortet
Alt 09.09.2025, 09:01
Die Dichtung sollte doch kein Problem sein. Da gibt es doch mittlerweile leistungsstarke Lasercutter, die das können.
Alt 09.09.2025, 19:52
Standard Schraubenstüpfe alle raus.
Erste Erfolge:
Motor 1: Alle Schraubenstümpfe raus. Da ich nun vorgewarnt war, habe ich die Stellen direkt mit Flamme aufgewärmt. So gingen wenigstens 3 Schrauben direkt raus. Unten links im Bild M8 nötig gewesen. Um das Thermostat hat der Vorbesitzer leider gepfuscht.
Alle Gewinde nachgeschnitten.
Motor 2: Da ich nun vorgewarnt war, habe ich die Schrauben und Umgebung direkt mit Flamme vorsichtig aufgewärmt. So gingen wenigstens 3 Schrauben direkt raus.
Unabhängig von der Festrosteproblematik: Die Schrauben, die Suzuki da verwendet hat, sind wirklich äußerst schlechte Qualität. Lassen sich dadurch aber wenigstens gut ausbohren. Mutter aufschweißen brachte übrigens kein Erfolg.
Motor 2: Wie ichs mir dachte, ist auch beim anderen Motor die Auspuffplatte durch. Siehe Bild. Das hätte man dicker konstruieren müssen.
Hits:	36
Größe:	109,3 KB
ID:	1049402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	109,2 KB
ID:	1049403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	115,6 KB
Hits:	35
Größe:	111,8 KB
Geändert von wartifan (10.09.2025 um 15:29 Uhr)
Alt 24.03.2026, 17:55
Update:
Die Deckel hab ich gereinigt und mit einem Stück 1mm Niroblech ausgekleidet. Das ging einfacher anzufertigen als gedacht. Das Ganze mit 4x M3 V2A verschraubt und zusätzlich mit Dirko HT Rot abgedichtet.
Neue Dichtungen zugechnitten und das Ganze mit neuen Schrauben schon
verbaut.
Jetzt wird der 1. Motor wieder zusamengebaut.
Test folgt.
Hits:	36
Größe:	130,1 KB
ID:	1058689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	131,7 KB
ID:	1058690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	132,3 KB
Hits:	26
Größe:	146,7 KB
ID:	1058692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	149,1 KB
ID:	1058693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	83,9 KB
Hits:	36
Größe:	101,4 KB
Alt 28.03.2026, 13:45
Der Motor läuft!
ABER nur im ziemlich hohen Drehzahlbereich. Unterhalb ab Teillast stirbt er ab. Das Verhalten ist mit 2 Vergasern das Gleiche. Die Vergaser wurden penibel gereinigt. Da ist absolut alles frei.
Das Gestänge für die Zündverstellung ist auf Handbuchlänge 85,5mm eingestellt. Die Leerlaufluftschraube für die Leerlaufdüse ist auf knapp 2 Umdrehungen (Handbuch: 1 1/2 - 1 3/4) raus.
Ein leichtes Verändern der Werte brachte nichts.
Schwimmerstand passt, Nadelventil arbeitet.
Zündkerzen sind nun trocken und zeigen ordentlichen Funken. Ohne Zündkerzen spuckt der Motror aus den Kerzenlöchern kein Wasser mehr. Die Deckelreparatur half also.
Bin also einigermaßen ratlos wegen das Absterbens untenrum. Hat jemand Rat?
Geändert von wartifan (28.03.2026 um 13:54 Uhr)
Alt 28.03.2026, 18:40
Boot: Yam 310 STI-v
Ich tippe auf Falschluft. Ich würde mal nach den Simmerringen an der Kurbelwelle schauen.
Markus
Alt 28.03.2026, 21:47
Guter Tip, aber warum sollten die so plötzlich verschlissen sein? Selbst mit dem Wassereinbruch lief der Motor ja noch besser im niedrigen Drehzahlbereich.Testen könnte man das ja mit Starthilfespray. Zumindest oben kommt man da ein bissel ran. Dann müsste er merklich besser losrennen. Der Motor holt sich übrigens das Gemisch direkt über Membranen in die Kurbelwelle.
Alt 29.03.2026, 09:00
Boot: Yam 310 STI-v
Ja mit Starthilfespray in den Vergaser oder auf die Simmerringe sollte er dann besser laufen. Vielleicht hat das ganze Wasser im Motor diese etwas abgedichtet. Oder aber die Kurbelwelle ist durch das Wasser gerostet und hat die Simmerringe beschädigt.
Markus
Alt 29.03.2026, 11:35
scrad scrad ist offline
270 Danke in 120 Beiträgen
Du hast ihn doch jetzt während der Reparatur länger mit Feuchtigkeit im Inneren stehen gehabt , oder ? So lange er immer wieder läuft und sich durchspült , macht sich das Wasser noch nicht wirklich korrosionsfördernd bemerkbar.
Wenn er dann steht und geöffnet wird mit viel Sauerstoffzugang dann gehts deutlich schneller.
Mag sein das es dir jetzt überall was angefressen hat und wie geschrieben wurde evtl. Simmering ect.... nicht mehr so perfekt abdichten.
Aber das ist nur Glaskugellesen.
Aber mal was Anderes. Wie lange meinst du hält deine Reparatur von den Abgasdeckeln ? Handwerklich hast es ja schön hinbekommen .
Ich habe ja schon viel mit verschiedensten Dichtmassen an und in Motoren experimentiert.
Aber ein Wunderzeug was derartige Temperaturdifferenzen in Verbindung mit einem Materialmix Alu/Edelstahl deren Ausdehnungskoeffizient mal eben um 100% abweicht , deren Wärmeleitfähigkeit um das bis zu 15 fache abweicht , so wie das Ganze auch noch unter Einfluss von agressiven Kraftstoffen und Ölen länger stand hält würde ich vielleicht noch am Spaceshuttle vermuten , wenn überhaupt.....
Ich denke es wird erstmal funktionieren aber keine Dauerlösung sein wenn du den Motor noch länger fahren möchtest.....
Alt 29.03.2026, 15:37
Zum Sprühtest bin ich noch nicht gekommen. Der Motor lag offen in der Werkstatt. Habe ihn allerdings vorher gründlich mit Sonax SX90 schön durch die Kerzenöffnungen und durch die Membran in den Kurbelwellenraum eingesprüht und ein paar mal durchgedreht.
Dichtheit Abgasgehäusedeckel: Das Niro-Blech ist ziemlich passgenau eingelegt. Daher hat das Dirko HT auch kaum Berührung zum heißen Abgas. Das das so verschmiert aussieht auf den Fotos kommt daher, daß das Zeug am Ende überall ist. Ich hab das da nicht weggewischt, weil es nicht stört. Der Deckel sollte ja auch regulär nicht so warm werden, da allesringsrum Wassergekühlt ist. Orignal war er ja auch nur aus relativ dünnem Aluguß. Die 300°C Dirko-Reserve sollten m.E. dicke reichen.
Die 2 Kurbelwellendichtringe beim Suzuki DT15 sind übrigens aus sich anlegendem Gummi. Gehärtete 2-Taktringe wie beim Wartburgmotor gibts da nicht.
https://www.partsandparts.de/einzelt...m_12141_13062/
Name:	Ashampoo_Snap_Sonntag, 29. März 2026_16h45m52s_001_.jpg
Hits:	7
Größe:	85,0 KB
Geändert von wartifan (29.03.2026 um 15:47 Uhr)
Alt 01.04.2026, 22:05
Ursache gefunden, der Motor läuft!
Die Schwungscheibe saß nicht mehr korrekt wegen kaputtem Nutenstein. Mir kam das gleich so komisch vor, weil wenn man ihn extrem in Richtung spät verstellte wurde es besser. Dann kam mir die Idee mit der Scheibe.
Der Simmering oben sieht gut aus und nimmt auch keinen Bemsenreiniger als Effekt an. Unten käme man sehr schlecht ran. Da sind aber gleich 2 Dichtungen auf der Welle.
Bleibt, daß man den Suzuki im Fass kaum unter 900 Touren stabil zum Laufen bekommt. Das ist mir allerdings nicht neu. Das hatten beide Motoren. Auf dem Wasser geht das komischerweise besser.
Geändert von wartifan (02.04.2026 um 08:39 Uhr)
Abgasdeckel für Volvo 3.0 mit Volvo SX, soll für den Bodensee den 4 Zyl. leiser mache evorox Motoren und Antriebstechnik 47 02.06.2018 10:14
Volvo Penta Vortec...Wasser im Öl und Brennraum carselin Motoren und Antriebstechnik 7 04.05.2016 19:31
Wasser im Brennraum/Öl - OM 617 3pluse Motoren und Antriebstechnik 6 15.12.2013 18:16
Wasser im Brennraum -woher? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 53 06.10.2009 07:44
Yamaha 8cem | Wasser im Brennraum keep smiling... Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2009 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
