Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 04.09.2025, 12:32
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Standard Video-Überwachung
die letzten Threads, die ich dazu gefunden habe, sind schon etwas älter. Ich würde die Kabine unseres Bootes gerne aus der Ferne überwachen. Wir haben einen (GSM-) Router an Bord, außerdem ein stabiles W-Lan im Hafen. Wie bekommen ich Bilder auf mein Handy, wenn ich nicht im Hafen W-Lan bzw. im Bereich des Boots-Routers bin?
Danke & Grüße
Matthias.
Alt 04.09.2025, 12:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.114 Danke in 3.786 Beiträgen
Das sollten alle Kameras können, wo man eine passende Software installieren kann.
Ich habe 2 von Tapo ... funktioniert gut.
Hits:	59
Größe:	50,3 KB
MfG* * * *Mario
Alt 04.09.2025, 12:44
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Erschöpfende Antwort für den Fragesteller.
Er weiß nun genau was auf ihn zu kommt.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 04.09.2025, 12:52
Bist Du heute mit dem falschen Bein aufgestanden ?
Ich kenne von Kunden unterschiedliche Cams, von 30 bis 300 Euro. Die kann man alle von sonstwo abrufen, nicht nur im gleichen WLAN.
Also einfach im Kaufportal aussuchen und die Kurzbeschreibung lesen.
Gruß Heinz
MfG* * * *Mario
Alt 04.09.2025, 13:02
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Ich habe AOSU mit 5MP im Boot.
Funktionieren sehr gut.
Alt 04.09.2025, 13:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Ich habe diese:
https://reolink.com/de/product/argus...AaAvzgEALw_wcB
Geht über Wlan und kann die überall mit der App bedienen und sehen.
Zeichnet bei bewegung auf und kann Alarm auf die App senden.
Auch die Aufzeichnung bei Alarm als Mail senden.
Auch Live zufriff auf das Bild. etc............
Viele einstellmöglichkeiten.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2025, 13:10
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Ich habe den Router (PaidLink) hier und diese Kamera (PaidLink). Im Router habe ich eine Callya Karte drin und das funzt prima. Ich fand die Kamera gut, weil sie zwei Linsen hat und man da mit nur einer Kamera recht flexibel ist.
Die Einrichtung war ganz einfach und ohne Abo nutzbar. Ich werde jetzt nur noch eine SD Karte besorgen, damit sie lokal auch Bilder speichern kann.
Rolf
Alt 04.09.2025, 13:11
Das geht über das Internett.
Mit dem Smartphone kannst du von überall darauf zugreifen.
Die Cam muss dafür an einem Wlan sein und das Smartphon im Internett.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2025, 16:54
Danke erstmal soweit. Eine Kamera wie zum Beispiel die von Reolink hatte ich kurz hier, die konnte man aber nur bedienen, wenn sich Handy und Kamera im selben Lan befanden. Wie löst Ihr das? Bieten die jeweiligen Apps einen Fernzugriff an?
Matthias.
Alt 04.09.2025, 17:40
Matthias.
Wie ich bereits geschrieben habe, bei meinen Reolink JA.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2025, 17:44
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.808 Danke in 1.737 Beiträgen
Matthias.
Da gibts welche die übertagen die Bilder in die Cloud, von dort kannst du die per App anschauen.
Ich hab mir das selbst gebastelt. Alle 5 Minuten sendet die Cam ein Bild auf meinen Webserver, da kann ich dann schauen. Nur Bild, kein Video. Ohne Cloud und Fremdanbieter.
Zusätzlich habe ich noch eine Pi integriert der das Boot technisch überwacht und stempel die Daten ins Bild, bevor die auf dem Webserver landen. Muss man sich aber ein wenig damit auskennen, sonst ist das Krampf.
Hits:	35
Größe:	93,8 KB
Alt 04.09.2025, 17:47
Ich hatte das oben auch geschrieben.
Möglich ist allerdings, dass das WLAN im Hafen ein Gastnetz mit eingeschränkter Funktionalität ist. Z.B. IP basierte Verbindungen blockiert.
Dann müsste es aber über Verbindung per Funknetz funktionieren. (Handy und Router mal WLAN abschalten)
Eine Kamera, die keine Fernüberwachung zulässt, ist ja Unsinn. Bei jeder, wo man sich mit der App bei dem Kamerahersteller anmelden muss, geht das Signal immer über deren Server, was natürlich auch die Kontrolle eines dortigen Admins ermöglicht .....
MfG* * * *Mario
Alt 04.09.2025, 17:49
@ Wernerw: das ist natürlich das Hohe C
MfG* * * *Mario
Alt 04.09.2025, 18:07
8.734 Danke in 4.989 Beiträgen
In dem Fall muss man prüfen, welche "Protokolle" (Fachterminus) die Kamera unterstützt. HTTP bzw. HTTPS sollte in jedem Hafen WLAN funktionieren, sonst kann man es nicht zum surfen (Browser) nutzen.
FTP und anderes könnte blockiert sein, weil man das selten braucht.
Gruß Richard
Alt 04.09.2025, 18:11
Ich kenne das z.B. bei dem Gastnetz von Fritzboxen, da gibt es ein paar Dinge abschaltbar. (Verhindert Filesharing und solche Dinge ... das könnte Kameraverbindungen auch betreffen)
MfG* * * *Mario
Alt 04.09.2025, 18:14
Richtig. Genau deshalb muss man prüfen, was die Kamera nutzen will. Filesharing hoffentlich nicht .
Gruß Richard
Alt 04.09.2025, 18:16
Ist aber technisch vergleichbar ... aber hoffentlich nicht mit Sexvideos...
MfG* * * *Mario
Alt 04.09.2025, 18:23
Eher nicht so. Sonst würde in keinem Hafen, Hotel, Cafe Dinge wie Youtube, Mediatheken und ähnliches funktionieren.
Gruß Richard
Alt 04.09.2025, 18:27
Da hast Du doch aber keine Kamera, die sich mit einem Server verbinden will für einen Videoupload...
Egal ... proBIERen
MfG* * * *Mario
Alt 04.09.2025, 18:55
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.908 Danke in 1.959 Beiträgen
Tapo C 200 und Nachfolger. App auf‘s Smartphone/Tablet, darüber in das Bord-WLAN einbinden. Fertig. Bei Bedarf noch ein SD-Karte in die Kamera stecken zum Speichern, oder die angebotene Cloud nutzen. Bietet Bewegungs/Personenerkennung und Verfolgung, Blickwinkelüberwachung.
Gruß Mirko
Alt 04.09.2025, 18:57
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Kommt ihr vor lauter Überwachungswahn noch zum Arbeiten, Essen und Schlafen?`?
Alt 04.09.2025, 19:04
Boot: Marco 860 AK
Ja. Gerade deswegen. Ich muss nicht mehr auf Verdacht zum Boot fahren um zu gucken ob etwas passiert ist.
Gruß Mirko
Alt 04.09.2025, 19:19
Der Verbindungsaufbau für den "Socket" (Fachterminus) muss immer vom Client (hier die Kamera) aus erfolgen. Anders geht das in den üblichen WLANs mit NAT nicht. Außer es ist speziell eingerichtet, was aber kein Betreiber eines Hafens, Hotels, Cafes etc. will bzw. einrichten wird.
Wenn der Socket erst mal steht, werden immer in beiden Richtungen Daten übertragen. Z.B. kann man hier im Forum nicht nur Bilder sehen sondern auch Bilder posten.
Wenn man nun ein Video übertragen möchte gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das z.B. streamen wie YT, nur eben in der anderen Richtung (von der Kamera zum Server). Oder man macht einen Fileupload mit einen paar Sekunden Video und wiederholt das alle paar Sekunden. Der Server kann dann die Schnipsel wieder zu einem zusammenhängenden "Live Video" (naja fast, s.u.) zusammenbauen.
Wichtig fürs Verständnis ist, dass die Bilder immer erst auf einen Server (neudeutsch "Cloud") hochgeladen werden und erst von dort auf das Endgerät (Handy/Tablet/PC) des Anwenders übertragen werden.
Das hat zwei Folgen:
  • Es gibt eine gewisse Verzögerung, neudeutsch Latenz genannt. Die Bilder die man sieht sind also nicht wirklich live sondern schon ein paar (oder paar mehr) Millisekunden alt.
  • Die Bilder laufen über einen fremden Server. Ob die da "abgesaugt" werden weiß man nicht. Ich würde bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgehen.
PS: Sorry für die Fachausdrücke, aber ohne geht es leider nicht.
Gruß Richard
Alt 04.09.2025, 21:12
Bei den allermeissten Kameras in dem unteren Preissegment bekommt man das Ziel, mit dem sie sich verbinden, auch nur mit Wireshark oder so heraus.
Nur teurere haben dann z.B. eine eigene Seite zur Konfiguration. Bei denen ist es auch u. a. möglich, das Signal auf einer eigenen Festplatte an der Fritzbox aufzuzeichnen.
Dann wird aber die Fernabfrage etwas umständlicher....
MfG* * * *Mario
Alt 05.09.2025, 06:49
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
ich habe diese
https://www.amazon.de/dp/B0DGXFNXR7?...sin_title&th=1 (PaidLink)
Akku hält ca 3-5 monate (je nach Alarmempfindlichkeitseinstellung)
wlan an bord ist erforderlich
Speichern auf SD Karte möglich
mit App von überall abrufbar + Alarm bei Bewegung Zeichnet 10 sek auf oder auf Sd karte
habe davon 3 Stk. (eine am Boot)
bin zufrieden, hab damit auf meinem Hausdach auch den Marder entlarvt wo er ins Dach einsteigt..gg
finde eine günstige Lösung zur Überwachung
(Video) Honda BF20 geht beim Beschleunigen aus (mit Video) Rasserwatte Motoren und Antriebstechnik 13 20.07.2024 18:17
video überwachung avenger Kein Boot 8 01.11.2010 14:47
Video Überwachung Wolfgang B. Technik-Talk 13 20.01.2010 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
