Alt 02.09.2025, 07:55
Feldmann23 Feldmann23 ist offline
Standard Mercruiser 4.3 vergaser
Moin zusammen, ich habe ein Problem mit dem oben genannten Antrieb. Vielleicht kann mir ja hier geholfen werden. Wenn ich im unteren Drehzahlbereich tucker und den Hebel auf N Stelle, fällt die Drehzahl auf circa 200 Umdrehungen ab und fängt sich dann wieder bei 800. Wenn ich aber aufstoppe, geht der Motor aus. Das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich im unteren Drehzahlbereich beschleunigen will,die Drehzahl fällt rapide ab. Sobald ich das Gas zurücknehme, fängt er sich wieder. Man könnte meinen, er säuft ab oder bekommt kein Sprit. Im oberen Drehzahlbereich läuft er einwandfrei. D.h., 15 Minuten bei 4000 Umdrehungen kein Aussetzer. Beim rückwärts anlegen an der Mole hätte ich mir fast die Badeplattform versemmelt, da er beim aufstoppen ausgegangen ist. Hat hier jemand eine Idee, wo mein Problem ist?
Schon mal vielen Dank für eure Mühe.
Mit freundlichen Grüßen.
Alt 02.09.2025, 08:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.184 Danke in 1.513 Beiträgen
Hallo Michael, vom 4,3l gibt es über 20 verschiedene Modelle, genaue Angaben über deinen Motor wären hilfreich.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Alt 02.09.2025, 09:31
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Hallo Michael,
hört sich an als wäre am Vergaser die Beschleunigerpumpe nicht i.O.,
das "Ausgehen" könnte auch durch den "Zündunterbrecher" (Kill-Switch) verursacht werden...
oftmals ist ein schwergängiger Schaltzug die Ursache dafür.
Werner
Vergaser Sierra 18-7370N Gaszug am Vergaser einstellen kobza Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2022 15:45
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Mercruiser Vergaser-Einstellung PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 21 11.05.2008 21:02
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer sagblos Motoren und Antriebstechnik 20 20.02.2005 20:28
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
