Alt 01.09.2025, 19:55
Gun71 Gun71 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor geht nach 30-60s aus
Motor Mercruiser V6 4.3 Bj. 1994 geht nach dem Starten nach 30s+ wieder aus. Offensichtlich ein Problem mit der Spritversorgung, wenn ich Benzin kurz vorm Absaufen in den Vergaser "nebele" bleibt er am Leben.
Benzinfilter? Pumpe?
Alt 01.09.2025, 20:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
Wenn elektrische Benzinpumpe, dann tauschen.
Hatte ich auch schon, lief bis die Schwimmerkammer leer war und zuwenig nachgepumt wurde.
Alt 01.09.2025, 21:30
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Na dann analytisch vorgehen:
1. Ansaugschlauch vom Tank weg und in nen frischen Kanister
Wenn die Kiste dann läuft isses das Rückschlagventil, das Sieb im Ansaugrohr oder der Sprit
Alt 01.09.2025, 21:51
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.756 Danke in 2.270 Beiträgen
Die elektrische Benzinpumpe bekommt beim starten Strom vom Anlasser. Wenn der Motor läuft über einen extra Öldruckschalter Backbord ganz hinten. Wenn der defekt ist, oder die Kontakte oxydiert sind, läuft die Benzinpumpe nicht weiter und der Motor geht aus wenn der Vergaser leer ist.
Zu 99 Prozent Kontakte oxydiert.
Gruß Stefan
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Motor AQ115 geht immer nach einer halber Stunde aus pelzfisch Motoren und Antriebstechnik 31 13.11.2005 19:56
Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem Ralph Hermsdorfer Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
