Alt 25.08.2025, 20:53
Pauli01728 Pauli01728 ist offline
Standard 4-Blatt Propeller
Da ich kein anderes Thema dazu gefunden habe mal hier.
Ich habe ein Ponton-Hausboot, 3mx7m. Bisher war ein 3-Blatt Propeller dran. Habe gelesen das ein 4-Blatt bei dem Bootstyp mehr Schub bringt. Keine erhöhte Endgeschwindigkeit. Brauch ich auch nicht. Hab den 4-Blatt jetzt dran. Der Schub ist wirklich weitaus besser, aber beim Rückwärtsfahren habe ich jetzt enormen Schubverlust.
Ist das normal bzw ein Handycap wenn ich auf 4-Blatt gehe?
Alt 25.08.2025, 22:02
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Mit den gegebenen Daten würde ich sagen - kommt drauf an...
Alt 25.08.2025, 22:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.484 Danke in 2.246 Beiträgen
Junge, Informationen 0 Erwartungen 100....
Was fürn Motor?
Was fürn Propeller? Vorher/nachher Drezahlen, Steigung+Durchmesser+Hesteller?
WOT wird erreicht?
Rückwärtsfahren schubverlust? Beim Aufstoppen oder Rückwärtsfahren?
So einen Traurigen thread ohne jedwede Informationen hab ich lang nicht mehr gesehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.08.2025, 23:53
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo NN Bootsfreund,
bei mir "um die Ecke" (Nähe Neue Mühle) liegt ein Hausboot wie deines : gleiche Größe mit 2x 50 PS Honda: der hat auch 4 Blatt Props + ist zufrieden.
Vielleicht ist nur deine Erwartungshaltung zu hoch?
Alt 26.08.2025, 08:03
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
WOT wird erreicht?
Beim Rückwärtsfahren ??
Greetz Christian
Alt 26.08.2025, 08:33
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Was fürn Motor?
WOT wird erreicht?
Er hat alles geschrieben, was man zunächst wissen muss, dass ein Versierter eine halbwegs qualifizierte Antwort geben kann.
Wenn du das nicht bist, dann schreib doch einfach nix.
Ich glaube an die Milch!
Alt 26.08.2025, 08:45
Føx Føx ist offline
Greetz Christian
Ging dabei darum ob der Propeller überhaupt der Richtige ist. Wenn er 10 Steigungen zu wenig hat ist das Rückwärtsfahren, freilich, schlechter.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.08.2025, 10:27
...oder wenn die Rückfahrsperre nicht drin ist und der Motor hoch kommt
Alt 26.08.2025, 10:54
Bitte machts doch nicht so kompliziert. Der 4 Blatt hat, wie der 3 Blatt 9 1/4 x 11.
Bei dem 3 Blatt bin ich im Regelfall mit dreiviertel Gas gefahren, für 7km/h. Mehr gibt die schwimmende Schrankwand nicht her. Ist ja ok. Rückwärts, egal ob rückwärts fahren oder stoppen hatte der 3 Blatt doch ganz schön Leistung. Jetzt mit dem 4 Blatt brauch ich nicht mal mehr halb Gas für die die selbe Leistung vorwärts, aber rückwärts extrem Leistungsverlust. Egal ob aus dem Stand rückwärts oder stoppen. Muss man mit dem Unterschied von 3 zu 4 Batt leben oder gibts ne Alternative? Größeren 4 Blatt? 9 1/4 x 11?
Alt 26.08.2025, 11:20
Welcher ist es denn geworden?
Der Ali für 34€, der Solas für 92€ oder ein originaler für 164€ ?
Alt 26.08.2025, 13:42
Føx Føx ist offline
Das ist nicht kompliziert sondern grundlegende Informationen.
Wenn du nen 3x9 1/4 x 11 hattest brauchst du wenigstens nen 4x9 1/4 x 9. Hast du die gleiche Größe gewählt, aber einfach ein Blatt mehr so fehlt dir das Drehmoment. Du bist bei gleicher Drehzahl zwar schneller, aber um auf die Drehzahl zu kommen braucht es länger und mehr Power.
Was is das fürn Motor? 10ps? Du brauchst eher mehr Durchmesser und wenig steigung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.08.2025, 15:29
Ich hab nen Sail mit 15PS dran
Alt 26.08.2025, 15:32
Der jetige Propeller ist original für nen Honda, da es für Sail anscheined keien gibt.
Ist aber Baugleich mit dem originalen 3 Blatt, außer das er eben 4 hat. Nur bei den 11 Zoll hatte ich nicht aufgepasst und nen 10er gekauft. Wird jetzt nochmal gegen 91/4 x 11 getauscht.
Alt 26.08.2025, 17:21
Fehler gefunden => siehe #4
Alt 26.08.2025, 17:30
vnf vnf ist offline
Der Sail ist vermutlich führerscheinfrei
Alt 26.08.2025, 18:09
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
1 x 15 PS bei 3 x 7 m Ponton-Hausboot
Erstens: Motor ist zu schwach.
Zweitens: Es fehlt ein Motor, zumindest in diesem Setting.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.08.2025, 18:48
Der Motor reicht für meine Zwecke vollkommen aus!!!!
Mit dem neuen Propeller schaff ich ca 8-9km/h. 10 sind eh nur da erlaubt.
Die Frage bleibt trotzdem, wieso der 4 Blatt bei Rückwärts..... Und ob das mit dem 11er dann eventuell besser wird.
Alt 26.08.2025, 19:48
Føx Føx ist offline
Nein du brauchst nen 9" Steigung, wenn du ähnliche Fahreigenschaften wie mit dem 3blatt willst. Besser wäre mehr Durchmesser bzw sogenannte "schubpropeller" egal ob 3 oder 4blatt.
Du hast mehr (Blatt)Fläche, da kannst du nicht einfach die gleiche Steigung nehmen, weil der Motor es schwerer hat die Schraube zu drehen.
15ps reichen bei dem ungetüm und 0 wind sicher aus, kaum weht es 4bft ist der spaß vorbei.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.08.2025, 19:55
Ich meine mich zu erinnern, dass es für Motoren dieser Leistungsklasse keine Schubpropeller gibt.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.08.2025, 22:22
Der Motor ist doch Bombe. Bei Halbgas Rumpfgeschwindigkeit erreicht. Was will man mehr?
Alt 26.08.2025, 22:25
Føx Føx ist offline
meinste bei(google sagt 4,5-12t) 12t Gewicht is das noch Bombe?
Rumpfgeschwindigkeit erreicht man quasi mitm paddel bei 0 wind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.08.2025, 22:38
meinste bei(google sagt 4,5-12t) 12t Gewicht is das noch Bombe?.
Wenn es eine Wasserski Öse hat, dann natürlich nicht.
Alt 28.08.2025, 15:25
Mit dem 4 Blatt hab ich eine sehr große Steigerung des Schub´s beim losfahren erreicht . Gegenüber dem 3 Blatt enormer Unterschied. Die Endgeschwindigkeit ist mir egal. Fahr eh nie Vollgas. Ich merke aber das ich weniger Gas für die selbe Geschwindigkeit brauche.
Aber warum fährt der jetzt schlechter Rückwärts.?
Wie würde sich eine Umstellung auf nen 9ner bemerkbar machen in Bezug auf Beschleunigung und Endgeschwindigkeit?
Alt 28.08.2025, 18:08
vnf vnf ist offline
#8 hast du beachtet?
Alt 28.08.2025, 18:24
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
Mein Tipp/Verdacht ist, dass der Motor durch den Flügel mehr bei gleicher Steigung Luft zieht.
Hast Du das Rückwärtsfahren mal am Motor beobachtet?
Detlef
Propeller 13 1/4 x 22 4-Blatt Edelstahl vs. 14 x 19 3-Blatt Alu Tommy G Technik-Talk 5 04.07.2016 17:20
von 4 Blatt Propeller auf 3 Blatt umrechnen Pischel Marine Technik-Talk 3 24.02.2015 11:48
Von 3 Blatt auf 4 Blatt propeller aber welchen! Anfänger! Sea Ray 180 Motoren und Antriebstechnik 34 26.08.2014 15:24
Propeller von 3-Blatt auf 4-Blatt Viper_R Allgemeines zum Boot 6 13.05.2014 08:42
10PS Nannidiesel - 2 Blatt oder 3 Blatt Propeller? kuttjo Motoren und Antriebstechnik 2 14.09.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
