Alt 25.08.2025, 09:18
-pku- -pku- ist offline
Standard LED Lichterkette für Indirekte Beleuchtung im Segelboot
ich möchte in meiner Bavaria 38 Cruiser gerne indirektes Licht einbauen, und zwar über mehrere LED-Lichterketten bzw. LED-Streifen. Die Idee ist, abends ein gemütliches, dimmbares Licht im Salon und ggf. auch in den Kabinen zu haben – nicht nur die „Arbeitsbeleuchtung“.
Ich habe mir schon einige Beiträge hier im Forum sowie Videos auf YouTube angesehen, aber bisher habe ich keinen wirklich vollständigen Guide gefunden. Gerade so etwas wie eine Teileliste (Kabel, Schalter, Dimmer, Sicherungen, ggf. Verteiler, etc.) wäre super hilfreich, um direkt einen Überblick zu haben.
Meine Fragen an euch:
  • Gibt es vielleicht irgendwo schon einen kompletten Beitrag oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich übersehen habe?
  • Kann man für so etwas fertige 12V-Lichterketten aus dem Baumarkt verwenden oder sollte man lieber auf spezielle Marine-LED-Streifen zurückgreifen?
  • Worauf muss man bei Kabelquerschnitt, Absicherung und Montage besonders achten, damit das Ganze sicher und langlebig ist?
Über Tipps, Erfahrungen und evtl. auch Bilder von euren Lösungen würde ich mich sehr freuen!
Alt 25.08.2025, 11:07
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Nicht böse gemeint!!!
Aber wer keine LED Lichterkette verbauen kann, der sollte besser die Finger von Strom, Kabel und Sicherungen lassen.
Ist aber nur MEINE Meinung.
Gruß Ralf
Alt 26.08.2025, 06:36
Vielen Dank für deinen hilfreichen Beitrag. Es ist immer schön wenn erfahrene Forumsteilnehmer sich Zeit nehmen und einem weiterhelfen.
Meine Idee derzeit ist Boardnetz -> Sicherung -> DC/DC Wandler -> 5 LED Bänder. Ich hatte gehofft jemand hat so etwas schon gebaut und ggfs. Tipps für Teile die gut funktionieren und Erfahrung zur Haltbarkeit
Geändert von -pku- (26.08.2025 um 07:06 Uhr)
Alt 26.08.2025, 07:19
37.927 Danke in 22.692 Beiträgen
Bei Kabelquerschnitt auf die Stromstärke und die Leitungslänge achten... Ordentliche Sicherung und verlegeart beachten..
Aber wie schon angedeutet... Fachmann kann helfen...vsowas kann schnell rauchen und Brennen... Auch mit 12V kann man ein Feuer erzeugen
Alt 26.08.2025, 07:23
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ganz offensichtlich nicht nur deine.
@-pku-
Wenn du keine Ahnung hast, nützt dir eine Anleitung nichts. Such' dir wen, der das kann. Kostet mehr als selber machen, ist aber billiger als ein abgebranntes Boot.
Alt 26.08.2025, 07:26
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Hej,
das Problem an Bord ist, dass man häufig im Lademodus der Batterie bis zu 14 V hat. Das mögen die billigen Lichterketten nicht immer und sind ziemlich schnell im Eimer.
Und Baumarkt ist immer eine der teuersten Bezugsquellen.
viele Grüße
Blondini
Alt 26.08.2025, 07:47
Schade das du nicht merkst das dich alle nur vor schaden bewahren wollen
Alt 26.08.2025, 08:54
doubleq doubleq ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo pku,
dein Vorhaben ist deutlich komplexer als du dir das vielleicht denkst.
Etliche Themen wurden schon angesprochen:
* Stromversorgung (wo greift man an, Sicherung, Kabelquerschnitt)
* Geräteauswahl (Resistenz gegen Spannungsspitzen und erhöhte Spannung)
* EMV (Störungen von Funkanlagen oder anderen Geräten durch gefilmte LEDs)
Das sind alles Themen in die man sich gesondert einlesen sollte, wenn man keine Überraschungen erleben will. Das hängt aber auch mit deinem Anspruch zusammen. Ich mag es, möglichst viele potentielle Überraschungen zu antizipieren um sie nicht auf See zu erleben.
Ich empfehle dir, erstmal in "Elektrik auf Yachten" reinzulesen. Das gibt erstmal einen Überblick und wenn du dann noch Fragen hast, melde dich gerne.
LG Christian
Alt 26.08.2025, 12:12
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Moin auch,
Das ist ja bis dahin schonmal nicht völlig verkehrt
Ich habe z.B. in meiner Pantry, in der Navi-Ecke und unter dem Dodger im Cockpit diese hier (PaidLink) (PaidLink) verbaut.
Bei je 3-8W kannst Du die theoretisch natürlich auch mit Klingeldraht anknoten, mit 1.5mm² bist Du auf der sicheren Seite. Die Dinger kosten zwar ein paar € mehr als irgendwelche China-billigst-Lichterketten, sehen dafür aber wenigstens so halbwegs wertig aus und tun bei mir seit inzwischen 6 Jahren problemlos ihren Dienst.
Als indirekte Beleuchtung im Salon habe ich sowas (PaidLink) (PaidLink) in Aluprofilleisten verbaut: Die kann man natürlich auch über einen DC-DC-Wandler laufen lassen, ich habe allerdings lediglich ein 10KOhm-Poti davor sitzen, worüber sie problemlos dimmbar sind.
Überleben werden die alle auch, wenn man sie mit 14.8V betreibt, möglicherweise allerdings nicht ganz so lange wie normalerweise. Wie gesagt: Bei mir seit gut 6 Jahren problemlos ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.08.2025, 13:27
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall nen DC-DC-Wandler davorbauen oder LEDs nehmen, die explizit einen Spannungsbereich zwischen ca. 9 und 20 Volt ab können (gibts, sind aber nicht die billigen).
Wir hatten im Womo mal billige, die fingen bei machen Spannungen (ich meine, wenns an oder über 14 Volt ging) an zu flackern.
bis denn,
Uwe
Alt 26.08.2025, 14:39
Moin auch,
mfg
Martin
Vielen Dank, dann bin ich ja schonmal nicht ganz falsch unterwegs.
Alt 27.08.2025, 18:51
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Zumal ich bei meiner Beleuchtung LinearLEDBand genommen (mag die Leuchtpunkte nicht) und einen Dimmer davor gesetzt hab. Dann noch ein vernünftiges Aluprofil mit Opal-Abdeckung und es sieht richtig gut aus.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 28.08.2025, 11:08
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.061 Danke in 1.097 Beiträgen
Wenn es nur "Schummerlicht" sein soll reichen die einfachen Klebebänder "aus dem Baumarkt". Aber wenn die LEDs auch mal hell sein sollen, müssen die auf einem gut Wärme leitenden Untergrund verbaut werden, also z.B. Aluprofile. Auf Holz werden die recht schnell ausfallen (innerlich verbrennen).
Da bist du mit den verlinkten "Aluschienen" auf der sicheren Seite. Die scheinen allerdings schon einen Treiber eingebaut zu haben.
Grundsätzlich: Die allermeisten Lichtbänder haben KEINEN Treiber eingebaut, d.h. die LEDs sind lediglich mit simplen Vorwiderständen (auf den Lichtbändern) angeschlossen. Damit wird bei einer gegebenen Versorgungsspannung der Strom durch die einzelne LED eingestellt. DIESE Lichtbänder lassen sich leicht extern dimmen, durch einen DC/DC Wandler oder Vorwiderstand/Potentiometer. Das sind aber auch die Bänder die auf Überspannung schnell allergisch reagieren.
Gerade die mit einem weiten Betriebsspannungsbereich ENTHALTEN den DC/DC Wandler aber schon eingebaut (die meisten Schienensysteme) weil dieser die Eingangsspannung auf die LEDs anpaßt. Diese Systeme lassen sich aber genau deshalb auch nicht so einfach dimmen, dazu gehören meist externe "Steuergeräte". Versucht man die mit einem externen DC/DC oder Dimmer zu dimmen fangen die oft an zu flackern.
Grüße in die Runde!
Indirekte Beleuchtung Amaturenbrett Imperitus Technik-Talk 20 11.09.2023 10:32
Indirekte Beleuchtung im Gipskarton... schwarznase81 Kein Boot 24 18.12.2017 17:54
Plicht indirekte Beleuchtung mit LEDs Mr. Touring Technik-Talk 40 18.06.2014 12:27
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 16:06
LED Beleuchtung für Yachten und Boote: Marblu Ausrüstung stellt sich vor Marblu Werbeforum 2 05.05.2009 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
