| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#51
Da das ein Spielgerät ist, wirst du eh nehmen müssen, was der Hersteller dazu liefert oder freigibt, sonst erlischt die CE.
Bedenke bitte dass wir in Deutschland sind
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
#52
Ich bin ja normalerweise nicht so der Schwarzseher aber hier habe ich gerade ein paar Bilder im Kopf....
Wie oben schon geschrieben, sind die Kräfte, die auftreten werden nicht wirklich kalkulierbar. Und klar kommt dabei der Wunsch auf, das so stabil aber auch preiswert wie möglich zu bauen. Daher bitte darauf achten, das Material verwendet wird, dass im Falle so nachgibt, dass es sich verformt und auf keinen Fall schlagartig bricht. Eine meterlange Lanze inmitten von ausgelassenen Menschen braucht keiner.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#53
Ich denke allerdings eher an Verbinder, die auf einer Seite im Rohr fest - z.B. verschweißt - sind und in das andere Rohr >30 cm reingehen. War hier nicht irgendwo von langen Verbindern die Rede? Ich gucke gleich mal. Und dann sind da ja noch die Hülsen, in denen die Hände stecken... Abgesehen vom Haftungsausschluss für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. |
#54
Hier, du selber hast die Länge vorgeschlagen:
Ich habe sogar nur an 75 cm gesamt gedacht, also 37,5 cm je Seite. |
#55
Aber nur in Kombination mit Kupplungen im Sinn des Wortes. Die Kupplungen verschließen die Stösse der Rohrstücke, die überlappenden Innenrohre entlasten die Kupplungen von den Biegekräften. Nein der ganze Finger wird nicht in den Spalt passen, aber ein Stück Haut ist gleich mal da drinnen. Da kann man jetzt noch andere Varianten ins Spiel bringen als Lösungsansatz und die vielen Ideen kombinieren: Außen-Rohrdurchmesser an Innendurchmesser von einem Feuerwehr B-Schlauch angepasst, die Teilstücke mit Rohr-in-Rohr verstärkt, die Rohre mit dem Innenseil innerhalb des FW-Schlauches zusammengespannt. Der Schlauch müsste Verletzungen vorbeugen. Dann brauchts keine Kupplungen mehr denke ich. 2Lagen Schrumpfschlauch über die Stösse würden es wohl auch tun, aber die müssen halt jedes Mal beim Aufbau neu, das denke ich nervt als Aufsteller.
LG, Roland - Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! - Geändert von Desertbyte (09.08.2025 um 11:44 Uhr)
#56
Die neueste Idee: Nimm doch gleich nur Feuerwehr B-Schläuche auf die richtige Länge gekürzt und diese werden dann mit einer Pumpe mit 10Bar gefüllt, die sind steiff, gehen nicht kaputt, keine Stösse und lassen sich für den Transport klein zusammenrollen und sind leicht
Morrrpheus auch bekannt als Sascha
#57
Am Wochenende kam mir noch eine Idee ,
Die zu dünnen Innenrohre die das Problem der Stangen waren haben genau 48mm und ich habe mal zum testen 60 cm Stücke bestellt und will diese mal einarbeiten und mal testen wie es sich verhält . Aktuell habe ich mal auf Flachband umgebaut wie so viele aber so kann man erstmal mit spielen . Mit Stangen ist besser aber mit den Seilen hat man eher das Gefühl: OK ich bin frei aber habe einen gewissen Bereich wo ich mich bewegen kann , Ich lasse es am Wochenende mal testen. Es wird auf jeden Fall wieder dir Rohre umgerüstet aber das geht nicht von heute auf morgen
#58
Sehe ich gerade hier auf einer Veranstaltung...
Gibt's auch in "stabil"
| Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel | Bob Crane | Restaurationen | 4 | 30.10.2016 14:22 |
| Ellebi Trailer Ersatzteile lange gesucht und gefunden | Steini | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 10.05.2013 17:20 |
| Alu Fraß - Alu Korrosion | Ricardo | Technik-Talk | 13 | 25.08.2010 14:52 |
| Wie lange hält ein 5,7 l Mercruiser??Boot gesucht | BellaKerstin | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 13.04.2010 17:00 |
