Alt 15.08.2025, 21:46
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.188 Danke in 681 Beiträgen
Standard Handy laden an Bord
Ursprünglich waren bei mir 2 Zigarettenanzündersteckdosen verbaut
Eine habe ich gegen eine USB-Steckdose getauscht mit 2 USB-Anschlüsse, angegeben mit 2,4A.
Davon habe ich noch 2 weitere eingebaut.
Die haben es aber nicht geschafft, mein Navigationstablet mit Strom zu versorgen, wenn ich das Display mit hoher Helligkeit betrieben habe.
Jetzt habe ich zwei neue Steckdosen verbaut die Anschlüsse mit hoher Ausgangsleistung, darunter ein USB-QC3.0-Schnellladeprotokoll mit einer Leistung von bis zu 18 W und ein Typ-C-PD-Schnellladeprotokoll mit einer Leistung von bis zu 45 W haben.
Neue Kabel C auf C sind auch vorhanden
Unerklärlicher Weise laden die Dinger nur, wenn der Motor läuft oder der Landanschluss liegt. Die Teile zeigen mit 12,8 V bei nur Batterie Anschluss und 13,8 bei Landstrom.
Gibt es sowas abseits von made in China ?
Hits:	17
Größe:	67,3 KB
Alt Gestern, 07:39
jday jday ist gerade online
14 Danke in 10 Beiträgen
Ich hatte einen ähnlichen Fall:
Ladegeräte zeigten +12V an , aber ladeten das Handy nicht. Hatte auf dem Handy so eine Akku Health ab, die mir die Ampere anzeigt und siehe da , es kam nix an. => Masseschiene kontrolliert, es war alles gammelig. Habe neue Masseschiene gesetzt und jetzt geht alles perfekt. Könnt ähnlich gelagert sein
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt Gestern, 07:49
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
221 Danke in 158 Beiträgen
Hab auch so eines verbaut
Bei meinem haben die USB Buchsen nur Spannung wenn mit dem kleinen Schalter eingeschaltet wurde, sprich die Anzeige an ist
Alt Gestern, 07:51
vnf vnf ist offline
353 Danke in 209 Beiträgen
Ich fürchte, nein. Du hast vermutlich nur die Wahl zwischen "kommt aus China" und "kommt aus Deutschland, wurde aber in China hergestellt". Ich habe ganz einfache, chinesische, die sind toll. Und welche mit Voltmeter und Schalter, die sind
Es ist ein Glücksspiel.
Ihr ahnt gar nicht, wie lange ich an manchen Beiträgen feile, um Aggressivität möglichst zu vermeiden und keins zu verletzen.
Vor allem ahnt ihr nicht, wie schwer ihr mir das immer wieder macht
Alt Gestern, 08:40
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist gerade online
Boot: Rib
769 Danke in 358 Beiträgen
Für alle Fälle ,auch wenn der Bord Akku kaputt/leer/schwach ist und ich mein Handy brauch um einen Notruf z.B Sea Help zu rufen, habe ich immer das hier dabei.https://www.amazon.de/Dino-KRAFTPAKET-Starthilfeger%C3%A4t-AGM-Batterie-Transporter/dp/B0FBLCHLWR?ref_=ast_sto_dp (PaidLink) (PaidLink)
Mit dem Zubehör kann ich alles laden was elektronisch ist, ja sogar mein 4K Video Kamera, Lab Top , Readbook, alle Arten von Handys und ja einen Motor kann es auch starten sogar einen Traktor.Achja- eine Schnelllade- Funktion ist auch eingebaut das mein leeres Xiaomi in 30min (120Watt) läd.
Das Teil hab ich schon 3 Jahre und liegt immer bei Fahrten griffbereit unter dem Hintern in der Box.Ich habe damit schon mehrere Andere geholfen als mir selbst..Das Ding hat gerate 1kg etwa und liegt gut in der Hand und lasst sich super rutschfest irgendwo lagern.Mit dem Teil brauch ich keine gefährlichen störanfällige Umbauten an Bord.
Harry
Alt Gestern, 09:04
Benutzerbild von Totti-Amun
11.787 Danke in 4.133 Beiträgen
Es kann auch mal am USB-C und der Gerätekombination liegen:
Ich habe u.a. eine Feuerhand LED Sturmlaterne. Wollte ich im Büro laden, hier habe ich nur USB-C. Das war nicht möglich und ich war schon schwer genervt und davon ausgegangen, dass die Laterne eine Macke hat.
Blick in die Anleitung und:
1. Verwende nur geeignete Netzteile. Das
Netzteil muss mit den technischen Daten
(5V / 1A) übereinstimmen. Wir empfehlen
dir ein USB-A auf USB-C Ladekabel, um
die Laterne zu laden.
Mit dem USB-A auf C war es dann kein Problem.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt Gestern, 09:28
8.144 Danke in 4.635 Beiträgen
Gibt es auch (und noch öfter) bei USB-A (Ladegerät) mit Mini/Micro USB (Gerät). Da kommen dann auch die Kabel selbst noch dazu.
Gruß Richard
Alt Gestern, 11:07
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.228 Danke in 676 Beiträgen
Schwachbrüstige Verkabelung der 12 Volt Versorgung. Dickere Leitungen und saubere Stecker/Verbinder verwenden.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 11:24
Ich denke auch dass ich das prüfen müsste
Alt Gestern, 13:43
Ich kaufe mir immer die Ladekabel von HAMA. Die haben eine Gewebeummantelung und sind nicht so schnell siffig wie die weissen Apple-Kabel und funktionieren zuverlässig.
Und dann eben 230V Stecker von Belkin oder Apple.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 16:07
Ich möchte das hier nicht vertiefen, es gibt schon Threads wo das Laden am USB-A erschöpfend (im Wortsinn) behandelt wurde.
Gruß Richard
Alt Gestern, 16:45
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.302 Danke in 612 Beiträgen
Standard hab den
https://www.pollin.de/p/quatpower-us...-2-fach-352940
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Bord Batterie mit Solar laden. Was bedeutet PWM-Frequenz 25 - 50 - 100 Hz Chanor Technik-Talk 3 15.06.2021 14:55
Solar zum Laden von Bord- und Starterbatterie edteach Technik-Talk 18 27.03.2021 19:57
Lithium Batterie für Elektromotor an Bord laden (ohne Landstrom) Tinaia Kleinkreuzer und Trailerboote 13 18.03.2020 17:28
Handy laden auf dem Boot? JPCool Technik-Talk 4 12.05.2012 17:30
Wie Batterie an Bord eines Daycruisers laden? hardegger Technik-Talk 15 23.08.2006 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
