Moin zusammen,
habe bei mir im Boot einen einlaminierten Tank mit altem Tankgeber Hat jemand Erfahrung mit diesen beruhigtern Tankgebern (Tauchrohrgeber) zB von Veratron
Viele Grüße Olli |
Ja, um Klassen besser als der mit dem „schwimmerarm“
Schwankungen gleicht er viel besser aus. Bei meinem Boot fast gar keine mehr
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Ist der Umbau schwierig?
Viele Grüße Olli |
Im Prinzip ist das mit ein paar technischen Vorkenntnissen recht einfach. Sofern man eine neuen Geber mit der richtigen Baulänge, der richtigen Widerstandskennlinie und dem richtigen Tankanschluss verwendet.
Über das Thema Sorgfalt und Vorsicht brauchen dabei hoffentlich nicht sprechen. Das sollte von vornherein klar sein. Ich hatte allerdings auch schon einen Tank wo unter dem Stutzen für den Geber eine Versteifung eingeschweißt war. Dort passte es nur mit einem Hebelgeber.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. |
Man könnte eine schwankende Tankanzeige auch elektronisch beruhigen.
Vorteil wäre, dass man im Tank selber nichts ändern müsste. Ob man das fertig kaufen kann, weiß ich nicht. Im Eigenbau reichen die Möglichkeiten, je nach vorhandenen Gegebenheiten, von einem Kondensator parallel zum Instrument bis hin zur Mikrocontroller Lösung.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
Ich hänge mich mal hier dran !
Wer kennt diesen Tankgeber ? Und kann mir das passende Anzeige-Instrument dazu benennen ! Eine positive Angabe wünscht sich der R@ccoon Vielleicht kann auch Jemand mir ein Gebrauchtes anbieten !? Danke ! |
Hi Racoon, miss ihn doch einfach aus, einmal leer, einmal voll.
Multimeter auf Ohm stellen fertig. Das wird ein normaler Geber sein (meiner schaut auch so aus).Sowas in der Art: https://www.wellenshop.de/tankgeberset-12197-12198 Die Frage ist nur US oder EU Norm: Die amerikanischen haben 240 - 33 Ohm und die europäischen 10 - 180 Ohm.
Danke für die schnelle Antwort !
Wird wohl die US-Ausführung sein, da man ja etwas erkennen kann : ?40-33 ! Das hilft mir schon weiter, meint der R@ccoon |
Das "Fragezeichen" wird das Symbol Ohm sein Ω.
Gruß Mirko |
Nochmal: messen ist nicht schwer und dann weißt du es sicher!
Neuer Tankgeber ist verbaut.
Meeeega. Allerdings hat es dann doch eine Bootsfirma gemacht. 😊
Viele Grüße Olli |
Wo bekomme ich einen solchen Tankgeber her? | dragontribel | Technik-Talk | 4 | 01.05.2006 21:16 |
Wo bekomme ich einen Tankgeber für eine Bayliner 2052 Bj. 91 | Fishbone | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 20.04.2006 10:30 |
Tankgeber VDO | FINNnix | Technik-Talk | 23 | 01.07.2004 08:52 |
Welcher Tankgeber? | viking | Technik-Talk | 13 | 26.05.2004 07:39 |
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 24.05.2003 18:37 |
