Alt 10.08.2025, 17:48
bollerwagen bollerwagen ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Hilfe bei Identifikation von Suchscheinwerfer (weil undicht)
Was ist das für ein Fabrikat oder Modell? Der ist bedauerlicherweise undicht und ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen für das Ding. ;an kann leider keine Beschriftung finden, nur die Lampe (mir Reflektor und Glas) ist von GE.
Ich hab auch noch nicht rausgefunden, wie genau man den abnimmt, ohne die ganze Dachpaneele zu demontieren.
Weiss jemand von Euch mehr?
Hits:	25
Größe:	52,3 KB
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 10.08.2025, 17:49
Benutzerbild von volker1165
6.324 Danke in 2.687 Beiträgen
Läuft Wasser in die Lampe oder läuft Wasser ins Schiff?
new boat coming soon
Alt 10.08.2025, 17:58
Es läuft Wasser ins Schiff, ich nehme an in der Nähe dieses Knickmechanismus. Unten ist ein kleines Loch, man kann sehen, dass ich da schon Pantera reingeschmiert habe.
Alt 11.08.2025, 07:19
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.222 Danke in 671 Beiträgen
Das kleine Loch war aber die Entwässerung!?
So wie das Ding konstruiert ist kann Wasser eigentlich nur durch die Leitungsdurchführung eintreten (und soll dann durch das kleine Ablaufloch wieder raus).
Da ist vermutlich auch die große Dichtung zum Deck bröselig geworden. Zur Demontage sehe ich zwei Schrauben?
Grüße in die Runde!
Alt 11.08.2025, 07:31
Das mit der Entwässerung könnte tatsächlich sein. Aber irgendwo muss noch eine Dichtung sein, weil unten ist der Hebel, mit dem man den Scheinwerfer steuern kann. Wenn man diese zwei Schrauben löst, geht er nämlich wegen des Hebel noch nicht ab.
Alt 11.08.2025, 14:38
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
5.668 Danke in 1.301 Beiträgen
Schau mal bei toplicht.de, die haben sowohl solche Scheinwerfer als auch Reparatursätze. Einfach mal anrufen.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 11.08.2025, 14:50
Boot: Rettungssloep
3.929 Danke in 1.790 Beiträgen
Es ist ja wohl logisch, dass da irgenwo eine Durchführung vom äußeren Dach zum inneren Dach (Verkleidung ) bestehen muss.
Kannst du an der Schraubenlänge, oder am inneren Teil sehen (ableiten) das der untere Teil (Griff) von oben mit gehalten wird?
Entsprechend dem Alter nur verklebt (verrottet) ist.
Ich hoffe nicht für dich, dass du in dem bereich die Verkleidung(Himmel) entfernen musst um es zu sehen.
P.S. Der Scheinwerfer scheint auch etwas betakt zu sein. Ich denke nicht, dass du bei Toplicht fündig wirst...
(Albert Einstein)
Alt 11.08.2025, 14:57
Bild?
Vermutlich ist der "Hebel" aber größer als das Loch im Blech? Demnach wird der nur auf eine Gewindestange aufgedreht sein die unten aus dem Scheinwerfer schaut. Damit das dicht ist, wird in dem kleinen Podest um diese Stange ein Faltenbalg sein der diese Bewegungen mitmacht. DER dürfte dann verrottet sein.
Kann nach Jahren natürlich alles "bombenfest" geworden sein.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 08:40
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
221 Danke in 125 Beiträgen
Also reinlaufen kann es bei der Kabeldurchführung und beim Knickmechanismus.
Der Hebel (Stange, Gewindestange) muss ja Drehbewegungen und Rein- Rausbewegungen für das Absenken und Heben des Scheinwerfers machen.
Wie bereits beschrieben sollte da ein Gummibalg sein. Es könnte aber auch sein, dass statt den Balg nur eine Gummibuchse am Dach befestigt ist. (So wie beim Ganghebel im Auto)
Das sollte man aber beim Lösen der zwei Schrauben sehen. So wie der Dichtgummi zum Dach aussieht gehe ich davon aus, dass, was es auch ist porös ist.
Der Scheinwerfer muss an einer Stelle eine Trennung zum Einstellhebel im Inneren haben. Vielleicht kann man den nach Öffnen der Schrauben sehen. Das Lösen könnte auf Grund des Alters ein Problem werden. Wenn man innen dreht, sollte man die äußere Stange gegenhalten. Worstcase ist das Abreißen der Verstellung. Aber um die Dichtung zu wechseln dürfte es keine andere Möglichkeit geben.
Alt Gestern, 09:01
Wenn wir hier den Hersteller nicht rausfinden und oder ist das Ersatzteil nicht mehr gibt, müsste man das mit einem 3-D Drucker hinbekommen.
Aber nicht muss ich das Ding mal abbekommen. Den Drehgreef unten einfach von der Stange abzudrehen ist eine gute Idee, das habe ich noch nicht versucht. Mal sehen, ob man die Stange mit einer Zange festhalten kann.
Alt Gestern, 10:27
Aber vorher GENAU nachsehen ob da nicht doch noch eine Sicherungsschraube oder ähnliches ist. Nicht daß du die dann abreißt!
Grüße in die Runde!
Hilfe bei Identifikation! Mathi A Kleinkreuzer und Trailerboote 4 07.07.2024 21:48
Hilfe bei Identifikation meines Boots Käpt`n Obi Allgemeines zum Boot 23 14.08.2018 15:10
Hilfe bei der Identifikation eines Bootes... Pilz Allgemeines zum Boot 2 30.01.2017 16:37
Hilfe bei Identifikation Hurth Wendegetriebe anthol Motoren und Antriebstechnik 8 02.10.2012 17:39
Hilfe bei Propeller Identifikation NeMe$i$ Motoren und Antriebstechnik 1 09.10.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
