Alt 10.08.2025, 17:48
bollerwagen bollerwagen ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Hilfe bei Identifikation von Suchscheinwerfer (weil undiicht)
Was ist das für ein Fabrikat oder Modell? Der ist bedauerlicherweise undicht und ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen für das Ding. ;an kann leider keine Beschriftung finden, nur die Lampe (mir Reflektor und Glas) ist von GE.
Ich hab auch noch nicht rausgefunden, wie genau man den abnimmt, ohne die ganze Dachpaneele zu demontieren.
Weiss jemand von Euch mehr?
Hits:	17
Größe:	52,3 KB
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 10.08.2025, 17:49
Benutzerbild von volker1165
6.322 Danke in 2.686 Beiträgen
Läuft Wasser in die Lampe oder läuft Wasser ins Schiff?
new boat coming soon
Alt 10.08.2025, 17:58
Es läuft Wasser ins Schiff, ich nehme an in der Nähe dieses Knickmechanismus. Unten ist ein kleines Loch, man kann sehen, dass ich da schon Pantera reingeschmiert habe.
Alt Gestern, 07:19
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.215 Danke in 668 Beiträgen
Das kleine Loch war aber die Entwässerung!?
So wie das Ding konstruiert ist kann Wasser eigentlich nur durch die Leitungsdurchführung eintreten (und soll dann durch das kleine Ablaufloch wieder raus).
Da ist vermutlich auch die große Dichtung zum Deck bröselig geworden. Zur Demontage sehe ich zwei Schrauben?
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 07:31
Das mit der Entwässerung könnte tatsächlich sein. Aber irgendwo muss noch eine Dichtung sein, weil unten ist der Hebel, mit dem man den Scheinwerfer steuern kann. Wenn man diese zwei Schrauben löst, geht er nämlich wegen des Hebel noch nicht ab.
Alt Gestern, 14:38
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
5.664 Danke in 1.300 Beiträgen
Schau mal bei toplicht.de, die haben sowohl solche Scheinwerfer als auch Reparatursätze. Einfach mal anrufen.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt Gestern, 14:50
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.924 Danke in 1.787 Beiträgen
Es ist ja wohl logisch, dass da irgenwo eine Durchführung vom äußeren Dach zum inneren Dach (Verkleidung ) bestehen muss.
Kannst du an der Schraubenlänge, oder am inneren Teil sehen (ableiten) das der untere Teil (Griff) von oben mit gehalten wird?
Entsprechend dem Alter nur verklebt (verrottet) ist.
Ich hoffe nicht für dich, dass du in dem bereich die Verkleidung(Himmel) entfernen musst um es zu sehen.
P.S. Der Scheinwerfer scheint auch etwas betakt zu sein. Ich denke nicht, dass du bei Toplicht fündig wirst...
(Albert Einstein)
Alt Gestern, 14:57
Bild?
Vermutlich ist der "Hebel" aber größer als das Loch im Blech? Demnach wird der nur auf eine Gewindestange aufgedreht sein die unten aus dem Scheinwerfer schaut. Damit das dicht ist, wird in dem kleinen Podest um diese Stange ein Faltenbalg sein der diese Bewegungen mitmacht. DER dürfte dann verrottet sein.
Kann nach Jahren natürlich alles "bombenfest" geworden sein.
Grüße in die Runde!
Hilfe bei Identifikation! Mathi A Kleinkreuzer und Trailerboote 4 07.07.2024 21:48
Hilfe bei Identifikation meines Boots Käpt`n Obi Allgemeines zum Boot 23 14.08.2018 15:10
Hilfe bei der Identifikation eines Bootes... Pilz Allgemeines zum Boot 2 30.01.2017 16:37
Hilfe bei Identifikation Hurth Wendegetriebe anthol Motoren und Antriebstechnik 8 02.10.2012 17:39
Hilfe bei Propeller Identifikation NeMe$i$ Motoren und Antriebstechnik 1 09.10.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
