Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 08.08.2025, 23:49
Akki Akki ist offline
55.108 Danke in 18.392 Beiträgen
Da das ein Spielgerät ist, wirst du eh nehmen müssen, was der Hersteller dazu liefert oder freigibt, sonst erlischt die CE.
Bedenke bitte dass wir in Deutschland sind
Ich glaube an die Milch!
Alt 09.08.2025, 07:07
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich bin ja normalerweise nicht so der Schwarzseher aber hier habe ich gerade ein paar Bilder im Kopf....
Wie oben schon geschrieben, sind die Kräfte, die auftreten werden nicht wirklich kalkulierbar. Und klar kommt dabei der Wunsch auf, das so stabil aber auch preiswert wie möglich zu bauen.
Daher bitte darauf achten, das Material verwendet wird, dass im Falle so nachgibt, dass es sich verformt und auf keinen Fall schlagartig bricht.
Eine meterlange Lanze inmitten von ausgelassenen Menschen braucht keiner.
new boat coming soon
Alt 09.08.2025, 08:46
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Aber sicher geht das, da hab ich nicht den geringsten Zweifel. Wenn eine gerade Strecke aus Teilstücken in einen Radius gebogen wird, dann werden sich auf der Außenseite Schlitze/Spalten öffnen.
Gut, ich gehe natürlich davon aus, dass die Verbinder passen und länger als 3 cm je Seite sind. Mit einem 50er Rohr als Verbinder in einen 70x5 kann sich eins schon die Haut einquetschen. Einen ganzen Finger da rein zu bekommen, dürfte höchstens einem Kleinkind gelingen.
Ich denke allerdings eher an Verbinder, die auf einer Seite im Rohr fest - z.B. verschweißt - sind und in das andere Rohr >30 cm reingehen. War hier nicht irgendwo von langen Verbindern die Rede? Ich gucke gleich mal.
Und dann sind da ja noch die Hülsen, in denen die Hände stecken...
Abgesehen vom Haftungsausschluss für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.
Alt 09.08.2025, 08:49
vnf vnf ist offline
Hier, du selber hast die Länge vorgeschlagen:
Ich würde im Bereich der Kupplungen unbedingr Rohr-in-Rohr machen, also ein die Kupplung überlappendes Innenrohr das min. 50 besser 75cm in jede Richtung überbrückt.
Ich habe sogar nur an 75 cm gesamt gedacht, also 37,5 cm je Seite.
Alt 09.08.2025, 11:34
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.381 Danke in 959 Beiträgen
Ja, das hab ich, stimmt.
Aber nur in Kombination mit Kupplungen im Sinn des Wortes.
Die Kupplungen verschließen die Stösse der Rohrstücke, die überlappenden Innenrohre entlasten die Kupplungen von den Biegekräften.
Nein der ganze Finger wird nicht in den Spalt passen, aber ein Stück Haut ist gleich mal da drinnen.
Da kann man jetzt noch andere Varianten ins Spiel bringen als Lösungsansatz und die vielen Ideen kombinieren:
Außen-Rohrdurchmesser an Innendurchmesser von einem Feuerwehr B-Schlauch angepasst, die Teilstücke mit Rohr-in-Rohr verstärkt, die Rohre mit dem Innenseil innerhalb des FW-Schlauches zusammengespannt.
Der Schlauch müsste Verletzungen vorbeugen.
Dann brauchts keine Kupplungen mehr denke ich.
2Lagen Schrumpfschlauch über die Stösse würden es wohl auch tun, aber die müssen halt jedes Mal beim Aufbau neu, das denke ich nervt als Aufsteller.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (09.08.2025 um 11:44 Uhr)
  #56
Alt 12.08.2025, 11:44
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
642 Danke in 319 Beiträgen
Die neueste Idee: Nimm doch gleich nur Feuerwehr B-Schläuche auf die richtige Länge gekürzt und diese werden dann mit einer Pumpe mit 10Bar gefüllt, die sind steiff, gehen nicht kaputt, keine Stösse und lassen sich für den Transport klein zusammenrollen und sind leicht
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
  #57
Alt 12.08.2025, 23:54
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Am Wochenende kam mir noch eine Idee ,
Die zu dünnen Innenrohre die das Problem der Stangen waren haben genau 48mm und ich habe mal zum testen 60 cm Stücke bestellt und will diese mal einarbeiten und mal testen wie es sich verhält .
Aktuell habe ich mal auf Flachband umgebaut wie so viele aber so kann man erstmal mit spielen .
Mit Stangen ist besser aber mit den Seilen hat man eher das Gefühl: OK ich bin frei aber habe einen gewissen Bereich wo ich mich bewegen kann ,
Ich lasse es am Wochenende mal testen.
Es wird auf jeden Fall wieder dir Rohre umgerüstet aber das geht nicht von heute auf morgen
Hits:	29
Größe:	60,6 KB
  #58
Alt 16.08.2025, 15:27
Sehe ich gerade hier auf einer Veranstaltung...
Gibt's auch in "stabil"
Hits:	27
Größe:	265,6 KB
ID:	1047865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	233,7 KB
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 14:22
Ellebi Trailer Ersatzteile lange gesucht und gefunden Steini Kleinkreuzer und Trailerboote 3 10.05.2013 17:20
Alu Fraß - Alu Korrosion Ricardo Technik-Talk 13 25.08.2010 14:52
Wie lange hält ein 5,7 l Mercruiser??Boot gesucht BellaKerstin Motoren und Antriebstechnik 19 13.04.2010 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
