Alt 07.08.2025, 13:04
Carving Carving ist offline
Standard Evinrude Aussenborder 90 PS EMM - Defekt
Hallo liebe Bootsfahrer!
Mein Name ist Peter. Komme aus dem Siegerland und versuche zum ersten Mal im Forum eine Frage an euch zu stellen !
Bei der letzten Bootstour (Kajütboot 6,9 m lang,Bayside) auf der Havel ging von einer Sekunde zur anderen mein Evinrude Etec Aussenborder (E90DSLSDR,90 PS Baujahr 2005) aus.
Beim nachschauen stellte ich fest das die 10 Ampere Sicherung vom Aussenborder defekt war.
Nach viel Ärger und Zeit habe ich es endlich in eine Werkstatt geschafft und die Diagnose Totalschaden erhalten!
Das EMM -Steugerät des Motors ist defekt und wohl nicht mehr zu reparieren.
Der Kurzschluss ist mittlerweile weg und eine neue 10 Ampere Sicherung bleibt ganz. Beim EMM leuchten aber keine Leuchten mehr.
Laut Aussage der Werkstadt kann man das EMM bei diesem Typ Motor nicht mehr wechseln da es kein Zugriff auf die Software im EMM gibt.
Ein anderes EMM kommt nicht in Frage da ich dann auch neue Injektoren benötige!
Gibt es in diesem Forum vielleicht jemanden der sich mit Evinrude sehr gut auskennt oder einen gleichen Fehler hatte und diesen beseitigen konnte!!
Grüße an alle
Peter
Alt 07.08.2025, 13:13
uli07 uli07 ist gerade online
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Gerade mal EMM gegoogelt weil ich nicht wußte was das ist. Es soll in Berlin eine Fa. geben die die Geräte wohl reparieren kann. Frag mal Googel wer das ist.
Alt 07.08.2025, 13:20
Danke!!
In Holland gibts so was auch!
Das Problem ist, wodurch das EMM zerstört wurde und ob der Fehler dann wieder da ist und das reparierte EMM wieder defekt ist.
So eine Reperatur kostet mal leicht 500 Euro!
Alt 07.08.2025, 13:32
Quatschko Quatschko ist offline
340 Danke in 199 Beiträgen
In Holland ebenfalls. Ist noch kein Todesurteil für den Motor.
Alt 07.08.2025, 13:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.642 Danke in 2.337 Beiträgen
Wasn das für eine Werkstatt das die dir so einen blödsinn auftischen? Wollen wohl nen neuen Verkaufen...
https://hardwarecare.nl/de/
Wenn das nicht geht kann man die EMM problemlos tauschen und auch die alten Injektoren anlernen, wie sollte das denn sonst funktionieren, wenn mal ein Injektor hops geht? Man tauscht ihn und bringt ihn der EMM bei.
Da ist nix totalschaden. Ne neue EMM bekommt jeder Evinrude im Leben. So teuer wäre eine gebrauchte auch nicht.
https://www.ebay.com/p/1336960501 (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.08.2025, 14:07
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
283 Danke in 133 Beiträgen
reparieren lassen..
kannst auch mal im Bootszentrum Oberbayern anrufen... die schlachten grad einen...
https://www.boote-service-oberbayern.com/
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 07.08.2025, 20:46
Hallo Gordon,das anlernen eines neuen Injektors wäre nicht mehr möglich laut meiner Werkstatt da es keine Datei auf aktuellen Datenträgern mehr gibt die das EMM erkennt.Diese Dateien für die Injektoren soll es nur noch auf Diskette geben und somit nicht umsetzbar mit der neuen Technik.
Also kommt nur eine Reperatur des EMM in Frage.Ist mir auch alles ziemlich suspekt In der Werkstatt wurde auch festgestellt das die Ursache für das defekte EMM ein Kurzschluß im Kabelbaum sein soll.
Da Evinrude die Kabel im Kabelbaum sorgfältig mit Isolierband versiegelt hat ist eine Fehlesuche sehr schwer.
Die Sicherung löst ja auch nicht mehr aus!
Alt 08.08.2025, 05:08
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
682 Danke in 418 Beiträgen
Standard Motor
Und er läuft jetzt störungsfrei? Leuchteten die LED's denn vorher? Die Led's im Kombiinstrument leuchten so wie sie es sollen?
Alt 08.08.2025, 07:59
1. die EMM sind vergossen. Da kannste nix prüfen ohne sie mechanisch zu öffnen.
2. Wenn die EMM via Kabel auslesbar ist, ohne sonst angeschlossenen Motor, nur 12V lassen sich die Daten der Injektoren auch runterladen und somit in die neue EMM übertragen. Ich vermute ganz stark das deine Werkstatt alles angeschlossen gelassen hat und einfach den Zündschlüssel gedreht hat.
Nichts desto trotz > bau die EMM aus und schick sie nach Holland/Berlin oder sonstwohin. Dafür gibt es diese Läden, wenn die nicht reperabel ist und auch die Spezis sie nicht auslesen können kann man sich immernoch Gedanken machen. Reparieren macht erst dann keinen sinn mehr.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.08.2025, 10:01
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Gladiator RIB 420AL, Suzuki DF20
86 Danke in 42 Beiträgen
Auf den Injektoren sind auch Barcodes aufgedruckt, anhand derer man die Injektoren in einer neuen EMM eintragen kann.
Ausserdem kann man Daten auf Disketten auch auf andere Medien übertragen. Nur weil der Kerl in der Werkstatt kein Diskettenlaufwerk mehr hat, heisst das ja nicht, dass es keine mehr gibt.
https://www.amazon.de/Externes-USB-Diskettenlaufwerk-tragbar-HD-Lesesedisk-Windows/dp/B08F1Y1DQ8/ref=sr_1_4?dib=eyJ2IjoiMSJ9._f9A0mhWzuawXeCqNrlHoo yYZAYyeSPDUyxW61u8mlFDXzNUbnDBzS6qkl4oN3PadPZqeit_ 2ECEJBF0FtaOQ1ZJAjAh-T-9nBZ7yNLE1J6GSRisHsta3n1t5a8qYct_IVypDWP3kml_LcXSp 3xyFfozGJmNWUvMrh1k3XxkYcWTyUhVaXf2jpdL_CZT3gTso8X H6v5AkeWq55yTKXjw4OSZZ1KPXHNjxwbeZsKVG78.5nSeb2iv5 MUmM-xLka1-1Zj54lfl5LFXhhslr2A374A&dib_tag=se&keywords=disket tenlaufwerk+5+25+zoll&qid=1754643605&sr=8-4 (PaidLink) (PaidLink)
such Dir eine andere Werkstatt
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alt 08.08.2025, 12:25
Die LEDs im Kombiinstrument sind OK. Beim drehen des Zündschlüssels wird der Check durchgeführt und alle LEDs gehen aus. Da ist also alles gut.
Die LEDs am EMM sind alle aus und bleiben auch alle aus
Ich hab den Stecker gezogen am EMM und die 12V liegen an!!
Das einzige was geht Motor über Anlasser den Motor drehen aber kein anspringen da das EMM wahrscheinlich die Benzinpumpe nicht frei gibt!!
Alt 08.08.2025, 12:30
Ich würde ja am liebsten das EMM selbst öffnen ! Vielleicht ist da ja eine Feinsicherung eingebaut die ich wechseln kann. Ich weiß aber nicht wie man es öffnet!
Vielleicht hat jemand im Forum das schon mal gemacht und kann mir einen Tipp geben!
Alt 08.08.2025, 12:34
So hatte ich mir das auch gedacht aber meinem Motor -Spezi ist das glaube zu viel Arbeit oder sinnlos!!
Alt 08.08.2025, 14:48
Nein lass es... Die wollen da nicht umsonst 500€ für, die wird auch wieder versiegelt.
Deine Angaben sagen leider nichts aus, was sagt der Laptop mit Diag Tool wenn du Ihn ranhängst?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.08.2025, 18:13
Ich habe gar kein Diag Tool !!
Laut meiner Werkstatt konnte nichts ausgelesen werden da das EMM ja defekt ist
Peter
Alt 08.08.2025, 18:32
Dann bau es aus und schick es ein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.08.2025, 18:55
Selber Finger weg, das Ding ist wassergekühlt.
EVDIAG kriegst samt Kabel um etliche Euro im ebay
lg
Ferdi
Alt 09.08.2025, 06:41
Standard Motor
Es hörte sich so an, dass der Motor noch laufen würde?
Wichtig ist auch nicht nur das Steuergerät zu prüfen, wenn es denn daran liegt. Alle Kabelverbindungen sollte geprüft werden. Habe gehört und kann mir auch selber gut vorstellen, dass ein Steuergerätedefekt oft an schlechten Verbindungen z.b. zur Batterie liegt. Am Anfang sollen die Motoren werkseitig mit schnell Batterieklemmen ausgeliefert worden sein. Diese Batteriepolklemmen lösten sich, dadurch entstanden Spannungsspitzen die das Steuergerät schädigen.
Alt 09.08.2025, 09:40
Die wurden nie mit Schnellspannern und Flügelmuttern ausgeliefert, aber die Amis stehen auf solchen mist.
Wenn die Spannung kurz weg ist z.b. durch 1-2-both auf 0 dann erzeugt der Motor für einen kurzem moment weiter Saft und das grillt die EMM.
Hier auch nochmal was die Lämpchen bedeuten. Wenn alle immer tot sind, lässt sich da aber ehh nix machen.
https://www.crowleymarine.com/d/tech...cators-5007802
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.08.2025, 09:46
Wie gesagt, ist vielleicht auch ein bisschen Halbwissen von mir. Fest steht aber, das diese Verbindungen fachmännisch ausgeführt sein müssen!
Alt 10.08.2025, 17:54
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Das ist Blödsinn.
Die Injektoren können selbstverständlich an jedem Austausch Steuergerät angelernt werden. Ohne Diskette oder sonstwas.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 10.08.2025, 18:34
Sofern man Strichcode oder dat datei hat.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.08.2025, 18:44
Klar. Strichcode habe ich vorausgesetzt.
Andi
ECU / EMM Evinrude Ficht RAM 115 Baujahr 2000 defekt eisbär123 Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2021 19:54
Evinrude 50 PS Aussenborder defekt sadmax Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2021 12:04
Evinrude 115 Ficht Ram Emm Probleme rayx Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2017 19:37
Aussenborder SELVA 15PS 2T defekt haanness Motoren und Antriebstechnik 2 11.10.2014 21:12
Aussenborder Yamaha F40 Steuergerät defekt merlyn Motoren und Antriebstechnik 8 09.03.2011 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
