Alt 08.08.2025, 07:16
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Oel druck
Hallo zusammen und grüße aus Biograd.
Nachdem ich ja letztes Jahr einen Motorschaden hatte,wurde über denn Winter der Motor überholt,jetzt läuft er wieder. Ich habe nur das Problem mit dem öldruck.Vor dem Motorschaden war er konstant bei 40 psi,jetzt steht er bei standgas auf 20psi und bei Vollgas geht er auf 40psi.IST DAS NORMAL.Fast vergessen mercury 3.0 nj.90
DANKE im im voraus
Alt 08.08.2025, 07:59
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.213 Danke in 667 Beiträgen
Ein wechselnder Öldruck ist das Zeichen eines "gesunden" Kreislaufes, also völlig normal. Nach oben wird der Druck durch das Bypassventil hinter der Pumpe begrenzt, nach unten durch die Förderleistung der Pumpe und möglicher Undichtigkeiten bzw. Lagerverschleiß.
Vermutlich hatte dein Motor vorher eine Verunreinigung im Ölkreislauf die den Druck auf den Maximalwert des Bypassventiles ansteigen aber kaum noch Öl zu dem Lagern durch ließ? Was war denn genau der "Motorschaden"?
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 06:21
Boot: Ebbtide
Danke für die Antwort,es war r so gut wie alles defekt, Knie,Auspuff, riß im Kopf.
Gruß markus
Alt Gestern, 08:57
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.791 Danke in 922 Beiträgen
Die Viskosität den Öls spielt auch eine Rolle. Weißt Du welches eingefüllt wurde?
Nach einer solchen Motor Reparatur ist ein zeitnaher Ölwechsel von Vorteil.
Gruß Joggel
Oel im Fahrwasser ! Glastron 2,5 od. 3 Liter Oel im Fahrwasser JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2017 09:04
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Weißes Oel in Trimpumpe Männi Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2004 12:01
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
