Alt 06.08.2025, 19:03
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.325 Danke in 727 Beiträgen
Standard Welches Material für Opferanoden?
Die 16 Opferanoden an unserem Stahlschiff sind wohl bald fällig und ich versuche mich "schlau zu machen". Vor ca. 10 Jahren wurden die bei einer Grundüberholung in der Aquanaut Werft in Magnesium ausgeführt.
Nach einem Unfall im letzten Jahr wurden die beschädigten aber in Zink ersetzt.
Was ist denn nun richtig?
Wir fahren fast ausschließlich Süßwasser, Ijsselmeer nur um von Lemmer nach Muiden zu kommen.
Angeblich sei reines Aluminium dafür das Material der Wahl?
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 19:08
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Ich habe genau deshalb voriges Jahr von Zink auf Alu gewechselt. Habe mir das allerdings nur angelesen und bin deshalb mindestens genau so gespannt wie du, ob das richtig war
Alt 06.08.2025, 19:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.124 Danke in 3.941 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
...Wir fahren fast ausschließlich Süßwasser, Ijsselmeer nur um von Lemmer nach Muiden zu kommen.
Die Zeit, in der das IJsselmeer zu den Brackwassergewässern gehörte ist allerdings seit mehr als 50 Jahren Geschichte.
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2025, 19:30
vnf vnf ist offline
Ist das jetzt Süßwasser?
Alt 06.08.2025, 19:45
45meilen 45meilen ist offline
33.676 Danke in 12.540 Beiträgen
Ich würde die neu verbauen, die sich am besten geopfert haben
Alt 06.08.2025, 19:53
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Es gibt Onlineshops (ich nenne hier jetzt bewusst keinen), die dich auch ausgezeichnet beraten.
Meine Aquanaut wird mit Zink geschützt. Vor dem Hintergrund, dass Mg im Seewasser wegsprudelt wie Kukident-Tabletten.
Sobald du dich also mal für mehr als eine Woche in Meerwasser aufhältst, sind die Dinger unter Umständen schon Geschichte. Selbst Brackwasser würde ich damit nicht riskieren.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.08.2025, 19:55
Verstehe ich das richtig, deine Mg-Anoden haben 10 Jahre gehalten?
In dem Fall wäre ich besorgt.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.08.2025, 20:07
Nö, da bin ich nicht so besorgt, siehe Bilder. Wenn man die nur etwas abwischt sind die glänzend. Im Hitzesommer 2022 haben wir die Badeleiter tagelang draußen gelassen: in der Folge war die komplett vermagnesiert (analog zum Wort „verzinkt“)
Also sind die sehr aktiv 😎
Hits:	40
Größe:	77,9 KB
ID:	1047037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	83,2 KB
ID:	1047038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	78,9 KB
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 20:10
Ich wäre schon besorgt, wenn meine Anoden nach 10 Jahren noch so aussehen würden.
Meine Zinkanoden sehen so nach zwei Jahren aus.
Und warum Du eine "Magnesierung" auf deiner Badeleiter haben sollst, erschließt sich mir elektrochemisch nicht. Lerne aber gerne dazu.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.08.2025, 20:12
Stimmt!!
Hits:	37
Größe:	34,7 KB
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 20:25
Salzwasser oder Süßwasser?
Das mit der Badeleiter passiert jedes Jahr, nur nicht so drastisch wie in 2022. Geht nur mit Salzsäure wieder ab.
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 20:29
Ich fahre in Salzwasser.
Mg sollte in Süßwasser aber auch keine 10 Jahre halten.
Bei deiner Badeleiter würde ich mal schwer auf Kalkablagerungen tippen, so wie Du sie entfernt bekommst.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.08.2025, 20:48
Libertad Libertad ist offline
13.301 Danke in 6.253 Beiträgen
Ich fahre seit 23 Jahren mit Alu-Anoden. Die haben sich bestens bewährt. Man sieht jedes Jahr, daß die weniger werden, und wenn irgendwo der Farbaufbau bis auf den Stahl beschädigt ist, zeigt die Schadstelle einen alufarbig schimmernden Überzug. Fahrtgebiet des Bootes: 99% Süßwasser
Im Übrigen: Opferanoden sollen bei Schadstellen im Farbaufbau den Stahl vor weiterer Korrosion schützen, dafür werden die dann kleiner. Gibts aber nun keine derartigen Schadstellen, gibts auch nix zu opfern. Infolgedessen können die Anoden sehr lange halten.
Zink bringt im Süßwasser auf Stahl nicht den gewünschten Schutz, Magnesium kann aber sogar der Farbe schaden.
Erfahrung aus 30 Jahren Unterwasserschiffsbesichtigungen im Winterlager unseres Clubs.
Alt 06.08.2025, 20:53
Dunkel-Metallisch glänzender Kalk?
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 20:55
Danke für dein Erfahrungen. Auch bei uns werden die Anoden weniger daher die Frage. Bei 16 großen Anoden dauert es halt länger...
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 20:57
Warum nicht? Ich würde keine reinweißen Ablagerungen erwarten.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.08.2025, 21:00
I
Ihr habt bei euch im Club die Propeller und Wellen vollständig lackiert und diese Lackierungen sind unversehrt?
Oder wie darf ich das verstehen?
Beste Grüße, Alex
Alt 06.08.2025, 21:06
Ich erkläre mir das so:
Die Badeleiter ist aus einem rostbeständigen Stahl, 1.4404 oder ähnlich. Bei dem hohen Chrom/Nickelgehalt ist das für jede Art Opferanode ein extrem attraktives "Ziel".
Zwischen Zink und Eisen (Stahl) besteht nur eine Potentialdifferenz von 0,7 Volt, zwischen Zink und Nickel aber 1,017Volt. Also wandert das unedlere Zink (und das Magnesium noch viel mehr) zur edlen Badeleiter.
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 21:11
Wir haben auch erst gestaunt und Kalk vermutet als es mit Salzsäure abging. Dann hatte ich aber mal den Widerstand der trockenen Schicht gegen das Metall der Leiter gemessen und sehr niedrige Werte erzielt. Das wäre bei Kalk wohl kaum passiert?
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 22:07
vnf vnf ist offline
Da fällt mir ein - vielleicht sollte ich mal wieder nach meinen Anoden gucken, ob die noch alle da sind. Ich hatte ja mehrmals Grundberührung
Alt 06.08.2025, 22:29
Ich habe da die unterschiedlichsten Beobachtungen gemacht, je nach Zustand des Korrosionsschutzes und Material der Anoden. Wenn minimaler Abtrag der Anoden und keine Korrosionsspuren im Unterwasserbereich - dann muß es ja wohl passen. Oder auch andersrum: viel Korrosion und kaum angefressene Anoden. Da kann man schon seine Schlüsse ziehen.
Die Zinkanode am Holzruderblatt meines letzten Bootes aus GFK war nach 10 Jahren noch so gut, daß ich sie als neuwertig verkaufen konnte. Hätte gern gewußt, warum mein Vorbesitzer die eingebaut hat
Alt 07.08.2025, 07:08
Hast Du einen Wellenantrieb? Wie schaut der Propeller aus?
Beste Grüße, Alex
Alt 07.08.2025, 07:18
Das, was Du beschreibst, klingt für mich im weitesten Sinne nach einer Galvanisierung (eine Form der Elektrolyse).
Wenn wir mal davon ausgehen, dass sowohl die Anoden als auch die Badeleiter leitend mit dem (Stahl-)Rumpf verbunden sind, sollte über diesen ein Potenzialausgleich stattfinden.
Elektrolyse funktioniert aber doch nur bei verschiedenen Potenzialen.
So ganz habe ich deine Ausführungen noch nicht verstanden.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.08.2025, 08:04
vnf vnf ist offline
Ähm... Mich würde wirklich interessieren, wie es mit den Alu-Anoden in diesem Fall - hauptsächlich Süßwasser - ist. Wenn ihr die Badeleiter abgehandelt habt, mag dann vielleicht noch eins dazu etwas schreiben?
Ich fahre auch hauptsächlich im Süßwasser, mal ein paar Wochen Ostsee. Ich will auch mal nach Helgoland und nach Oslo, aber für die paar Tage die Anoden hin und her zu wechseln, das ist doch hoffentlich nicht nötig?
Alt 07.08.2025, 10:03
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Als reiner Süßwasserfahrer bin ich auch zu Alu gewechselt. Klappt bislang prima und trotz einiger Schadstellen am Unterwasserschiff nahezu keine Korrosion. Die Anoden halten trotzdem recht lange. Die einzige die richtig was zu tun hat ist die Anode auf der Propellermutter. Die muss sich mit Stahl, Edelstahl und Bronze rumschlagen. Was ich immer noch jährlich mache ist das sandstrahlen der Anoden da ich die eh zum streichen abbaue. Da sieht man dann besser ob die noch reichen und aktiver sind die dann auch.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
welches Fett für Schrauben der Opferanoden Außenborderfan Technik-Talk 7 22.04.2021 09:53
Opferanoden - welches Material? Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 18 15.12.2020 21:56
Welches Material für Winterplane juergenbb Technik-Talk 16 04.02.2009 18:58
Welches Material für Steuerstand/offenes Steuerhaus nimmerland Restaurationen 0 02.01.2008 17:29
Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot? DirkJ Technik-Talk 12 22.07.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
