Alt 06.08.2025, 10:58
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.182 Danke in 531 Beiträgen
Standard Zweiter Wassertank / Prinzipfrage
Bei unserem Renovierungsprojekt (Antares 860) wollen wir einen zweiten Frischwassertank einbauen, der originale ist ein dreieckiger Sack in der vorderen Bilge und etwas zu klein für unsere Anforderungen ;)
Mein Plan wäre jetzt: unter den Bodenluken in der Plicht einen zweiten (starren) Tank einzubauen und die beiden zu einem System zusammenzuschließen.
Also Zuleitung (Tankstutzen) geht in den höhergelegenen starren Tank unter der Plicht, von dem weg einen dicken Schlauch (38mm) in den vorne unten gelegenen flexiblen Sack-Tank- von dem geht ja schon die Zuleitung zur Wasserpumpe weg.
Der starre Tank oben bekommt eine Entlüftung, der untere braucht keine (weil flexibel-zieht sich zusammen wenn leer)
Ich denke das sollte OHNE Pumpe zwischen den Tanks funktionieren, oder sieht da jemand ein Problem bzw. übersehe ich etwas
mfg, Toni
Hits:	36
Größe:	87,4 KB
Alt 06.08.2025, 11:08
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Das wird grundsätzlich funktionieren. Und der untere Tank wird sich nicht zusammenziehen. Bevor der leer ist wird er schon über die Verbindung vom oberen Tank belüftet. Bleibt nur die Frage ob der flexible Tank den erhöhten Druck mag.
Gruß Mirko
Alt 06.08.2025, 13:36
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.322 Danke in 726 Beiträgen
Der zusätzliche Druck ergibt sich nur aus der Höhe, nicht etwa der Menge!
Wie hoch liegt denn der bisherige Einfüllstutzen?
Wenn der schon bis "ganz oben" reichte und der flexible Tank damit "randvoll" gefüllt wurde ändert sich an der Höhe im Ergebnis gar nichts.
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 13:38
Der Einfüllstutzen bleibt unverändert (am Gangbord oben)
mfg, Toni
Alt 06.08.2025, 14:37
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.153 Danke in 870 Beiträgen
Würde die Verbindung beider Tanks und der Leitungen auf alle Fǎlle so verlegen, das du an den tiefsten Punkt der Leitungen rankommst um dort vollständig entleeren zu können…
…bei der Einwinterung usw. sicher hilfreich wenn man sich auch dafür einrichtet.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 06.08.2025, 14:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Wie wird der flexible Tank befüllt ?Hat der eine eigene Belüftung. Ich sehe ein Problem beim befüllen beider Tanks. Wenn der starre Tank befüllt wird läuft das Wasser in den flexi Tank. Die Luft wird nicht gegen die Fließrichtung ankommen. Es wird eine Luftblase im flexi Tank bleiben. So meine Theorie.
Gruß Joggel
Alt 06.08.2025, 16:07
Boot: Marco 860 AK
Stimmt.
Gruß Mirko
Alt 06.08.2025, 17:42
Gruß Joggel
Wenn er den bisherigen Einfüllstutzen an dem flexiblen Tank verwendet wird der schon an der höchsten Stelle sein und damit alle Luft in den oberen Tank entweichen lassen. Dafür sorgt schon der großzügige Durchmesser von 38mm...
Grüße in die Runde!
Alt 06.08.2025, 17:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.123 Danke in 3.941 Beiträgen
Gruß Joggel
Ich sehe das ebenso.
Falls es funktioniert, wird die Befüllung dauern, da befüllendes Wasser und entweichende Luft gegenläufig sind.
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2025, 18:22
Hm, wenn er mit einem einfachen 13mm bzw. 1/2" Schlauch befüllt wird das wenige Wasser im 38mm Schlauch "unten" laufen. Darüber wäre massig Platz für die entweichende Luft?
Völlig anders wenn ein Schieber im 38mm Schlauch wäre und der volle obere Tank damit auf den leeren unteren losgelassen wird. DAS wird ein fröhliches Geblubber
Grüße in die Runde!
Alt 07.08.2025, 05:13
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Wenn du im unteren Tank keine Entlüftung einbaust, wird es Ewigkeiten dauern, bis er gefüllt ist bei dem ganzen Wasser, das rein will und der Luft im Tank, die raus will
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.08.2025, 05:53
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Er kann doch weiterhin den unteren Tank befüllen.
Wenn der dann voll ist läuft das Wasser über den 38er Schlauch in den oberen Tank und die Luft geht über die Belüftung raus.
Noch einfacher wird es wenn er den oberen Tank an den Auslauf des unteren Tanks mittels T-Stück anschließt.
Marco,
Alt 07.08.2025, 08:04
...das würde funktionieren, aber wie ich seine Zeichnung lese, ist die Wasserzufuhr im oberen Tank....
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.08.2025, 08:15
Boot: Marco 860 AK
Ist sie dann, jetzt noch am unteren Tank der ja schon genutzt wird.
Gruß Mirko
Alt 07.08.2025, 08:23
Boot: Succes 1050 SD
1.008 Danke in 398 Beiträgen
wenn der untere Tank keine Entlüftung hat, wird er sich genau bis zur von mir eingezeichneten grünen Linie befüllen..
Ab dem Zeitpunkt kann die Luft nicht mehr entweichen, da der Anschluss am flexiblen Tank voll Wasser ist.
Name:	Screenshot 2025-08-07 091243.jpg
Hits:	36
Größe:	88,1 KB
Alt 07.08.2025, 08:25
Deswegen weiterhin den unteren füllen wie bisher.
Der obere Tank läuft über das T-Stück von alleine voll.
Bedingung ist die Belüftung des oberen Tanks.
Marco,
Alt 07.08.2025, 08:47
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Mein Vorschlag:
Mittels eingebauter Tauchpumpe im oberen Tank bei Bedarf umpumpen.
Bei uns hab ich das so gelöst.
Edit: grad gesehen - Pumpe willst du ja vermeiden
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (07.08.2025 um 10:21 Uhr)
Alt 07.08.2025, 10:15
Wenn der Zulauf in den unteren Tank wirklich "unten" ist stimme ich zu. Bisher bin ich davon ausgegangen daß dieser Befüllanschluß oben auf dem Sack ist. Sonst wäre das ja schon bisher ein schwieriges Unterfangen gewesen den Tank wirklich voll zu bekommen.
Grüße in die Runde!
Prinzipfrage Start_Driver Allgemeines zum Boot 17 05.09.2010 13:30
Mariner 40 zweiter zylinder - kein leben... nordcross Motoren und Antriebstechnik 7 19.06.2005 20:36
zweiter Dieseltank auf einem Segelboot Michi Technik-Talk 13 31.05.2003 10:35
Frühlingstörn Südtürkei - zweiter Teil Christo Cologne Törnberichte 0 04.04.2003 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
