Alt 03.08.2025, 23:13
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Standard Geber Ruderlageanzeiger Volvo Penta DPH gebrochen
bei unserer Sealine F34 ist der Geber der Ruderlageanzeige der Volvo Penta DPH-Antriebe gebrochen.
Es handelt sich nicht um ein Volvo Penta Teil.
Wer kann mir sagen, wo ich den Geber bekommen oder womit ich den Kunststoffarm am besten wieder haltbar festkleben kann.
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Alt 04.08.2025, 02:31
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.153 Danke in 870 Beiträgen
Servus!
Ich nicht so einfach den richtigen Kleber zu empfehlen wenn man den Kunststoff (Grundtype / Gruppe) nicht kennt.
Wenn er den Kunststoff anlösen kann (auf einer unkritischen Seitenfläche probieren) bin ein Fan von Uhu „Plast“, muss man aber die Zeit geben auszuhärten.
Wenn man das am Sensor verbliebene Bruchstück demontieren kann, könnte man wohl mit 3D-Druck einen Ersatz anfertigen.
…sofern das sich lohnt und nicht ein Neuteil schlicht die günstigste Lösung darstellt, was aber ob des Herstellers die Frage ist
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 04.08.2025, 06:28
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Kleben würde ich auf jeden Fall versuchen. Aber als erstes die Ursache ermitteln.
Falscher Winkel, oder über den Anschlag hinaus belastet. Die Geber bewegen sich eigentlich ganz leicht.
Gruß Joggel
Alt 04.08.2025, 08:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.669 Danke in 1.692 Beiträgen
Gruß Joggel
Ich glaub nicht das kleben dauerhaft hält. Das ist genau an der Stelle wo die meiste Kraft auftritt. Ich hab grad testweise einen "Billiggeber" bestellt. Anzeige hab ich noch hier 0 -190 Ohm. Ich kann dann berichten ob die was taugen oder ob man davon die Finger lassen sollte.
Alt 04.08.2025, 09:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.118 Danke in 1.471 Beiträgen
Der Geberarm schein schon einmal gebrochen zu sein, es ist schon eine Verlängerung angeschraubt worden.
Links beim Anschlussbolzen sieht man einen Abdruck, könnte sein das der Weg zu groß war und der Arm dadurch gebrochen ist.
Kraft tritt hier normalerweise keine auf, sollte sehr leichtgänging sein.
Alt 04.08.2025, 10:13
Boot: Sealine F34
Ich habe früher in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die kleinen Faller-Häuschen für die Modelleisenbahn "geklebt" - und dieser Kleber hat die Häuschen damals bombenfest und unlösbar zusammengehalten. Wenn ich also den richtigen Kleber finden würde ...
Gebrochen ist der Arm ganz sicher, weil er nach Austausch der Antriebe nicht richtig eingestellt und offensichtlich bei Maximaleinschlag vom Bowdenzug gegen die Polklemmen gedrückt worden ist.
Habe nicht daran gedacht diese Einstellung nach Wechsel der Antriebe zu überprüfen. Sollte sich ja eigentlich auch nicht geändert haben, aber offensichtlich doch ...
Schön wäre, wenn ich herausfinden könnte, welchen Hersteller Sealine damals eingebaut hat.
Volvo Penta ist es angeblich nicht, obwohl die Farbe eigentlich stimmen könnte. Die Anzeigeinstrumente im Armaturenbrett für die Anzeige sind aber sicher nicht von Volvo Penta.
Rolf
Alt 04.08.2025, 11:23
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.324 Danke in 727 Beiträgen
Faller Häuschen und alle Revell Bausätze sind aus Polycarbonat, das kann man auch schon mit Aceton wieder gut kleben. Aber das Zeug sieht nach PA oder ABS aus, bei PA keine Chance das dauerhaft hin zu bekommen. ABS kann man ganz gut mit Tangit kleben.
Update:
Die Bildsuche sagt daß es sich um ein Teil von "Sealine" handelt. Da steht auch der Werkstoff: Acetal. Das ist POM, was sich schlecht kleben läßt. Im Netz steht dazu vieles, geeignet finde ich persönlich das:
"Um POM mit POM zu kleben eignet sich auch Hexafluoraceton (HFA) als Lösemittelklebstoff. Auch hier sind die Klebeflächen vorher gründlich zu reinigen, zu trocknen und abzulüften. Anschließend einmal beide Kontaktflächen mit Klebstoff einstreichen. Achtung: Das Lösemittel HFA reizt die Atemwege und ist giftig."
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (04.08.2025 um 11:38 Uhr)
Alt 04.08.2025, 14:52
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
602 Danke in 352 Beiträgen
Wenn das schon mal gebrochen ist, dann würde ich das neu anfertigen. Was geht da so schwer? Oder ist das ausgehärtet?
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 04.08.2025, 17:10
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Konnte ich nur hier finden: https://reliancemarine.com/product/r...ingle-station/
Beste Grüße, Benedikt
Alt 04.08.2025, 21:04
Ich klebe POM zuerst einmal äußerst ungern, noch weniger mag ich es bedrucken…
…aber wenn es schon sein musste hab ich DMF (DiMethylFormamid) benutzt, das ist aber auch kein Stoff der die Straße lang laufen soll.
Für PC/ABS/PA/PS ist der Faller Modellbaukleber oder eben der UHU Plast super geeignet, nehme ich immer mit gutem Erfolg.
Das dieses gebrochene Teil aus POM sein soll nehme mangels besserer Info so hin, das Bruchbild und die Oberfläche sieht aber m.M. untypisch für POM aus.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (04.08.2025 um 21:34 Uhr)
Alt 05.08.2025, 06:30
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.508 Danke in 633 Beiträgen
Ich würde hier mal nachfragen:
https://www.sealineforum.co.uk/
Oder hier bestellen:
https://reliancemarine.com/product/r...hlight=1502778
Geändert von Thomas59 (05.08.2025 um 09:42 Uhr)
Alt 05.08.2025, 07:04
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
So wie es aussieht, lässt sich doch der Rest von dem Geber abbauen, oben scheint eine Madenschlaube zu sein, die das Teil auf der Achse festhält.
Da sollte sich doch problemlos ein neuer Arm anfertigen lassen, zur Not reicht ein sehr dicker Kabelbinder. Zum einen ist da doch so gut wie keinerlei Last drauf, zum zweiten kommt es auf absolute Präzision nicht an
new boat coming soon
Alt 05.08.2025, 09:46
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hallo, jegliche Klebeversuche von mir mit Kunststoff waren nur wenig belastbar, aber es gibt Kunststoffschweißpistolen.
Damit werden z.B. Stoßstangen repariert. Da werden so eine Art Tackernadeln erhitzt und in den Kunststoff geschweißt.
Ich hatte mit folgender Methode super Erfolge (z.B. beim Kupplungshebel eines alten VP Gashebels mit großer Zugbelastung):
Erst kleben um das Teil zu fixieren, dann eine Klammern eingeschweißt. Das Teil hält mehr aus als das Original...
Sowas zum Beispiel:
https://amzn.eu/d/eWaUDbi (PaidLink)
Alt 05.08.2025, 11:26
Zwei dünne 0,5er Blechstreifen aus V4 auf die Seiten, durchgeschraubt mit 3 oder 2xM3 und fertig?
LG, Roland
Ruderlageanzeiger Tamino Technik-Talk 3 13.05.2016 06:00
Lenkzylinder Volvo Penta DPH Antrieb montanus12 Motoren und Antriebstechnik 3 24.12.2012 07:37
Austausch des Bowdenzugs für den Ruderlageanzeiger beim Volvo Z-Antrieb Mangusta Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2011 19:36
Ruderlageanzeiger über Funk tslahr Motoren und Antriebstechnik 0 07.12.2007 17:49
ruderlageanzeiger chrisma Allgemeines zum Boot 8 16.08.2006 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
