Alt 03.08.2025, 16:19
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.727 Danke in 616 Beiträgen
Standard Schlauchboot löst sich auf, was tun?
Bei unserer Brig löst sich im hinteren Teil der Luftschlauch vom Rumpf. Dort dringt massiv Wasser ein. Im Folgenden ein paar Bilder. Reparatur selber machen? Tips und Hinweise erbeten oder Profi, kennt jemanden dazu im Großraum Berlin. Erstes Bild ist vorn, wo noch alles okay ist. Das Boot ist 11 Jahre alt und im Sommer im Wasser.
Hits:	82
Größe:	52,6 KB
ID:	1046732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	50,2 KB
ID:	1046733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	71,6 KB
Alles wird gut
Alt 03.08.2025, 17:12
Benutzerbild von jugofahrer
23.872 Danke in 6.728 Beiträgen
In Berlin kenne ich keine Schlauchbootwerkstatt, eventuell kommen da noch lokal informierte Kollegen mit Informationen
Helfen kann Dir Frank in Beverungen https://schlauchbootreparatur.de/site/
Da musst Du Dich aber aktuell beeilen, Frank macht i.d.R. im August Betriebsferien
Gruß Heinz,
Alt 03.08.2025, 17:18
Boot: Broom 395
Danke, werde es versuchen.
Alles wird gut
Alt 03.08.2025, 17:25
60.884 Danke in 10.026 Beiträgen
Meine Empfehlung, mehr in deiner Nähe:
Stefan Prause
https://www.vulkanisierwerkstatt-berlin.de/
Alt 03.08.2025, 17:29
5.299 Danke in 2.143 Beiträgen
Wenn du die zu klebenden Stellen einwandfrei sauber bekommst, könntest du das selbst kleben. In der Regel scheitert man bei großen Flächen an der Beseitigung des alten Klebers. Für den richtigen Kleber müsstest du wissen, ob der Schlauch aus PVC oder Hypalon ist. Vielleicht könnte man auch einen breiten Streifen PVC/Hypalon (gibt es extra zur allgemeinen Reparatur bei einschlägigen Anbietern) über das alte Material und das GFK kleben.
Wenn es ein Qualitätboot aus Hypalon ist, könnte sich eine Reparatur bei Frank lohnen - PVC hingegen hat eh nur eine begrenzte Lebenszeit, da weiß ich nicht, ob sich das lohnt.
Da würde ich vermutlich die Variante mit dem Flicken versuchen.
Alt 03.08.2025, 17:42
User 90503
Stefan Prause
Danke, habe ich sofort in meine Lesezeichen übernommen. Wer weiß, wann ich's mal brauche.
Alt 03.08.2025, 18:18
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Man kann es sehr gut selber kleben.
So wie es auf dem Bildern aussieht hat sich der Streifen gelöst womit der Rumpf mit den Schläuchen verklebt ist.
Brig hat als Schlauchmaterial hochwertiges PVC oder Orca Haut (ehemaliges Hypalon) verwendet.
Erst feststellen was für eine Haut verwendet worden ist.
2K Kleber bestellen und auch Aceton zum entfetten und reinigen vor dem kleben.
Die alten Klebestellen säubern,entfetten und mit dünnen Holzkeilen an der Klebestelle auf Abstand halten wenn der Kleber aufgetragen wird.
Vorher mit Abklebeband die Kleberänder abkleben.
1. Einmal den Kleber auftragen und ablüften lassen
2. Das zweite mal Kleber auftragen und wieder ablüften lassen.
3.Klebeteile fest zusammen drücken mit Hammerstiehl oder ähnliches.
24 Stunden nicht belasten.
Vorher muß natürlich alles trocken sein.
Fast wie ein Fahrradschlauch kleben nur etwas größer und mit besseren Kleber.
Kleber würde ich diesen empfehlen....bekommt man auch für Hypalon.
PVC Kleber:
https://www.amazon.de/Adeco-Adegrip-.../dp/B004TQJ31S (PaidLink)
Hypalon Kleber:
https://www.amazon.de/Neopren-Hypalo...265&sr=8-7Viel (PaidLink) Erfolg bei der Rep.
Gruß Reiner
Alt 03.08.2025, 18:30
Benutzerbild von Federball
5.525 Danke in 3.117 Beiträgen
Stefan Prause....
Kein Boot, aber hat mir einen fast nagelneuen V - Reifen repariert = sehr netter Kontakt!
Grüße, Reinhard
Alt 03.08.2025, 18:43
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Meine Empfehlung:
https://www.ribstop.de/
Hat mir ein Zodiac top und günstig repariert.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Hilfe, Propeller löst sich auf??? duke2000 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 20.07.2010 21:32
Motor löst sich auf teigaff Technik-Talk 11 03.06.2009 06:11
Gummi-Manschette löst sich auf ??? Thomas aus Schwaben Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2007 17:19
Motor löst sich auf :-( Mali Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 09:22
Spiegel löst sich beim Schlauchboot Jendral Allgemeines zum Boot 5 03.05.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
