Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 23.07.2025, 08:56
Michl85 Michl85 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Shetland 4 + 2 mit Elektroantrieb?
Servus,
ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann bzgl. eines Umbaus von Verbrenner auf Elektroantrieb.
Ich werde mir in Kürze eine angebotene Shetland 4 + 2 anschauen. Diese wurde mit einem Torqeedo 6.0 ausgestattet.
Da es sich bei der Rumpfform, meines Wissens um einen Gleiter handelt, wollte ich fragen ob hierzu jemand Erfahrung hat. Ich habe immer wieder gehört, dass Gleiter mit Elektroantrieb schlechte Fahreigenschaften aufweisen können. Mir ist bewusst, dass eine Gleitfahrt nicht möglich sein wird, jedoch wäre mir eine ruhige und angenehme Laufrichtung schon wichtig.
Ich werde das Boot Probe fahren können, habe jedoch keine Erfahrung in diesem Bereich.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn mir jemand mit entsprechender Erfahrung weiterhelfen könnte.
Schöne Grüße
Michi
Alt 23.07.2025, 10:36
Brummer Brummer ist offline
1.214 Danke in 701 Beiträgen
Hallo Michi,
willkommen im Forum !
Wo willst du mit der Shetland fahren?
Torsten
Alt 23.07.2025, 10:50
Hallo Torsten,
das Boot soll am Chiemsee genutzt werden.
Geplant ist damit schöne Stunden gemeinsam mit der Familie zu verbringen.
Schöne Grüße
Michi
Alt 23.07.2025, 11:54
Dann sollte das mit dem 6.0 reichen.
Auch wenn die Rumpfform nicht Ideal dafür ist.
Ich schätze 8km/h als wirtschaftliche Marschfahrt ( 2kW ?)
Mit 6KW so 10 mit Glück 12km/h.
Wirst du ja auf der Probefahrt sehen.
Torsten
Alt 23.07.2025, 12:46
Hallo Torsten,
Danke Dir für die schnelle Antwort und die Infos.
Wie könnte es sich zeigen, dass die Rumpfform nicht ideal ist? Ich hoffe nur es lässt sich ordentlich steuern....
Die Geschwindigkeit ist mir eher zweitrangig. Es ist für gemütliche Badeausflüge gedacht.
Schöne Grüße
Michi
Alt 23.07.2025, 12:59
Bei den geringen Geschwindigkeiten sollte das mit dem Steuern eigentlich funktionieren, du steuerst ja mit dem Antrieb.
Torsten
Alt 23.07.2025, 15:22
Alles klar, bin schon gespannt wie es sich bei der Probefahrt verhält.
Gruß Michi
Alt 24.07.2025, 10:56
Habe herausgefunden dass es sich bei der Shetland um einen Halbgleiter handelt.
Ist es ein Vor- oder Nachteil im Gegensatz zu einem Gleiter wenn es mit einem Elektromotor angetrieben wird?
Schöne Grüße
Michi
Alt 24.07.2025, 11:18
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Sind die Shettys nicht alle so Dreikieler? Da dürfte der Geradeauslauf von vorneherein schon deutlich besser sein
new boat coming soon
Alt 24.07.2025, 15:27
1.930 Danke in 817 Beiträgen
Unsere Shetland 535 läuft schön geradeaus.
Gruß Heiko
Alt 24.07.2025, 15:44
Stimmt, von der Rumpfform sieht sie etwas nach Dreikieler aus.
Danke für Deine Info Heiko.
Gruß Michi
Alt 25.07.2025, 09:41
Benutzerbild von Totti-Amun
12.983 Danke in 4.559 Beiträgen
Für mich ist das definitiv kein Dreikieler.
Die klassischen Dreikieler sind im Bug viel breiter und nicht spitz zulaufend.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.07.2025, 16:32
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS
110 Danke in 48 Beiträgen
Nein, die meisten Shetlands sind keine Dreikieler.
Die 535 z.B. ist ein Gleiter mit Rumpf in Klinkerbauweise. (Meine)
Die 536 von meinem Fetter ist ein Dreikieler.
Von den anderen Shetlands habe ich keine Ahnung.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 26.07.2025, 19:58
Haia Haia ist offline
Boot: Farello Profi V2 (4.20m) mit Troqeedo Cruise 6R
10 Danke in 5 Beiträgen
Grüß Gott Michi,
Ich habe ein Konsolenboot (4,20m lang, 240kg schwer) mit einem Torqeedo 6.0R und einem 6 KWh Akku-Koffer. Dei Boot ist etwas länger und mehr als 4 mal so schwer. Bei mir geht es (Solo mit Motor und Akku ca. 370kg) bis etwa 1KW auf ca. 8km/h - eine gemütliche Reisegeschwindigkeit, die mich ca. 45km weit bringt. Scheint mir, dass es auch deshalb so viele 1KW-Motore gibt.
Die Manövrierbarkeit ist mit Außenborder wohl kein Problem - Du lenkst ja mit dem Motorstrahl.
Oberhalb von 1KW brauche ich großen Krafteinsatz, um echt schneller zu werden. Mit den 6KW bin ich am Ende gut doppelt so schnell. Das fühlt sich dann schon nach „Motorboot“ an, macht den Akku aber in einer Stunde leer und vermindert die Reichweite enorm. Sind wir zu zweit, kommen wir bei Vollstrom noch auf 12km/h. Eigentlich braucht man also nur einen 1KW-Motor, aber ich liebe es, auch mal „Motorboot“ fahren zu können Leider ein Teurer Spaß :-(
Meine „Rumpfgeschwindigkeit“ liegt bei ca. 8km/h - also bin ich solo wohl schon etwas am Gleiten, bei dem der Rumpf aus dem Wasser gehoben wird. Mein „Gleiter“-Rumpf ist unten eher glatt, hinten breit und mit harter „Abrisskante“. Die Fahrt wird ruhiger und es gibt nur noch am Heck eine langgezogene Welle. Beim Gewicht Deines Bootes, wirst Du dahin nicht kommen. Als Verbrenner hängen da eher 40 oder 60 PS dran - das hat schon einen Grund
Für den Ausflugsspaß scheint mir die Reichweite wichtiger, wenn man es elektrisch leise mag. Ich habe mir dafür gerade auch noch PV auf’s Sonnendach gebastelt. Das bringt mich an sonnigen Tagen 1/3 weiter.
Was für ein Akku wirst Du haben?
Beste Grüße aus Berlin, der Haia
Alt 29.07.2025, 08:28
Servus Haia,
Danke fürs Teilen Deiner Erfahrungen.
Ich konnte das Boot letzte Woche erwerben und meiner Familie und mir so einen großen Traum erfüllen
Der 6.0 ist mit einer Torqeedo 48-5000 ausgestattet. Eine gemütliche Marschfahrt denke ich wird sich so bei ca. 5 km/h einrichten lassen.
In der Spitze werde sich so auf gute 5- 6 Knoten kommen.
Welche Leistung hat Deine PV?
Schöne Grüße
Michi
Alt 29.07.2025, 16:22
Hallo Michi,
viel Spaß mit dem "neuen" Boot.
Bei geringen Geschwindigkeiten ist es oft besser das Boot Buglastig zu trimmen.
Also Gewicht nach vorne, sieht erstmal nicht so toll aus fährt aber viel sparsamer bzw etwas schneller bei gleicher Leistung.
Torsten
Alt 30.07.2025, 07:57
Hallo Torsten,
der Verkäufer des Bootes hatte den Bug auch mit etwas extra Gewicht ausgestattet.
Ich denke, hier werde ich etwas rumprobieren um eine optimale Marschfahrt hinzubekommen.
Das Boot verfügt ebenso über ein Bugstrahlruder. Dies ist aber zum Fahren irrelevant oder? Hab damit keine Erfahrung. Ich denke dies ist zum manövrieren auf engen Raum (Hafen) gedacht oder?
Schöne Grüße
Michi
Alt 31.07.2025, 20:56
Hai Michi,
Nominell hat die PV 400W. Knapp 300W bekomme ich höchstens raus. Mehr passt nicht drauf.
Muss die 4 Panel (18V) seriell betreiben., um auf ausreichende Spannung zu kommen. Der Solarlader kann nicht „hochspannen“ - verrät einem keiner, musste ich experimentell ermitteln.
Ist eigentlich blöd: Ist ein Panel im Schatten kommt Nix mehr raus. Ist auf dem Wasser aber kein echtes Problem.
Wie fährt‘s denn?
Gruß, der Haia
Hits:	57
Größe:	106,5 KB
Alt 31.07.2025, 22:02
Hallo Haia,
was für einen Solarregler verwendest du ?
Mit einem guten MPPT kommt auch bei Teilabschattung noch was raus.
Torsten
Alt 31.07.2025, 22:33
DOKIO 400W Solarpanel Flexibel 4 x 100W 18V
Sehr leicht und gut auf‘s Sonnendach zu installieren.
Glücklicherweise gibt‘s kein Teilschatten auf dem See 😉
Alt 31.07.2025, 22:42
NUOFUWEI 30A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Solarregler.
Ich bin erstmal billig eingestiegen - zum Probieren. Aber er tut, was er soll.
Gut wäre ein Regler, an den ich die 4 Panels parallel anschließen kann. Dann müsste er allerdings „hochspannen“ können, um aus den 18V die nötigen 58V zu machen. Dann gäbe es auch Strom, wenn ein Panel nichts liefert.
Kennt sich hier jemand aus? Gibt‘s sowas??
Geändert von Haia (31.07.2025 um 23:03 Uhr)
Alt 01.08.2025, 07:54
Moin Haia,
solche Regler gibt es , aber eher bei den Solarrennbooten (Preis!).
Probier mal einen Viktron MPPT Regler, der kann auch "nur" runter aber das deutlich besser als die billigen Chinesen.
Den MPPT 100/20 gibt es für ca 80-100 Euro im Netz.
Torsten
Alt 01.08.2025, 09:08
Haia, ich sehe gerade du bist aus Berlin...
wenn du intresse hast
https://www.th-wildau.de/hochschule/...larbootregatta
gern auch mit Boot
Torsten
Alt 01.08.2025, 09:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.545 Danke in 2.269 Beiträgen
MPPT startet idr bei 5V über der Batteriespannung. Hast du also 48V akkus brauchst du 53V damit MPPT was macht.
Ein Buckconverter würde auch nur effizienz fressen. Einfacher ist es einfach ein BKW Solarpanel zu nehmen denn die haben 60V und kosten etwa 70€/stk bei 450W(1,9m*1,1m etwa)
edit: mein fehler die haben um 42V das reicht wohl nicht...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2025, 19:55
Danke für die Tipps, aber ich fürchte wir haben den Thread gekarpert.
Sorry Michi. Vielleicht berichtest Du noch von Deinen ersten Erfahrungen.
Gleiter mit Elektroantrieb? wolf b. Elektromotoren und Elektroboote 837 18.12.2025 17:03
Bootstyp - Shetland oder nicht Shetland, das ist hier die Frage?!? :-? Sorglos Allgemeines zum Boot 4 27.02.2014 12:56
Sunseeker mit Motorschaden auf Elektroantrieb umrüsten? woifi Motoren und Antriebstechnik 2 15.12.2009 20:55
LIS Jolle mit E-Antrieb - Elektroantrieb Mr.Brian Technik-Talk 3 01.08.2008 15:23
kleines Holzboot mit Elektroantrieb hakl Selbstbauer 1 01.01.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
