Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 145Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 145 von 145
Alt 29.07.2025, 08:44
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.803 Danke in 1.123 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Bei Viertaktern sollten sich die Kolbenringe drehen, damit es zu einem gleichmäßigem Verschleiß kommt und es eben nicht solche Längsriefen gibt.
Kurze Zwischenfrage aus Interesse: Das sich die Ringe werden drehen hatte ich schon vermutet, aber beim Schrauben eigentlich nie wirklich darüber nachgedacht...
Was löst den die Drehung der Ringe aus bzw. wie kommt es zur Drehung?
...ergibt sich das über den Schliff der das "antreibt" ?
Danke
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 29.07.2025, 08:55
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
dann wäre es ja wurscht, wie man die Kolbenringe einbaut.
Alle mir persönlich bekannten Motorenbauer (ich kenne allerdings nur zwei ) bauen die K-Ringstöße 180 Grad versetzt zueinander ein, immer in Kolbenachse.
Macht für mich auch Sinn.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 29.07.2025, 09:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
180 Grad versetzt ist eigentlich falsch. 120 Grad wären bei dem hier behandeltem Motor richtig.
Und nein, es ist nicht wurscht wie man die einbaut.
Gruß Stefan
  #104
Alt 29.07.2025, 09:15
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Danke
Durch die seitliche Bewegung in Verbindung mit der Hubbewegung, entsteht die Drehbewegung der Ringe. In Abhängigkeit vonder Drehzahl mehrmals pro Minute.
(Albert Einstein)
  #105
Alt 29.07.2025, 10:05
Servus,
hier bissi was zum Lesen in der Thematik.
https://www.ms-motorservice.com/de/d...e-ursachen-234
Da steht das auch mit den 120° Stoßversatz...aber da sie sich ja drehen und bestimmt nicht gleichmäßig, bleibe ich bei meinen 180° .
Meinen letzten Harleymotor habe ich vor ca.12 Jahren zusammengebaut. Wenn ich den mal irgendwann wieder aufmache, schaue ich mal nach der Position der Kolbenringe, das interessiert mich dann schon.
Ciao Lutz
  #106
Alt 29.07.2025, 10:11
Servus,
Ist ja das reinste Gruselkabinett...
LG, Roland
  #107
Alt 29.07.2025, 10:31
deswegen mache ich meine Motoren auch nicht mehr auf...
  #108
Alt 29.07.2025, 11:00
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Gruselkabinett? Da kann ich mit aushelfen. Motor öffnen war nicht mehr nötig
Name:	Kolben 11CV b.jpg
Hits:	329
Größe:	146,3 KB
  #109
Alt 29.07.2025, 12:22
Servus,
Ciao Lutz
180 Grad bei 3 Ringstößen ist auch eine interessante These.
https://www.boote-forum.de/showthrea...en+sich&page=3
Hier hab ich im letzten Beitrag den Ausbau von 8 Kolben per Foto dokumentiert
Gruß Stefan
  #110
Alt 29.07.2025, 12:43
Wieso?
Weil 360°:3=120° sind?
Kann doch den oberen Stützring vom Abstreifer wieder 180° versetzen?
Bei den angesprochen 2-Taktern sind Winkelversätze der Stöße weit unter 90°, weils gar nicht anders geht. Die können sich auch nicht drehen...hmm...und laufen trotzdem lang.
Bei Deinem Wissen um Motore (wie ich jetzt so lese ) war ich überrascht, wie Du bei Verdichtung 9:1 auf eine max. Kompression von 9bar schließen kannst.
Interessant ist auch, daß es in dem verlinkten Fred um die gleichen Kolben (so scheint es?) wie hier im Beitrag geht.
Die Form mit der "Fase" am Kolbenboden habe ich auch noch nicht so gesehen.
  #111
Alt 29.07.2025, 12:46
...der wird sich auch nur noch schwer gedreht haben
Alt 29.07.2025, 13:01
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Bei den M30 Motoren von BMW werden die Kolbenringstoßstellen 120 Grad versetzt eingebaut.
Alt 29.07.2025, 14:20
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Die Angabe
Verdichtungsverhältnis 9:1
ergibt 9 Bar Kompression ist vom Grundsatz
Her schon falsch.
Selbst wenn es mathematisch richtig wäre,
So wäre es Naturwissenschaftlich trotzdem falsch.
Wir haben im Durchschnitt schließlich
schon ca. 1 bar natürlichen Luftdruck
ohne jegliche mechanische Einwirkung.
In 10 Meter Wassertiefe haben wir ja auch
2 bar Druck und nicht 1 bar.
100 Meter = 11 bar
So lehrt es jede Tauchschule.
Gruß Albert
Alt 29.07.2025, 14:33
goec2468 goec2468 ist offline
5.007 Danke in 3.168 Beiträgen
Der Motor ist schlecht gebohrt und ebenso schlecht zusammengebaut. Solche Längsriefen hab ich bisher nur gesehen wenn Kolbenringe fest sind oder der Kolben zu wenig Kolbenspiel hatte oder...
Auf jeden Fall nicht nach 15 Betriebsstunden!!!
Ich kann mich täuschen, aber für meine Augen sieht das nicht nach Fressspuren aus, sondern nach "Laufspuren" mit praktisch nicht messbarer Tiefe.
Wenn meine Augen mioch NICHT täuschen, dann liegt das an zu trockenem Motorstart (Öl), and zu fetter Abstimmung (Öl "weggewaschen"), oder an Schmutzpartikeln von der Überholung (z.B. Ölkanäle nicht richtig gesäubert).
Aber wie auch immer, das nutzt jetzt alles nichts, nach 3 Jahren wirst Du kaum eine wie auch immer geartete Garantie vom Motorenbauer bekommen.
Aus meiner Sicht sind diese Laufspuren auch nicht bedenklichg, außer es würden mehr bzw. die vorhandenen tiefer.
Mach dich da nicht verrückt.
Götz
  #115
Alt 29.07.2025, 14:37
Wieso?
Anbei mal eine Zeichnung wie Mercruiser sich das wünscht mit den Kolbenringstößen. Da sind sie dann wieder, (ein Stück weit) deine 180°
Zweitakter sind halt konstruktionsbedingt eine andere Baustelle und gehören hier nicht hin. Weil wirklich ander Motoren mit anderer Schmierung.
Bei Deinem Wissen um Motore (wie ich jetzt so lese ) war ich überrascht, wie Du bei Verdichtung 9:1 auf eine max. Kompression von 9bar schließen kannst....
Wie BFD schon schrieb, auch ein Jürgen (der eigentlich Stefan heißt) lernt nicht aus!
Ehrlich gesagt hab ich mich mit dem Thema Kompression nie ernsthaft beschäftigt. Wenn ich einen Kompressionstest mache, dann nur um herauszufinden wo ich nach einem Fehler wie einer defekten Kopfdichtung suchen muss. Findet man das nicht, dann kann auch und besonders beim 5.0 und 5.7 GM gern schnell Kopf und Block kaputt sein. Besonders in unseren Breiten, wo man auf Grund von Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht merkt wenn zwei Zylinder wegen einer defekten ZKD nicht mitlaufen. Für mich ist da in erster Linie wichtig das die alle drei gleich sind.
Einen herausgefallenen Ventilsitz sieht man schon wenn man die Kerze raus schraubt. Da braucht es keinen Kompressionstest mehr.
Mit der Kamera schau ich dann schon öfter mal in die Zylinder. Wenn der solche Längsriefen hat würd ich auf jeden Fall den Kopf runter nehmen und dann eventuell einen Kolben ziehen.
Als "Fehler" seh ich das erst wenn ich es zweimal mache...
Kenn ich zur genüge und ist jetzt nichts besonderes.
Ich bleibe immer noch dabei der Motor ist schlecht instand gesetzt und wenn der TE so weiter fährt, macht er nach weiteren 30 bis 50 Betriebsstunden einen weiteren Thread auf mit "Ist da noch was zu retten?"
Edit: Zeichnung vergessen:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kolbenringstöße.pdf (518,9 KB, 52x aufgerufen)
Gruß Stefan
  #116
Alt 29.07.2025, 17:28
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Die Angabe
Her schon falsch.
100 Meter = 11 bar
Was die Meisten ebenfalls vergessen ist, dass der Kompressionsdruck auch von den Steuerzeiten abhängt.
Die Kompression beginnt nämlich erst, wenn das Einlassventil geschlossen ist und das ist mehr oder weniger deutlich nach UT der Fall.
Götz
  #117
Alt 29.07.2025, 17:33
Das sehe ich deutlich gelassener, aber ich kann natürlich auch falsch liegen.
Aber selbst wenn ich falsch liege, was soll man jetzt machen, das man nicht später auch noch machen kann, sollte meine Einschätzung falsch sein ?
Götz
  #118
Alt 29.07.2025, 18:17
Boot: zurzeit keins
Götz hat vollkommen recht,
Nachtrag noch zum VVH 9:1 VVH = 9,0 bar Kompression ( möglich )
plus 1 bar Atmosphäre = 10 bar,
plus Steuerzeiten, plus Fliesgeschwindigkeit der angesaugten Luft = schnell 11 bar somit passt das zur Werksvorgabe
Unsere reinen Saugermotoren mit scharfer Nockenwelle, polierten Kanälen, sowie variabler Saugrohrlänge ( je länger der Ansaugweg, umso höher die Strömungsgeschwindigkeit) schaffen nach Revision ohne Einlaufphase 16 bar.
Hits:	50
Größe:	168,3 KB
ID:	1046447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	14,8 KB
Gruß Albert
Alt 29.07.2025, 19:10
Das Einzige, was ich jetzt machen würde, ist das hier zum Öl zugeben:
https://pim.liqui-moly.de/pdf/de_DE/liqui/47/P000005
Bewirkt keine Wunder, aber MoS2 ist als Verschleißschutz bekannt und bewährt.
Götz
  #120
Alt 29.07.2025, 19:52
Auch ich kann falsch liegen.
Aber ich hab heute einen 470er von innen mit der Kamera beleuchtet. Den Motor kenne ich seit 10 Jahren. Laut Eigner 50 bis 60 Stunden im Jahr. Wann oder ob der Motor schon mal aufgemacht wurde weiß ich nicht. Aber die Zylinder haben nicht diese Laufspuren. Bis auf einer, da fehlt ein Stück vom Kolben...
Gruß Stefan
Alt 30.07.2025, 10:25
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Wie kommst Du drauf das Kolbenringe sich drehen können/müssen?
Für solch fortschrittliche Ideen kannst Du hier als Blödmann abgestempelt werden!
Überleg Dir genau was du schreibst
Servus,
das sich Kolbenringe drehen...von was angetrieben?
Wie ist das dann bei schlitzgesteurten Motoren, Zweitaktern?
Da werden Kolbenringe extra mit entsprechenden Konturen lagefixiert, aber egal.
Der Blödmann empfiehlt sich erst einmal ausgiebig mit dem Thema Kolbenringe zu beschäftigen, bevor Grundlagen der Motorkonstruktion infrage gestellt werden.
Hierzu kann ich diese Literatur als Einstieg empfehlen:
https://www.ms-motorservice.com/MediaAssets/kolbenringe-fuer-verbrennungsmotoren_53071.pdf
Die Kolbenringdrehung wird auf Seite 37 beschrieben. Auch der Unterschied zwischen 2-Takt und 4-Takt Motoren wird hier kurz beschrieben.
Generell empfehle ich das Kapitel 1.6 um die Funktion des Kolbenrings zu verstehen.
Aus der gleichen Literatursammlung gibt es auch noch etwas für Kolbenschäden: https://www.ms-motorservice.com/MediaAssets/kolbenschaeden-erkennen-und-beheben_51711.pdf
Hilft vielleicht für den Kolben in #111
Markus
Geändert von hempelche (30.07.2025 um 10:54 Uhr)
Alt 30.07.2025, 11:20
Servus hempelche,
ja, sehr interresant alles!
Das beim Einbau um 120° zueinander Verdrehen der Ringstö
ße dient lediglich zum besseren Anlaufen des neuen Motors.
Im späteren Betrieb ist jede denkbare Stellung der Kolbenringe
innerhalb der Ringnut möglich, sofern die Rotation nicht
konstruktiv unterbunden wird (Zweitaktmotoren).
(Zitat aus Link, Seite 37)
Das riecht für mich stark nach theoretischen Laborbedingungen.
5-10 U/min bei 120° versetzten Kolbenringstößen...da wird dann einer den anderen auch mal innerhalb kürzester Zeit überholen...andere Reibung, andere Temperaturen.
Egal - wieder was dazugelernt, das Drehen war mir neu!
Ich tippe beim dargestellten Fehlerbild auf falsches Honmaß oder zu geringer Kolbenringstoß.
Waren die 4 fehlerbehafteten Zylinder alle in einer Bank?
Ciao Lutz
  #123
Alt 30.07.2025, 16:33
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Die Angabe
Her schon falsch.
100 Meter = 11 bar
....na dann warte mal ab, ob du dafür; so wie ich; einen auf den Deckel bekommst
Bin kein Taucher, sondern Uhrenfreund, und da stehen immer (wenn richtig) die Tauchtiefen drauf, also 100, 200, 1000 bei mir
Grüße, Reinhard
....letztens 1 Tissot (Swatch Group) gesehen : 10 bar, 100m - eigentlich ne gute Marke
Alt 30.07.2025, 17:17
Boot: zurzeit keins
Grüße, Reinhard
warum sollte ich einen auf den Deckel kriegen und von wem und wofür?
so lehrt das Paidi weltweit und anerkannt, so steht es in allen Lehrbüchern,
das Tauchtiefen und Dichtheit so lax angepriesen wird liegt wohl eher beim Verschulden der Marketingstrategen.
Schreib doch Tisssot an und weise sie darauf hin.
Für einen erfahrenen Taucher erübrigt sich sowieso der Tissot Unterschied 10 bar / 11 bar, da diese Tauchtiefe erstens unter normalen Bedingungen nicht machbar ist, und selbst wenn würde dabei Niemend eine Tissot tragen.
Ich sammel seit 40 Jahren die Uhren mit B und O, würde aber dabei keine beim Tauchen tragen.
Hoffe wir sind jetzt wieder Freunde
Gruß Albert
Alt 30.07.2025, 22:12
Ja, Breil + Oris = hat was Die Breil hat bei mir 1 AS 5008 drin. Oris habe ich keine, mit O nur welche aus der Swatch Group
Grüße, Reinhard
Feinde? warum der von dem ich einen auf den Deckel bekommen habe, hat DAS HIER nicht gefunden
Revision nach 1400 Std uwi Motoren und Antriebstechnik 16 27.05.2021 06:52
Nach Vergaser-Revision weniger Leistung french Motoren und Antriebstechnik 40 01.11.2019 19:13
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
