Alt 24.07.2025, 11:34
jhaustein jhaustein ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury MerCruiser 3.0 ja – Probleme bei circa 2000 Umdrehungen
Hallo Gemeinschaft,
Ich habe den oben genannten Motor und das Problem, dass wenn man langsam Gas gibt bei circa 2000 Umdrehungen der Motor fast ausgeht – wenn man schnell über diesen Punkt drüber hinweg geht mit dem Gashebel, dann geht es
Alt 24.07.2025, 19:59
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
evtl. ist die Beschleunigerpumpe im Vergaser defekt.?.?
Werner
Alt 25.07.2025, 05:53
Wie kann ich das prüfen- bzw reparieren
Alt 25.07.2025, 06:31
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
Vergaser aufschrauben. Dann siehst du ein kleines Teil mit einer Feder dran. Herausnehmen, neues rein, neue Dichtung drauf zuschrauben fertig.
Bei den meisten Vergaserdichtungen liegt die Beschleunigerpumpe dabei..
Hits:	11
Größe:	28,5 KB
ID:	1046157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	29,0 KB
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 25.07.2025, 06:54
ah okay - die habe ich schon zweimal ausgetauscht
Alt 25.07.2025, 09:55
Boot: keins mehr
2.333 Danke in 1.576 Beiträgen
muss nix heissen )
Testen kannst Du indem Du Oben in den Ansaugstutzen reinschaust, und dann kräftig Gas giebts...dann müsste ein Strahl Bezin in den Ansaugtrakt gespritzt werden.
da ist unter dem Pumpenstössel im Vergaser eine kleine Kugel...eine art Rückschlagventiel...
Verschmutzt da unten gerne mal....und Klemmt dann fest.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.07.2025, 11:22
Wo soll die Kugel sein? Hast du vielleicht ein Bild?
Alt 25.07.2025, 14:10
Boot: keins mehr
Frag Jürgen
Gelöscht: weil keine lust zu Diskutieren
Ich weiss nicht um welchen Vergaser es geht...bin von den üblichen Verdächtigen ausgegangen )
Ich wollte nur Helfen )
Geändert von kpn-hornblower (25.07.2025 um 15:00 Uhr)
Alt 25.07.2025, 14:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
in dem Zylinder in dem die Beschleunigerpumpe ist.
Unten im Boden ist der zulauf wo der Sprit Angesaugt wird, der zulauf wird durch die Kugel Verschlossen wenn der Kolben runtergedrückt wird.
Bei dem Vergaser ist die Kugel auf der Druckseite. Unter dem kleinen Verteiler wo es raus spritzen muss wenn Du Gas gibst.
Gruß Stefan
Alt 27.07.2025, 16:44
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Kann eigentlich nicht die Beschleunigerpumpe sein, da wäre das Problem beim schnellen Gasgeben...vermute eher einfach die Düsen im Horn etc. verdreckt.
Mal im Ultraschall richtig reinigen und dann mit neuem Dichtsatz zusammenbauen...
Grüße, Tobi
Alt 28.07.2025, 11:30
Wo finde ich denn die kleine Kugel – als Ersatzteil habe ich sie in der Tüte drin aber finde sie im Vergaser nicht
Alt 28.07.2025, 11:34
Du musst den Verteiler raus schrauben ( drei Kreuzschlitz Schrauben) da drunter ist ein kleiner Quersteg den musst Du raus hebeln, da drunter ist eine Feder, da drunter die Kugel.
Gruß Stefan
Mercruiser 5.0 MPI geht über 2000 Umdrehungen in Notlauf und alle Anzeigen fallen aus Andre 1978 Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2021 20:56
Tourenvorschläge jeaneau nc14 hoehe circa 4.30 TG 1.15 Bootsfrau40 Deutschland 3 02.05.2021 12:56
Motor geht bei 2000 Umdrehungen aus Tilo 2300SC Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2014 12:19
Gasannahme bis 2000 Umdrehungen perfekt aber dann gehts los... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 10 03.10.2007 12:06
Honda four 45 PS springt von 2000 auf 3000 Umdrehungen.... Silverfisher Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
