Alt 02.10.2007, 19:25
Glastron_Genießer Glastron_Genießer ist offline
Standard Gasannahme bis 2000 Umdrehungen perfekt aber dann gehts los...
Hallo liebe Bootsfreunde !
Und seit ihr noch unterwegs auf dem Wasser ? Ich will heuer noch min 10mal fahren !! Ich hab den ganzen Sommer geschraubt. So nun ist alles fertig... Das einzige Problem: Ich lass den Motor laufen und er läuft ruhig und gut im Leerlauf. Dann fahr ich los. Bis 2000 bzw. 2500 Umdrehungen ist alles perfekt. Dann gibt es eine Stelle die immer die gleiche ist und wenn ich darüber gas gebe dann stirbt der Motor ab. Aber warum ? Wer kann mir helfen ? Vielen Dank für die Tipps !
~Glastron_Genießer~
Alt 02.10.2007, 19:36
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hast wahrscheinlich ein Vergaserrpoblem. Wenn du langsam Gas gibst, passierts dann auch? Wenn es nur bei ruckartigem Gas geben auftritt, schaue dir mal die Beschleunigungspumpe an.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.10.2007, 19:37
Es ist egal wie schnell ich gas gebe... Wenn der Punkt kommt dann stirbt er ab....
Alt 02.10.2007, 19:50
BF Archivar
Reinige mal deinen Vergaser (Druckluft), das sollte helfen.
Alt 02.10.2007, 21:09
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
evtl. geht das zweite register nicht auf. unterdruckbüchse kontrollieren?!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 02.10.2007, 21:13
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Hallo leute,
über was für einen Motor reden wir hier ?
Nils
Gruß Nils
Alt 02.10.2007, 22:09
Sorry. Ich fahre einen 3,0 Mercruiser Motor. Hat bis vor dem Ausbau perfekt funktioniert. Jetzt wo ich ihn wieder eingebaut habe tritt das Problem auf. Im Leerlauf dreht der Motor perfekt durch...
Alt 03.10.2007, 09:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Warum war er denn rausgeflogen wenn er so perfekt funktionierte
( Dont touch a working system )
Gruß 45meilen
Alt 03.10.2007, 11:42
Ich habe den Motor neu abgedichtet und deswegen musste er raus....
Alt 03.10.2007, 11:56
Hallo GG (oder wie du sonst heißt),
leider kenne ich deine Motor nicht, ähnliche Probleme kenne ich aber bei Doppelvergasern. Dort habe ich die Möglichkeit für die Lastbereiche Leerlauf, Halblast und Volllast die Vergaser separat einzustellen.
Da kommt es öfter vor, wenn die Halblastdüse dicht oder falsch eingestellt ist, dass der Motor in den Lastbereich auf einmal keine Leistung mehr bringt.
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 03.10.2007, 12:06
Boot: Moderboot
Dann gibt es noch Vergaser und Spritleitungen, die ein Magnetventil zum Abschalten ( wenn Zündung aus ) haben. Wenn Du dir den Zündungsimpuls von der Zündspule geholt hast, bekommst Du den + über den Unterbrecherkontakt. Im Stillstand liegt da gelegentlich volle Spannung an. Im Betrieb öffnet der aber immer kurzzeitig. Mit zunehmender Drehzahl sind die Offenzeiten immer mehr und irgendwann kommt nicht mehr genügend Strom zum Magnetventil. Es schließt und der Motor bleibt schlagartig stehen.
Den Fehler habe ich mal stundenlang am Boot eines Freundes gesucht. Da war der Motor auch raus und der hatte hinterher selbst verkabelt.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
