Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 23.07.2025, 18:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Verstehe nicht, warum im häufig Verständnis für absoluten Unsinn oder nicht zugelassene Dinge generiert wird.
Bei Verwendung einer sog. "Kabeltrommel" ausgehend von 1,5mm qm ist bei 15 m Schluß.
Wenn die Trommel dann nicht mal komplett abgewickelt ist: wen wundert es daß sie warm wird und sich abschaltet?
Nur einen absolut Unwissenden.
Grüße aus OWL
Alt 23.07.2025, 18:22
Hi
Verstehe nicht, warum im häufig Verständnis für absoluten Unsinn oder nicht zugelassene Dinge generiert wird.Ein Landanschlußkabel darf eine bestimmte Länge nicht überschreiten.
"Soll" steht in der Verordnung
Alt 23.07.2025, 18:27
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Meine Kabel Trommel habt 25m. Das würde also vor Petrus noch verantworten können...
Alt 23.07.2025, 18:45
45meilen 45meilen ist offline
Nichts für ungut, aber Handwerk 1. Lehrjahr -
eine Kabeltrommel wird immer abgerollt !
Und früher stand da noch nix von max Leistungsaufnahme drauf
Alt 23.07.2025, 18:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.880 Danke in 4.430 Beiträgen
Das hatte aber auch noch einen anderen Grund.
Eine abgerollte Trommel klaut keiner….
Gruß Bergi :
Alt 23.07.2025, 20:43
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Dann sind alle Handwerker die ich in den letzten Jahren live erleben durfte wohl Quereinsteiger im zweiten Lehrjahr gewesen.
Gruß Mirko
Alt 23.07.2025, 20:52
Hi Mirko
Hört sich jetzt böse an aber: viele sog. Handwerker sind nicht ausreichend ausgebildet und auch nicht "die hellsten Kerzen auf der Torte".
Ist leider meine Erfahrung der letzten 50 Jahre.
Alt 23.07.2025, 20:57
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.597 Danke in 1.580 Beiträgen
Bergi spricht vermutlich von richtigen Baustellen, wo verschiedenste Gewerke zeitgleich darauf werkeln.
Dort ist nur eine abgerollte Trommel safe, lediglich der Kampf um herausgezogene Stecker ist ein auftretendes Übel.
Und sporty hatte den Spruch zur diebstahl sicheren Trommel nicht verstanden.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 23.07.2025, 21:20
Scherzkeks
Alt 23.07.2025, 21:21
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Wofür hat man denn die Thermoschalter an den Kabeltrommeln eingebaut?
Eben, weil früher nicht immer abgewickelt wurde und dann verschmorten die Kabel oder es hat gebrannt.
Also hat man irgendwann erkannt, dass die Verbraucher die Dinger nicht immer voll abrollen und hat den Thermoschutz eingebaut. Erst mal alles Safe.
Und dann haben sich die Verbraucher wahrscheinlich gewundert, dass die Dinger immer ausgehen.
Also hat man probiert, was man ohne Probleme anhängen kann, auch wenn nicht abgewickelt ist und bringt jetzt auch noch Aufkleber an.
Und natürlich kommen jetzt die aus der „guten alten Zeit“, die schon immer wussten, dass man die Dinger abrollen muss.
Nein, muss man nicht bei geringer Leistung. Da wird nichts warm genug, dass es zu einem Problem wird.
Im Leben wickel ich die Kabeltrommel nicht komplett ab, wenn ich nur wenig Leistung brauche oder viel Leistung für kurze Zeit.
Dafür ist der Thermoschutz da, wenn ich mich verschätzt habe.
Das eine Trommel IMMER voll abgewickelt werden muss, ist heute meiner Ansicht nach eine alte Mähr.
Gruß Rüdiger
Alt 23.07.2025, 21:34
Hi Rüdiger
Sehe ich so wie Du.
Würde ich auch so machen.
Leider haben wir in diesem Thread andere Beiträge gehört.
Alt 23.07.2025, 21:35
13.971 Danke in 6.516 Beiträgen
Es ist so lange noch keine alte Mär wie alte Kabeltrommenl noch in Benutzung sind. Mit Augenmaß und Sachverstand geht viel, ohne wirds zuweilen eng.
Meine alte Trommel ohne Thermoschalter wird noch eine Weile im Dienst bleiben
Alt 23.07.2025, 22:34
Die Aussage bezog sich natürlich auf „neue“ Kabeltrommeln.
Und „neu“ ist dabei natürlich relativ.
Habe meine zum Hausbau gekauft. Ist 25 Jahre her.
Und damals hatten die schon einen Thermoschutz.
Als meine Eltern umgebaut haben, das war Ende der 70er, da gab es die noch nicht.
Irgendwo dazwischen wird es Vorschrift geworden sein.
Die jüngsten ohne Thermoschutz werden also bestimmt 30 Jahre auf dem Buckel haben, wenn nicht 40. Da kann man schon mal sagen, dass das eine „alte“ Geschichte ist.
Man sollte den alten Kram eventuell mal aussortieren.
Gruß Rüdiger
Alt 23.07.2025, 22:44
Meine Kabeltrommel ist in bestem Zustand, das Kabel auch. Also bleibt es.
Es wird so viel weggeschmissen, was besser ist als der neue Ersatz, nur weil es alt ist. Das Anschlußkabel einer meiner Bohrmaschinen ist noch original, Baujahr 1965 und besser wie der Schrott, der heute teilweise so verkauft wird. Entweder störrisch wie "Sau" oder nach 5 Jahren bröselig. Dann lieber geprüfte alte Ware
Alt 23.07.2025, 22:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.008 Danke in 4.600 Beiträgen
Der Thermoschutz ist kein Assistenzsystem, das zuverlässig und dauerhaft die Nutzung regelt, sondern eine übergeordnete Sicherheitseinrichtung für Extremfälle.
Eher zu vergleichen mit der Risikolebensversicherung...
Natürlich kann man mit aufgerollter Trommel 100W betreiben, oder eine Bohrmaschine kurz.
Aber um das unterhalb der Auslöseschwelle des Thermoschutzes einschätzen zu können, bedarf es gewisser Grundkenntnisse.
Hat man die nicht, ist man mit Abrollen immer auf der sicheren Seite.
Gruss, Dirk
Alt 24.07.2025, 00:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.236 Danke in 3.870 Beiträgen
Aber wenn auf der CE-zertifizierten Kabeltrommel ein Aufkleber ist, der genau wie in Beitrag Nr. 5 zeigt, aufgerollt 1000 Watt, abgeholt 3600 Watt, dann müsste man sich darauf doch verlassen können oder?
Da Spielen noch andere Facktoren eine Rolle.
Einschaltdauer des angeschlossenen gerätes und ob die Umgebung
-10 C° oder +40 C° hat.
Gruß Jogie,
Alt 24.07.2025, 07:00
Boot: MacGregor26m
Ich vermute mal, dass die Umgebungstemper eher keine Rolle spielt, ob der temp Schalter auslöst im 1000W-Betrieb. Da gibt es heute bestimmt Vorgaben, bei welchen Umgebubgstemperaturen so ein Gerät zu betreiben ist. Ganz einfach darum, weil wohl im 1000W-Betrieb vorgeschriebene Reserven eingerechnet sein müssen. Sonst würde der Aufkleber auch keinen Sinn ergeben. Es müssten dann zusätzlich Temperaturbereiche angegeben werden. Nur mal so meine Vermutung.
Alt 24.07.2025, 09:55
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.412 Danke in 2.260 Beiträgen
Einschaltdauer des angeschlossenen gerätes und ob die Umgebung -10 C° oder +40 C° hat.
Weder noch. Es hatte hier auch tagsüber leider nur 16°C. Sommer halt mit Urlaubsfrische
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 24.07.2025, 10:21
Wie so oft: Die Verpackung machts halt.
Stelle dir vor, der Müllsack zur Regensicherung ist dunkel und dann pralle Sonne bei 36°
Alt 24.07.2025, 11:02
Quatschko Quatschko ist offline
392 Danke in 227 Beiträgen
Oh doch. Du kannst gerne mal einen nicht angeschlossenen Leitungsroller in die Sonne legen, und der Thermoschalter löst aus. Das klappt schon.
Alt 24.07.2025, 12:52
Boot: MacGregor26m
Was ich gefunden habe, Kabelrollen können mit den 1000W aufgerollt bis can 35Grad Aussentemperatur genutzt werde. Bei ca. 65 Grad in der Trommel geht dann der Schutz Schalter.
Jetzt kann man sich das ja grob ausrechnen...
Alt 24.07.2025, 13:21
Boot: MAB 12
Dann kannst Du ja problemlos zuhause Deine LS Automaten von 16 auf 32A upgraden.
Bei ca. 65 Grad in der Wand lösen die dann aus .
Ironie beiseite:
Ich finde es unverantwortlich, sich an solche Grenzen zu tasten.
Noch unverantwortlicher finde ich es, andere dazu zu ermutigen .
Gruss, Dirk
Alt 24.07.2025, 13:27
Ja, bei 65° am Fühler! An den Steckkontakten kann es nochmal eine Nummer wärmer sein - wieviel, da kannst du nur raten.
Alt 24.07.2025, 13:38
Boot: MacGregor26m
Ironie beiseite:
Ich ermutige gar nichts. Ich habe mich nur bemüht, sachlich die Spezifikationen herauszusuchen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe auch nicht empfohlen, den Schutz Schalter auf eine höhere Temperatur "upzugraden".
Immerhin weiss ich jetzt, dass bei normalem Wetter, ohne gefühlt grosse Hitze im Schatten, die Angaben funktionieren müssten, was ja auch zu erwarten gewesen ist...
Wasserstrahl Millisekunde unterbrochen??? stoner120185 Motoren und Antriebstechnik 16 13.10.2018 20:53
94er 20PS Mercury ( M.i.Belgium ) Kühlstrahl gleichmäßig unterbrochen institutleiter Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2012 16:40
Strom aus der Kabeltrommel t.welsh Technik-Talk 30 09.07.2008 08:19
Wechselrichter Landstrom Umschaltung Cyrus Technik-Talk 1 20.06.2002 11:48
Verlängerungskabel statt Landstrom? schobbe Technik-Talk 20 25.04.2002 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
