Alt 19.07.2025, 20:30
Boot: Succes 1050 SD
993 Danke in 392 Beiträgen
Standard Tiefenmesser für kleines Sportboot
Wir waren heute das erste mal mit unserem kleinen Sportboot , 4,3 x 1,7 m, Suzuki AB DF40ATL, in den Hamburger Kanälen unterwegs., Speicherstadt, Moldauhaven, Saalehafen und Veddel unterwegs. Es war 2 Std. nach HW und ich war mir eigentlich sicher, dass überall reichlich Wasser vorhanden ist.
Aber dann haben wir doch mit der Finne ganz kurz im Schlamm gekratzt.
Jetzt haben wir uns entschieden, dass ein Tiefenmesser her muss, da es ein blödes Gefühl ist, wenn man nicht weiß wieviel Wasser man unter dem AB hat.
Ich habe mal ein wenig recherchiert und einen Garmin Striker Plus 4 als mögliche Lösung gefunden.
Ist das was? Was habt ihr so verbaut?
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	131,1 KB
Alt 19.07.2025, 20:37
cgl cgl ist offline
Boot: Jofa Winth 485
9 Danke in 8 Beiträgen
Humminbird HDR 650. Ist schön klein und macht genau nur das. Bin zufrieden damit
Christoph
Alt 19.07.2025, 20:59
Benutzerbild von RenéA
RenéA RenéA ist offline
Boot: SeaRay290
43 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe das Garmin, nichts besonderes aber macht genau das was du auch möchtest. Zeigt die Tiefe an und hat noch ein paar weitere nette Funktionen.
Grüße von der Lahn
René
Alt 19.07.2025, 21:11
Andrei Andrei ist offline
2.277 Danke in 1.202 Beiträgen
Garmin Striker Plus 4: habe ich auch seit ca. 4 Jahren: alles bestens, sehr umfangreiche Funktionalität, sehr gutes Display, viele Einstellmöglichkeiten.
Sehr empfehlenswert und wirklich preiswert.
Alt 19.07.2025, 21:19
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.856 Danke in 1.960 Beiträgen
Hier noch 3 Stimmen für drei verbaute Striker 4 (aktuell 134,95 € bei SVB)
Nutze ich neben der Echolotfunktion aktuell auch als Geschwindigkeitsanzeige, Wassertemperaturanzeige, Voltmeter und Uhr sowie die Alarmfunktionen Tiefe (habe ich eingestellt auf 1,5 Meter) und Ankeralarm.
Tipp für die Kanäle in der Speicherstadt: Nicht am Rand fahren, auch nicht von den Barkassen zu sehr abdrängen lassen. An den Rändern liegt mindestens 1 Meter Schlick.
Speziell Saalehafen ist extrem verschlickt - dort nicht von dem "Anleger" am Ostufer irritieren lassen, der liegt sehr schnell trocken.
Volker hat mal eine brauchbare Zeichnung über die Befahrbarkeit der Kanäle angefertigt:
https://www.boote-forum.de/showpost....8&postcount=56
Geändert von Pepper (20.07.2025 um 14:23 Uhr)
Alt 19.07.2025, 21:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.369 Danke in 2.166 Beiträgen
lowrance eagle meinetwegen 4,x" dazu cmap y215 und abfahrt :3
Tiefenmesser sind nett. Plotter sind aber der heilige Gral im Vergleich. Nur Tiefenmesser gehen halt die Nasa Geräte gut.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.07.2025, 12:54
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Succes_Falkon, ich würde mir an Deiner Stelle überlegen, wo Du überall fahren willst und ob ein günstiger Kartenplotter statt nur Echolot, auf dem man die kostenfreien OSM Karten installieren kann, nicht besser ist.
Es macht sehr viel Sinn, z.B. auf einem Fluss, die Fahrrinne auf der Kartendarstellung zu sehen. Das macht die ganze Fahrt entspannter.
Und wenn man überlegt, dass man z.B. für ein Lowrance Hook4 nur 209 Euro bezahlt, aber für diverse Kartenhersteller offen ist, dann ist das in meinen Augen die eindeutig vernünftigere Wahl. Man kan auch ein 5 Zoll Gerät nehmen. Das geht dann aber Richtung 330 Euro.
Als Beispiel hier mal die Fahrrinnendarstellung auf der OSM karte für die Elbe (linkes Fenster, weiß ist die Fahrrinne). Bei der hier angezeigten Geschwindigkeit wäre eine zielführende Reaktion auf das Echolot gar nicht möglich. Das Newtonmuster auf dem Bild kommt vom Kamerachip beim fotografieren des Displays, in Wirklichkeit ist die Darstellung klar und brilliant.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (20.07.2025 um 13:18 Uhr)
Alt 20.07.2025, 16:38
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Das Striker ist top, für den Preis. Habe ich auf dem Schlauchboot zum Angeln.
Gruß Heiko
Alt 20.07.2025, 21:17
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Der Garmin Striker Plus 4 oder ein Lowrance Eagle 4 wären also eine interessante Lösung.
Ich werde mich aber wohl dagegen entscheiden, da beide Typen auf dem Cockpit montiert werden müssten.
Das Boot ist aber ein Oldtimer mit einem Mahagoni Deck, dass ich ungern anbohren möchte.
Somit käme wohl eher ein Gerät wie der Humminbird HDR 650 in Frage. Der hat aber mit über 200 € für eine Funktion einen stolzen Preis. Gibt es noch Alternativen dazu?
Allen Geräten ist gemeinsam, dass ein Geber installiert werden muss. Wo würdet ihr diesen am Heck montieren? Der Motor ist ein Suzuki DF40 ATL.
Hits:	63
Größe:	103,3 KB
ID:	1045810   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	130,9 KB
Alt 20.07.2025, 21:51
Heckgebermontage muss so erfolgen, dass der Geber immer im Wasser ist. Also muss er in der Flucht mit der Abrisskante sein, damit er auch in der Gleitfahrt im Wasser ist. Aber nicht zu tief, sonst spritzt und bremst er.
Ansonsten rechts oder links vom Motor, evtl. 30-50 cm.
Alt 21.07.2025, 06:42
Der Garmin muss nicht zwangsweise auf dem Cockpit montiert werden. Er hat eine kippbare Halterung, so dass er auch an senkrechten Flächen montiert werden kann, also da, wo deine vorhandenen Instrumente sind. Da muss man halt dann mal überlegen, ob die Instrumente anders angeordnet werden können oder ob man vor das Handschuhschuhfach (?) eine kleine Holzplatte klebt oder ob man so handwerklich ist und irgendeine Halterung "untenrum" bastelt oder gaaaaanz rechts am Cockpit, wo die Instrumententafel schon unter dem Deck verschwindet, einen Holzklotz hinklebt und die Halterung da anschraubt.
Gebermontage bei rechtdrehenden Propellern rechts vom Motor.
Hits:	109
Größe:	33,4 KB
Geändert von Pepper (21.07.2025 um 06:56 Uhr)
Alt 21.07.2025, 08:24
Benutzerbild von schlummschuh
1.307 Danke in 712 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
... Gibt es noch Alternativen dazu?...
ich habe den HawkEye Tiefenmesser schon 4x verbaut und bin zufrieden.
der Sepp
Alt 21.07.2025, 09:40
cgl cgl ist offline
Hi Dietmar,
wenn Du im Netz nach "Echolot 52mm" suchst, findest Du auch günstigere Alternativen. Da ich auch ein eher kleines Boot habe, wollte ich aus den selben Gründen wie Du etwas fürs Armaturenbrett haben. Der Humminbird ist etwas teurer, ja, läuft bei mir seit Jahren aber auch problemlos.
Den Geber habe am Heck angebracht. Kabelzuführung durch den Durchlass in die Motorwanne und dann am Spiegel hintern runter bis zum Geber.
Christoph
Alt 21.07.2025, 09:53
Anhang 1045824
Hallo Andreas,
ist der Garmin in deiner Zeichnung links also bis in die Waagerechte verstellbar?
Evtl. käme dann nämlich die Montage "untenrum" in Frage.
Alt 21.07.2025, 13:06
Ja, der ist beliebig verstellbar - auch so, dass Gerät und Halter im 90°-Winkel stehen.
Alt 21.07.2025, 13:51
Das ist aber bei allen mit so einer Halterung der fall u.a. auch Lowrance. Garmin verlangt doch ein ABO und OSM geht dort nicht? Wäre mir nix ähnlich wie Raymarine.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.07.2025, 14:26
ich hab mir mal die Beschreibung des Lowrance Eagle 4.x angesehen.
Hier eine Beschreibung, die dazu führt, dass ich das Gerät von meiner Liste gestrichen habe:
"Das Eagle 4x fokussiert sich auf seine Eigenschaft als Echolot und Fishfinder. Auf GPS, Navigationsfunktionen und Karten wird verzichtet."
Ich will ja keine Fische fangen.
Alt 21.07.2025, 14:29
Dann das eagle5 oder den Vorgänger reveal5.
Wusste nicht das der 4rer keine Karten kann. Das macht ihn irgendwie nutzlos.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.07.2025, 14:49
Der Eagle 5 ist mir zu groß und zu teuer.
Zum navigieren in den Hamburger Kanälen oder der Bille haben wir ein Handy oder ein iPad mit OSM.
Alt 23.07.2025, 10:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Bei Lepper Marine kostet das HDR650 178€.
Ich hab den Vorgänger des HDR650 auf dem Segelboot. Den Heckgeber habe ich innen vor dem Kiel mit Polymerklebstoff (F18-Bauhaushausmarke) aufs GFK geklebt, funktioniert wunderbar.
Um zu testen, ob das bei Dir auch klappt, den Geber in einem mit Wasser gefülltem Beutel an der gewünschten Position plazieren und testen ob ein Echo ankommt.
Gruß, Jörg!
Alt 30.07.2025, 20:02
Ich habe den Humminbird HDR 650 bei Lepper Marine bestellt und heute ist das Gerät bereits angekommen.
Leider ist der Wetterbericht für das kommende Wochenende eher bescheiden, so das Test und Einbau erst am darauffolgenden WE erfolgen wird.
Alt 10.08.2025, 19:23
so, der Tiefenmesser ist installiert. Leider funktioniert der Inneneinbau innen nicht.
Der HDR650 zeigt zwar eine Tiefe an, aber diese verändert sich nicht. Er bleibt während der Fahrt konstant bei den einmal gefundenen 0,6 m stehen. Der GFK Rumpf ist wahrscheinlich zu dick, oder es ist eine Sandwich Bauweise.
Also muss es wohl eine Heckmontage werden.
Hits:	19
Größe:	92,9 KB
ID:	1047302   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	73,2 KB
Alt 10.08.2025, 19:34
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.362 Danke in 3.605 Beiträgen
Ich habe gleichen in der Hille und der geht durch das GFK bis 50m Wassertiefe.
Ich musste den aber auch aussermittig verbauen, da die Hille mittig eine flache Bilge hat.
Aufgeklebt einfach mit Sikaflex.
MfG* * * *Mario
Alt 10.08.2025, 19:44
Ich habe die klassische Methode zur Suche nach einem Einbauort im Inneren verwendet:
Sensor in einen mit Wasser gefüllten Beutel und an verschiedenen Stellen im Rumpf den Empfang getestet. Es zeigt überall etwas an, aber die angezeigte Tiefe war immer zu gering. Auf der Probefahrt ist er dann konstant bei 0,6 m stehengeblieben.
Wenn ich den Sensor über Board ins Wasser halte zeigt er die Tiefe einwandfrei an. Also muss er wohl nach außen.
Ich werde den Sensor erst einmal an eine Holzleiste schrauben und mit einer Schraubzwinge am Spiegel befestigen und erneut testen.
Alt 11.08.2025, 17:37
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
224 Danke in 117 Beiträgen
Spiegelbefestigung ist immer gut. Habe eine stärkere Kunststoffleiste verwendet, den Sensor dran montiert und oberhalb der Wasserlinie verschraubt. Somit keine Bohrung im Rumpf unter der Wasserlinie.
Hat sich schon auf mehreren Booten bewährt.
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 15:37
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 16:10
Tiefenmesser als kleines Instrument gesucht Eckaat Technik-Talk 9 11.03.2008 20:22
Benzinfilter (mit Wasserabscheider) für kleines Sportboot Ulf Kleinkreuzer und Trailerboote 1 06.06.2006 05:36
Beleuchtung für kleines Sportboot ... Seestern Allgemeines zum Boot 5 23.08.2002 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
