Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 06.07.2025, 07:27
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Die Spannung wird bei Bedarf erhöht, nicht die Leistung. Ich glaube da sind wir uns alle einig. Was anderes war auch nicht gemeint.
Alt 15.07.2025, 19:52
Ich habe nochmal eine Frage zu dem Thema. Wenn die Lifepo parallel zu einer AGM geschaltet ist und dann der Motor gestartet wird. Wie verhält es sich dann?
Gruß, Steffen
Alt 15.07.2025, 21:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.666 Danke in 2.346 Beiträgen
Der Motor wird starten. Die AGM liefert dann den fehlenden Strom.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.07.2025, 21:57
Aber erst spricht das BMS an auf Grund des geringeren Innenwiderstandes der Lifepo?
Alt 16.07.2025, 06:48
Kenne das von jemanden der einen 1-2-both Schalter hat und eine 50ah lfp
2 Alleine > Klack, nichts passiert.
1 Alleine > startet Problemlos
both > startet Problemlos.
Ich nehme an die lfp wird aussteigen und die Starter wuppt das alleine. Ist eigentlich egal da sie ehh parallel hängen. Nach dem Start schaltet sich die LFP ja wieder zu.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.07.2025, 07:22
Vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich aber noch interessehalber. Wenn der Schalter auf Both steht, wie entladen sich dann beide als Verbraucher? Wahrscheinlich zuerst die Lifepo, da sie die höhere Spannung hat und durch die Ausgleichsladung die AGM immer voll gehalten werden würde? Ist die Logik korrekt?
Alt 16.07.2025, 07:25
Chili Chili ist offline
22.062 Danke in 7.108 Beiträgen
Ist eigentlich egal da sie eh parallel hängen. Nach dem Start schaltet sich die LFP ja wieder zu.
Das ist nicht sicher.
Oft gibt das BMS erst wieder frei, wenn die LFP komplett von externer Spannung freigeschaltet wurde.
Alt 16.07.2025, 07:34
Die LFP wird nach Motorstart sofort geladen, daher "schaltet" sich das wieder frei.
@stevo, jo korrekt. Bis das Spannungslevel halt gleich ist d.h. die lfp fast alle ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.07.2025, 07:45
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Ich habe nach Umrüstung auf die LifePo4 als Verbraucher anstatt dem vorhandenen 1-2-both von Bluesea einen 0-1-combine Umschalter verbaut, der in Stellung 1 zwei voneinander getrennte Stromkreise (Starter / Verbraucher) beide einschaltet. Die Stellung combine erlaubt dann, beide Batterien parallel zu schalten, wenn die Starterbatterie aus irgendwelchen Gründen Probleme machen sollte (dann wird der B2B halt vorher manuell abgeschaltet). Mein Victron B2B ist über schaltbare Sicherungsautomaten zuschaltbar, wenn ich ihn brauche (d.h. z.b. wenn das solarpanel es nicht schafft die LifePo4 voll zu laden und ich sie dann während der Motor läuft noch zuzätzlich über den B2B laden möchte. Schaltbar habe ich die Zuleitung von Starter zum B2B deshalb gemacht, weil der Victron B2B Bluetooth fähig ist und dafür dann Saft aus der Starter gezogen hat - das möchte ich während längerer Standzeiten, wenn wir nicht an Bord sind grundsätzlich nicht.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 16.07.2025, 07:52
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
was mich bei der Parallelschaltung Blei/LiFePo4 stören würde:
Wenn die Bleibatterie stirbt, würd ich das wg. der LiFePo4 vermutlich viel später merken, denn die LFP würde anfangs den schnelleren Spannungsabbau kompensieren.. bis dann plötzlich die Bleibatterie so weit unten ist, dass der Motor nicht mehr startet. Die LFP ist allerdings dann auch leer, weil sie die ganze Zeit volle Leistung abgegeben hat und das BMS entsprechend gestresst wurde.
Normalerweise hätte man den schnellen Abfall der Spannung der Bleibatterie früher gemerkt. (mit entsprechenden Anzeigen)
Ich hab bewusst nicht darüber geschrieben, ob die LFP die ganze Geschichte besonders gesund überlebt. Das wäre Spekulation.
Meine Meinung zu den 1/2/Both-Schaltern ist: seit dem dieser mal von jemand aus Versehehen falsch benutzt wurde und dadurch der Shunt der Verbraucherbatterie den Geist aufgegeben hat - Diese sind m.E. keine gute Lösung.
Für den Fall, dass nun die Starterbatterie irgendwann den Motor nicht mehr starten kann, habe ich mir eine Powerbank mit genug Power zugelegt, die für Starthilfe ausgelegt ist. Das geht im Ernstfall schnell zuzuschalten und ich müsste nicht hoffen, dass in der Verbraucherbatterie noch genug Strom ist, um mir in diesem Notfall zu helfen. Diese lade ich vor jedem Törn nach.
Hab durch einen defekten Anlasser (ein thermisches Problem - kalt: startet - warm: startet nicht) oft genug geschwitzt, ohne Motor anlegen zu müssen, oder bei ausbleibendem Wind unkontrolliert zu dümpeln.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 16.07.2025, 08:43
Danke für die Antworten. Meine Monterey aus 2004 hat 3 getrennte Schalter (1,2 und both) durch die ich auch noch nicht so richtig durchsteige. Habe alles nachgemessen, ergibt aber nicht richtig Sinn. Schalter 1 schaltet Starter und Versorgerstromkreis frei. Schalter 2 (Auxilary) schaltet alleine gar nichts frei?! Erst wenn ich both dazuschalte wird der Starter und der Verbraucherstromkreis freigeschaltet. Solange 1 noch auf aus steht, sollte Batterie 1 dann doch trotzdem komplett getrennt sein?
Es sind 2 Exide Dual Batterien verbaut. Eine war platt, als Ersatz habe ich eine neue bestellt, welche nun nicht pünktlich zum Urlaubsbeginn heute geliefert wird. Deshalb wollte ich meine Lifepo ,die hier rumsteht, verbauen welche dann im Stand über die Schalter 2 und Both zugeschaltet werden kann. Mal schauen wie das in der Praxis so läuft.
Gruß, Steffen
Alt 16.07.2025, 14:09
Was bzw. wie ist das den passiert? Könnte mir nur vorstellen, dass der Shunt zu niedrig ausgelegt war und dann die Versorgungsbatt zum Starten benutzt wurde. Bei mir waren bei der ursprünglichen 1-2-both Anordnung 2 gleiche Blei-Batterien a 100Ah angeschlossen und beide halt auch zum Starten vorgesehen - entsprechend hoch war dann auch der Shunt an der einen Batt (die dann meistens als Versorgungsbatt genutzt wurde) ausgelegt. Von der anderen Batt gab's dann über den Victron BMV halt nur die Voltanzeige.
Ralf
Alt 16.07.2025, 14:16
Gruß, Steffen
Bei einem 1-2-both bzw. deinem 3-Schalter Konzept, ist bei 1 nur Batt 1 (oder Batteriebank 1) angeschlossen, bei 2 nur Batt 2 und bei both dann halt beide. An 2 ist bei dir wahrscheinlich nix angekabelt (und somit der Ausgang für Batt 2 dann nicht aktiv) und bei 'both' ist dann natürlich Batt 1 wieder mit dabei.
Oder kann es sei, dass deine defekte Batterie an 2 angeschlossen war?
Both heisst letzenendes, dass dann beide Batterien sowohl parallel über die Lichtmaschine geladen werden als auch das beide gleichzeitig die Stromkreise versorgen.
So wie auf nachstehendem Bild sieht eine richtige Verkabelung für 1-2-both aus
Name:	batterie umschalter verkabelung.jpg
Hits:	16
Größe:	159,1 KB
Ralf
Geändert von ralf-boote (16.07.2025 um 14:22 Uhr)
Alt 16.07.2025, 14:28
Und so das jetzige Schalterkonzept mit LifePo4, wobei 'combine' mit der LifePo4 nur als absolutes Notfallkonzept zum Starten vorgesehen ist. Fahren möchte ich in der Stellung nicht, da ich nicht weiß, wie der LIMA meines AB das Laden der LifePo4 bekommt (deshalb ja auch der B2B und/oder das Solarpanel zum Laden der LifePo4). Der Schalter ist übrigens ein BlueSea 6011.
Name:	bluesea 6011 on.jpg
Hits:	9
Größe:	49,6 KB
ID:	1045288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bluesea 6011 combine.jpg
Hits:	7
Größe:	58,7 KB
Ralf
Alt 16.07.2025, 15:20
ich war nicht dabei, aber die Starterbatterie war wohl leer. der Shunt hatte 500 A (Victron). Nur wenn die eine Batterie leer ist und die andere voll, dann fließen da m.E. schon gewaltige Ströme.
Fazit war auf jeden Fall: Shunt getötet. Der Schalter sah auch nicht mehr sooo gut aus. Also raus, je ein Schalter pro Batterie und kein Risiko der Fehlbedienung mehr.
MfG Skip
Alt 16.07.2025, 15:27
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Was sollen da denn für Ströme fließen? Max vielleicht 15 - 20 A. Das interessiert doch keinen 500A Shunt. Dann ist der Shunt schunt.
Alt 16.07.2025, 16:05
z.b. Beim Motorstart und auf 2 stehend...macht der shunt BRRRRZT wenn das nur nen 100A billochinashunt ist.
edit, oh victron 500a...dann seltsam...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.07.2025, 16:41
bei größerem Spannungsunterschied und fast 0 Ohm Widerstand bei den Leitungen begrenzen nur die Innenwiderstände der Batterien.
und 220 Ah bei der AGM-Verbraucherbatterie gibt schon ziemlich viel ab.
War nicht dabei und gemessen hab ich dementsprechend auch nicht.
MfG Skip
Alt 18.07.2025, 13:46
Vor Jahren hatten wir das Thema hier schon mal. Da hat das mal jemand gemessen. Finde das aber nicht mehr. Viele schrieben von gewaltigen Strömen. War nicht so.
Alt 19.07.2025, 09:51
Weiß jemand warum der Ladestrom höher ist als der Strom der vom Panel kommt? Hängt das damit zusammen das er die höhere Panel Spannung in mehr Strom umwandelt?
Hits:	32
Größe:	20,6 KB
Alt 19.07.2025, 10:21
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.356 Danke in 1.896 Beiträgen
Das ist so. Über ein elektronisch gesteuertes getaktetes System kann somit fast die gesamte Leistung der Module genutzt werden.
Vorausgesetzt es gibt keine Verschattung, kann somit eine Reihenschaltung der Module vorteilhaft sein.
Höhere Spannung=höherer Ertrag. Ist dann aber eins verschattet, passt das nicht mehr.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.07.2025, 16:21
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.923 Danke in 1.027 Beiträgen
16,99V x 2,8A = 47,6Watt rein in den Regler, 13,3V x 3,3A = 43,56W in die Batterie. 47,6W - 43,56W = 4,04 Watt Verluste im Regler (wird etwas warm)
43,56/47,6=0,915 oder 91% Wirkungsgrad
Grüße in die Runde!
Alt 22.07.2025, 09:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Der Regler nutzt die höhere Spannung um morgens früher anzulaufen. Deswegen kommt aber nicht mehr Leistung vom Modul als eingestrahlt wird.
Hast Du 66 oder 72 Zellenmodule verbaut, brauchst Du diese nicht seriell verschalten.
Das serielle Verschalten ist interessant bei Modulen mit 18V Mpp Spannung da der Regler 5V über Ubatt braucht um morgens anzulaufen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2025, 14:54
Moin.
Ich habe folgende Idee meine Lifepo zu integrieren. An meiner 12V Main Control Einheit in der Kajüte kommt am Main Schalter ein dickes Kabel an. Wenn ich an dieses nun einfach den Ladebooster hänge, und an den Ausgang des Boosters meine Lifepo, welche ich in der Kajüte montiere. Dann Masse der Lifepo und des Boosters parallel anklemme und die Lifepo geht dann direkt an den Main Schalter, habe ich dann nicht eine simple Lifepo Lösung? Dann hätte ich alle Verbraucher (Kühlschrank , Fernseher, Licht, Pumpe) in der Kajüte über die Lifepo laufen, das reicht mir völlig. Kann das so funktionieren?
Gruß, Steffen
Hits:	19
Größe:	117,6 KB
Alt 21.08.2025, 09:00
Lesestoff:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5643300
Batteriemonitor Shunt f. 2 Start/Bordbatterien; Ladebooster ralf-boote Technik-Talk 34 28.09.2021 16:07
elektrische Winde, Ladebooster AHK BMW F11 und E61 externe Batterie laden Oberbayer Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.07.2020 00:12
Ladekonzept " Simpel" Kappe Technik-Talk 31 16.01.2016 14:41
Gangway möglichst simpel "rollend" lagern Christo Cologne Allgemeines zum Boot 11 26.01.2008 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
