Alt 15.07.2025, 19:17
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
119 Danke in 62 Beiträgen
Standard Überwachungskamera im Motorraum? Geht das?
da es auf meiner Sea Ray sehr umständlich ist, die Motorraumabdeckung zu öffnen, würde ich gerne da drin eine Überwachungskamera installieren.
Eine 12 Volt Spannungsversorgung wäre über die Motorraumbeleuchtung vorhanden. Darüber könnte man die Kamera auch einschalten.
Die Kamera soll ihr Bild auf meinem IPhone ausgeben. Toll wäre auch wenn man zoomen könnte und die Kamera schwenken könnte.
Doch alle Kameras die ich bis dato gefunden habe müssen in ein aktives WLAN eingebunden werden. Ich habe jedoch keinen Router an Bord und will das auch garnicht haben.
Gibt es denn keine Kamera die das alles kann und direkt mit meinem IPhone kommunizieren kann? So ganz ohne Netzwerke?
Ich hoffe auf Eure fachkundige Hilfe!
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 15.07.2025, 20:09
Benutzerbild von volker1165
6.563 Danke in 2.766 Beiträgen
Entweder Kabel oder WLAN über iPhone
new boat coming soon
Alt 15.07.2025, 20:20
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.229 Danke in 473 Beiträgen
Es gibt auch Überwachungskameras mit Bluetooth.
Alt 16.07.2025, 08:54
8.985 Danke in 5.134 Beiträgen
Du kannst auch mit dem iPhone ein WLAN "aufspannen". Dann ersetzt das iPhone den Router und die Kamera wird in das WLAN "eingebunden".
Aber Vorsicht, wenn du Pech hast, lädt die Kamera die Bilder erst in die Cloud hoch und dann wieder runter aufs Handy. Das verursacht viel Traffic (Datenvolumen) und bei schlechtem Mobilfunknetz geht es gar nicht.
Noch ein Punkt: Im Motorraum kann es sehr heiß werden, je nach Boot natürlich. Dann muss die Kamera dafür gebaut sein, sonst wird sie nicht alt.
Gruß Richard
Alt 16.07.2025, 09:42
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
910 Danke in 506 Beiträgen
Es gibt auch Kameras mit der Möglichkeit der Übertragung über eine Sim-Karte, die senden dann direkt im Mobilfunknetz. Der Punkt mit der Tauglichkeit in einem Motorraum bleibt aber zu prüfen.
Gruß Jürgen
Alt 16.07.2025, 10:45
Würde ich in dem Fall nicht empfehlen. Zu einen hat man wieder das Datenvolumen und die Abhängigkeit vom Mobilfunknetz.
Zum anderen wird die Latenz (Laufzeit bis Steuerbefehle bei der Kamera ankommen, bzw. Bilder in der anderen Richtung) höher sein, was beim Schwenken und Zoomen sehr unangenehm sein kann.
Gruß Richard
Alt 16.07.2025, 10:47
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
104 Danke in 69 Beiträgen
Für mich eine Frage:
Motorraum hat Benz Dämpfe, darum vor dem Start den Lüfter betätigen oder Klappe aufmachen. Leicht entzündliche Dämpfe und Strom….
Schen Gruaß Rene
Alt 16.07.2025, 10:51
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Dazu sollte es wohl auch recht dunkel im Motorraum sein, soll da jetzt auch eine Beleuchtung rein?
Was will man da sehen? Einen sich bewegenden Keilriemen?
Gruß Ralf
Alt 16.07.2025, 10:53
Guter Punkt. Benzin Dämpfe sind aber schwerer als Luft, deshalb wird das Öffnen der Klappe (vermutlich oben) nicht viel helfen.
In dem Zusammenhang wäre auch die Motorraumbeleuchtung zu prüfen.
Gruß Richard
Alt 16.07.2025, 11:31
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.586 Danke in 1.037 Beiträgen
Sowas könnte klappen.
12V Adapter müsste man sich ggf. basteln.
https://decorique.de/products/autovi...kaAjALEALw_wcB
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 16.07.2025, 11:56
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.926 Danke in 1.967 Beiträgen
Einfach eine passende USB-Steckdose in der Nähe verbauen, fertig.
Gruß Mirko
Alt 16.07.2025, 12:01
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Ich frage mich wozu man so einen Unsinn braucht. Hast du das bei dir im Motorraum vom Auto auch installiert?
Alt 16.07.2025, 13:32
Beleuchtung gibt es schon. Ich tippe auf Tiere oder ähnliches.
Gruß Richard
Alt 16.07.2025, 13:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.633 Danke in 1.082 Beiträgen
Ich hatte auch schon WLAN cams auf dem Boot installiert, aber nicht im Motorraum.
Das ging gut, bis zum Handy Wechsel. Das neue Handy, bzw evtl die neue Version des Betriebssystems, erkennen die wlan cam nicht mehr.das ist sehr ärgerlich. Ob Bluetooth besser wäre?
Alt 16.07.2025, 14:45
Unwahrscheinlich. Normalerweise läuft die "Erkennung" zwischen App und Kamera. Mir fällt auf Anhieb nichts ein, warum das am Handy oder am Betriebssystem liegen könnte. Für einen tieferen Blick in die Glaskugel müsste man aber technische Details kennen.
PS: Nicht verwirren lassen, bei einer USB Kamera die man an den PC ansteckt, wäre das alles anders (weil es ganz anders funktioniert).
Gruß Richard
Alt 16.07.2025, 14:54
Boot: MacGregor26m
App ist F-Car.
Warum das Handy nicht mit dem Wland der Cam verbindet (1 x ging es...), keine Ahnung.
Mit dem alten Handy geht es.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man eine Lösung auf Zeit hat...
Alt 16.07.2025, 15:14
Das gibt es tatsächlich öfter. Geht mir oft in Restaurants oder Hotels so. Mit einem Handy komme ich ins WLAN, mit anderen nicht.
Und klar: Alles was Handy oder PC basiert ist, ist eine Lösung auf Zeit.
Da wäre eine "Standalone" Lösung für die Kamera besser. Die braucht aber statt dem Handy einen entsprechenden Empfänger mit Display usw., und wird dann entsprechend teuer. Wenn dann die Kamera den Hitzetod stirbt, hat man einen wertlosen Empfänger herumliegen.
Gruß Richard
Alt 16.07.2025, 19:45
Vielen Dank für eure Beiträge. Warum will ich eine Kamera im Motorraum haben? Weil ich wissen will ob Wasser eindringt, oder der Motor irgendwelche Flüssigkeiten verliert. Wie gesagt, es ist etwas umständlich die Motorraumabdeckung zu öffnen weil man dabei Tisch und Sitzbank mit hochklappen muss. Der Motoraum ist groß weshalb ich mir um die Temperatur keine Sorgen mache. Eine zomm- und schwenkbare Kamera mit Bluetooth habe ich bisher nicht gefunden.
Grüsse Martin
Alt 16.07.2025, 20:08
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
154 Danke in 89 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe 2 Kameras installiert, eine im Motorraum und eine direkt über dem Seefilter. Das sind einfache 12 Volt Rückfahrkameras die für Autos gedacht sind. Die Kameras machen ein eigenes W-Lan Netz und darüber kann das Handy oder Tablet das Bild empfangen. Habe ich auch an die jeweilige Beleuchtung angeschlossen, da es sonst wahrscheinlich auch zu dunkel ist
https://www.ebay.de/itm/326196828249...Bk9SR-jn28aCZg (PaidLink)
sowas zum Beispiel. Kostet nicht die Welt und funktioniert prima
Alt 16.07.2025, 20:25
Boot: MacGregor26m
@supermoto
Welche App nutzt du?
Meine sehen genau so aus, die App ist F-car, aber es geht mit neuen Handies nicht mehr.
Alt 17.07.2025, 07:25
Boot: Conti Craft
eine Kamera hat die App: MRT-Car
die andere Kamera hat die App: WCar
Ich habe noch eine Kamera als Rückfahrkamera im alten Toyota LandCruiser. Dort mit Samsung Android Tablet. Da hab ich auch eine ganze Zeit lang gebraucht bis es geklappt hat, ging dann aber irgendwann auch.
Alt 17.07.2025, 09:32
Boot: MacGregor26m
Weisst du noch, was du gemacht hast, damit es ging?
Alt 17.07.2025, 09:50
Benutzerbild von Totti-Amun
13.074 Danke in 4.586 Beiträgen
Eleganter finde ich es, das Kamerabild auf dem Kartenplotter darzustellen.
Dafür sind die allermeisten Plotter vorbereitet.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.07.2025, 10:49
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Totti
Aber meist nur per Kabel und zumindest bei unserem alten Plotter nur in FBAS Qualität. Reicht als „Rückblickspiegel“ aber nicht für Details.
Grüße in die Runde!
Alt 17.07.2025, 12:09
andy65 andy65 ist offline
Boot: Sea Ray 230DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Mein Garmin GPSMAP 723 hat einen Vin Anschluss. Da habe ich eine Rückfahrkamera angeschlossen die im Motorenraum verbaut ist.
Andy
Überwachungskamera - welches Modell könnte das sein? macreco Technik-Talk 0 10.06.2020 13:18
WLAN Überwachungskamera multi_kon_trade Werbeforum 9 29.12.2009 11:14
Im Boden vom Motorraum etwas anschrauben, geht das ?? Rolf100 Technik-Talk 16 21.04.2009 15:40
Überwachungskamera per GSM drscubi Technik-Talk 25 14.08.2008 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
