Alt 12.07.2025, 10:53
Schimalostra Schimalostra ist offline
Standard Suzuki DT55 kein Zündfunke mehr im Leerlauf
ich habe ein Problem mit meinem Suzuki DT55 (3-Zylinder, 2-Takt, Baujahr ca. 1988–1990) und hoffe, dass jemand mit Erfahrung mir weiterhelfen kann – ich habe schon viel selbst geprüft und komme nicht weiter.
🔧 Fehlerbeschreibung:
Motor startet sofort und sauber.
Läuft ca. 10 Sekunden mit erhöhter Drehzahl (Kaltstartverhalten normal).
Sobald er auf Leerlaufdrehzahl zurückfällt, läuft er nur noch auf 2 Zylindern.
Zylinder 3 (unterster Zylinder) verliert den Zündfunken, sobald die Drehzahl runtergeht.
✅ Was ich bereits gemacht habe:
🔧 Vergaser:
Alle 3 Vergaser vollständig zerlegt und ultraschallgereinigt.
Leerlaufdüsen, Hauptdüsen, Düsenstöcke durchgeblasen.
Schwimmerstand auf 15,7 ± 1 mm eingestellt.
Leerlaufdrehzahl manuell über Drosselanschlag auf ca. 1.000 U/min angepasst.
🔌 Zündung:
Zündkerzen neu
Neue Zündspule eingebaut → Fehler bleibt auf Zylinder 3 → Spulen okay
Sichtprüfung der Massekontakte erfolgt, alles sauber
🔄 Laufverhalten:
Motor lässt sich mit Choke oder leichtem Gas „am Leben halten“
Ohne Gas oder Choke geht er im Leerlauf aus oder läuft unruhig
🤔 Mein Verdacht:
CDI defekt? → Gibt offenbar kein sauberes Signal für Zylinder 3 bei niedriger Drehzahl
Eventuell Zündimpuls wird beim Umschalten in Leerlaufmodus nicht mehr korrekt verarbeitet
Andere mögliche Ursache: Trigger zu schwach bei niedriger Drehzahl?
❓ Fragen an euch:
Kennt jemand dieses Verhalten beim DT55?
Hat jemand schon mal gezielt eine CDI getauscht wegen genau diesem Fehler?
Gibt es evtl. eine Möglichkeit, die Impulse direkt an der CDI zu messen (z. B. mit Multimeter)?
Bin über jeden Hinweis dankbar – gerne auch Schaltplan-Ausschnitte, Tipps zur Signalprüfung oder Erfahrungen mit ähnlichen Zündaussetzern!
Philip
Alt 12.07.2025, 15:37
Quatschko Quatschko ist offline
152 Danke in 106 Beiträgen
Ist das so ein KI-Beitrag?
Alt 12.07.2025, 16:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.439 Danke in 3.509 Beiträgen
Mit dem Multimeter die Ohm werte der Zündspulen messen.
Mit dem Multimeter di Spannungen an den Zündspulen messen.
CDI und Trigger mit dem Oszilloskop messen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.07.2025, 16:44
8.361 Danke in 4.767 Beiträgen
Mit einem Oszilloskop. Wichtig ist bei solchen Themen immer: Es kommt nicht auf Absolutwerte an, aber die Werte sollen für alle Zylinder etwa gleich sein.
Wichtig: Wenn es wirklich eine CDI (Capacitor Discharge Ignition, Kondensatorzündung) ist, helfen die üblichen "Daumenwerte" für Battteriezündungen nicht weiter. Ein erster Anhaltspunkt ist der Ohmwert der Primärspule, bei CDI fast 0, bei Batteriezündung einige (4 bis 6) Ohm.
Und nicht verwirren lassen, viele Leute bezeichnen jedes Zündsteuergerät als CDI.
Gruß Richard
Alt 12.07.2025, 16:47
Wenn es wirklich eine CDI ist, wird man da weder mit Multimeter noch mit Oszi viel sehen. Da müsste man eine Strommessung auf der Primärseite mit dem Oszi machen.
Gruß Richard
Alt 12.07.2025, 17:23
Zündspulen passen von den Werten. Habe nun gesehen, das der Gleichrichter inklusive Sicherung hin ist. Kann es damit zusammenhängen?
Alt 12.07.2025, 17:41
Fehler reparieren (braucht man in jedem Fall) und testen.
Ansonsten ist die Antwort: Es kommt darauf an.
Echte CDI funktionieren oft ohne Batterie, in diesem Fall wäre die Antwort: nein.
Gruß Richard
Alt 13.07.2025, 17:20
Habe alles bis auf die CDI durchgemssen und mit den Werten im Handbuch verglichen. Kommt alles hin. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das die CDI den 3. Zylinder erst befeuert und im Leerlauf auf einmal nicht mehr?!
Würde eher vermuten die CDI bekommt eventuell keinen Eingangimpuls mehr vom Trigger. Hat die schon mal jemand bei laufendem Motor durchgemssen/getestet?
Neue Zündspule wie gesagt auch schon dran gehabt, gleicher Fehler.
Alt 14.07.2025, 10:18
Gibt es einen Trigger oder drei?
Hat der 2 oder 3 Anschlüsse?
Gruß Richard
Alt 14.07.2025, 11:48
Es gibt 3 Anschlüsse. Wollte mal probieren von Außen Kontaktspray an die Bauteile zu sprühen und mit Druckluft zu reinigen. Dann mal im Betrieb die Spannung messen mit der Hoffnung das mein Messgerät die kurzen Impulse erfassen kann.
Alt 14.07.2025, 12:17
Also ein Trigger mit 3 Anschlüssen?
Gruß Richard
Alt 14.07.2025, 12:18
Mit einem Multimeter ist sehr unwahrscheinlich, dass man da einen brauchbaren Wert ablesen kann.
Gruß Richard
kein Zündfunke mehr; Mercury 90PS Zweitakter Bj.1988 Grobi Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.04.2015 14:26
20PS Johnson AB auf ein Mal kein Zündfunke mehr Mrdabolina Motoren und Antriebstechnik 9 23.09.2013 15:22
Evinrude 50 PS kein Zündfunke mehr ???? Schattenparcker Motoren und Antriebstechnik 9 13.08.2012 18:54
30PS Evinrude hat kein Zündfunke mehr kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2012 10:07
Johnson 50 hat kein Zündfunke mehr Johnson50 Motoren und Antriebstechnik 20 22.02.2012 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
