Alt 18.12.2011, 14:18
Johnson50 Johnson50 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 50 hat kein Zündfunke mehr
Motor:
Johnson 50 BJ: 1975
Motorbezeichnung: 50ES75b
2 Zylinder 2 Takt
Hallo Freunde , ich habe leider mal wieder ein kleines großes Problem mit meinem Jonny.
Ich habe da die Zündspulen gewechselt und nun hat er kein Zündfunken mehr.
Der Grund des wechsels, es war eine defekt und hat nur bei hoher Drehzahl gearbeitet mit sporadischen Aussetzer.
Ich habe die gängige alte Spule zum Test wieder verbaut aber auch diese bringt kein Funken.
Die Leitung die über das Zündschloss auf Masse gelegt wird, um den Motor abzustellen habe ich schon abgeklemmt und geschaut ob es daran liegt, war aber nicht der Fall, ein Notaus ist definitiv nicht vorhanden.
Nun weis ich nicht weiter...... was kann man noch Prüfen?
LG Jonny
Alt 18.12.2011, 14:24
Moin Jonny,
stimmen Schließwinkel und Kontaktabstand noch?
Alt 18.12.2011, 16:05
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Hatter der 50ger von 1975 überhaupt noch Unterbrecher? der hat doch schon die außenliegenden Zündspulen.
Hast du den Motor mal ohne Erdung der Zündkabel, also ohne Zündkerzen, durchdrehen lassen?
Alt 18.12.2011, 17:10
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin Jonny,
messe doch mal bitte die Ohm bei deiner alten Zündspule und dann Vergleich sie mal bitte mit der neuen die du auch messen solltest. Nur weil es eine neue Zündspule sein soll muss sie nicht immer zwangsweise okay sein! Könnte aber auch ein Kabelbruch sein der in der Zündanlage liegt da der Motor ja nun schon etwas betagter ist auch immer gern genommen Korrosion am Pullrad.
Björn
Alt 18.12.2011, 17:20
Der Motor Hat eine Kontaktlose Thyristor Kondensator Zündung.
Die neuen und die alten Zündspulen sind identisch Sekundärkreis und der Primärkreis, das habe ich schon gecheckt.
Die eine alte die richtig funktioniert hat funkt auch nicht mehr.
Ohne Zündkerzen habe ich meines Wissens nicht gestartet, was könnte dabei denn Passieren?
LG und schon mal vielen Dank für die Antworten
Jonny
Alt 18.12.2011, 18:33
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich tip mal auf die CDI.
Hatte ich bei einem Yamaha auch schon .
Erst stottern bei höherer Drehzahl und dann garnichts mehr.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 18.12.2011, 18:52
Okay habe ich auch schon vermutet.
gibt es Möglichkeiten die Wicklungen im Stator etc. durchzumessen um diese Komponenten ausschließen zu können?
bzw. habt ihr da Ohmwerte was welche Messung ergeben muss?
LG Jonny
Geändert von Johnson50 (18.12.2011 um 18:58 Uhr)
Alt 18.12.2011, 19:25
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Jonny
Stator kann man durchmessen.
Versuche Dich mal mit Dumperjack hier im Forum in Verbindung zu setzen.
Er hat Service Manuals für die alten Motoren und kann Dir sicherlich weiter helfen evtl. sogar mit Ersatzteilen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.12.2011, 20:08
Boot: Excellent 750
Jonny
Die CDI wird gehimmelt. Die Zündkabel von den Zündspulen müssen immer an Kerzen die mit Masse (Motorblock) verbunden sind angeschlossen sein oder direkt an Masse liegen .
Sonst kann diese blöde CDI ihre aufgeladene Energie nicht los werden und brennt durch.
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (18.12.2011 um 20:14 Uhr)
Alt 18.12.2011, 21:55
Gut dann werde ich mir eine neue CDI besorgen. Könnt ihr mir ein TIP geben wo ich günstig eine bekomme? oder auch generell Zubehör.... brauche auch noch die passende Anode. Das sich dat dingeling net auflöst....
Alt 21.12.2011, 12:52
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Wenn Du bei Deiner Arbeit die Schwungscheibe lösen, die Packung darunter erneuern und wieder richtig zentrieren und die Scheibe wieder montieren musst, würde ich persönlich dies nur von einer werkzeugmäßig gut ausgerüsteten Werkstatt mit Erfahrung erledigen lassen.
Manch einer hat in Heimarbeit dabei schon etwas beschädigt (Schwungscheibe, Keil, Nut, Packung), so dass durch die Ersatzteilpreise der Motor schnell unwirtschaftlich wird.
Jan
Alt 21.12.2011, 17:41
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
bevor Du alles rausschmeißt , prüfe erstmal.
Du hast bestimmt noch die CDI mit dem Blechdeckel.
Nimm ein Voltmeßgerät und stell auf AC Wechselstrom. Geh an der CDI auf Nr 1 Braun und an Masse. Hier sollten mindestens 120 Volt beim Starten anstehen. Dann schalt um auf DC am Voltmeter und geh auf Klemme 6, weiß / schwarz. Gegen Masse sollten da ca 5 Volt getaktet kommen. Ebenso auf Klemme 7 , schwarz /weiß. Das sind die sensoren für Spule 1 (6) und Spule 2 (7).
Ist da überall Spannung beim Starten, sollte die Ldespule und die Sensoren ok sein. Dann messe den Widerstand zwischen Klemme 2 und dem Zündkabel der Spule 1, sowie zwischen Klemme 3 und dem Zündkabel der Spule 2 . Kabel jeweils an der CDI getrennt. Hier sollten 275 Ohm +- 50 anstehen.Am Ende das kabel von Klemme 5 , schwarz/ gelb trennen und sehen, ob es dann funkt. Das wäre dann ein Defekt am Quickstop.
Gruss Micha
Alt 22.12.2011, 05:38
Hallo Micha,
vielen Dank ich werde das ganze am Freitag checken und die Ergebnisse posten.
Gruß Jonny
Alt 22.12.2011, 09:30
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Jonny,
auf dem Powerpack steht eine Nummer. Poste diese bitte mal, dann kann ich nachschauen ob ich noch so eines habe.
Grüße Stefan
Alt 27.12.2011, 13:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Karsten
... das mit dem "in Verbindung" setzen hat er gemacht, aber auf meine Nachfrage wie genau ich ihm helfen kann blieb ohne Antwort.
Das erlebe ich aber nicht zum ersten mal ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.12.2011, 13:43
Hallo Frank,
da du hier alles gelesen hast weist du worum es geht. Ich habe dir den link zu diesem thema mit eingefügt.
Nur das währe zu kompliziert dir per pn nochmal alles was hier steht zu schreiben.
Gruß Jonny
Alt 30.12.2011, 09:16
Ich werde dann mal bei Gelegenheit alle für diesen Motor verfügbaren Ersatzteile, Werkzeuge und Dokumentationen in eine Kiste zusammenpacken und sie Dir per Kurier zusenden - in der Hoffnung das dann das gewünschte dabei ist ...
Gaaaanz unkompliziert
Gruß Frank
Alt 18.02.2012, 13:30
So hallo nocheinmal,
ich habe endlich mein Paket aus den USA bekommen mit der neuen CDI.
Ich habe sie eingebaut und der Motor springt an.----schonmal sehr gut.
Ich hoffe das ich Ihn eingestellt bekomme.
Gruß Johnny
Alt 18.02.2012, 16:50
Treffer.
Aber laß nicht orgeln, wenn keine Kerzen an Masse sind,
sonst kannst nochmal auf Päckchen aus den Staaten warten.
Gruss Micha
Alt 22.02.2012, 15:20
Warum brennt denn aber die CDI durch ohne Kerze?
Ich dachte eher die Zündspule, da diese doch nach der CDI kommt.
Alt 22.02.2012, 16:45
die CDI bekommt schon auf der Eingangsseite nicht 12 Volt, sondern bis 350Volt. Der Kondensator lädt sich auch noch auf. Wenn Spannung anliegt und der Thyristor das Signal zum schalten (Zündsignal) bekommt, gehen da 10000Volt auf die Reise zur Spule und werden da nur noch hochtransformiert. Deshalb sind die Zündspulen einer CDI auch so verhältnismässig klein. Die Spannung belastet dann natürlich die interne Isolation in der Schaltung, bis sie durchbricht. Dann funkts in der CDI, aber nicht mehr an der Kerze.
Das ist die praktische Erklärung, nicht die wissenschaftliche. Die wird bestimmt auch noch kommen.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
