Alt 07.07.2025, 14:16
Boot: Rettungssloep
3.969 Danke in 1.806 Beiträgen
Standard Anbau an Kunststoffrahmen eines Türaufstellers(-halter)
ich brauche hilfe für ein häusliches Problem.
Wir haben vor einem Jahr eine neue Balkontür mit einem Kunstoffrahmen einbauen lassen.
Meine Frau möchte nun gerne die Tür, auch bei windigen Wetter, einen Spalt offen stehen lassen.
Entsprechende "Türhalter" werden soweit ich es finden kann, alle nur als Verbindung (Tür, Zarge) , mit einer Schraubverbindung geliefert. Z.B. ganz simple Ausführung Schrauböse und Haken mit Öse.
Natürlich will ich nicht in den Kunststoff bohren, unabhängig davon, dass ich auch nicht weis, wie ich eine gute Befestigung in dem vermutlichen Hohlramen und dem nicht wissenden Innenleben hinbekomme.
Die ausführende Firma warnt natürlich davor den Rahmen anzubohren.(Unabhängig vom Garantieverlust)
Meine Frage bezogen auf die Möglichkeit einer Klebeverbindung,wurde mit den Worten abgewiesen "Wissen wir nicht"
Toll, auch die Nachfrage , ob sie nicht schon häufiger mit diesem Kundenproblem konfrontiert wurde, ergab ein "Nein"
Ich könnte....
Meine Frage an Euch nun, hat schon einmal einer hier ein ähniiches Problem gelöst und wenn ja, wie?
Kann man so etwas kleben und wenn ja,mit welchem zuverlässigen Kleber.
Ich denke durch Windlast, wirken da schon Kräfte.
Ein Kleber der nicht hält, verursacht natürlich auch häßliche Rückstände um ihn wieder abzubekommen.
Also Hilfe Finde ich keine Lösung, bekomme ich von meiner Frau.....löst sich nachher etwas, bekomme ich von meiner Frau...
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2025, 16:40
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Pantera Konstruktionskleber marine sealant.
Damit kleben wir witterungsbeständig Glas auf Kunststoff oder Metall, ebenso Metall auf Glas. Damit habe ich die Cockpitscheiben meiner Cytra verklebt, hält bombenfest.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 07.07.2025, 17:03
Boot: Rettungssloep
Das Du damit für diesen Fall die Teile gut verklebst, kann ich mir gut vorstellen, aber für meine Problematik habe ich die Sorge, dass die ständig wechselnde Belastung durc den Wind (Zug und Druck) die Verbindung nicht auf Dauer aushält
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2025, 17:17
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.115 Danke in 852 Beiträgen
Kunststoff-Fenster/Türen bzw. deren Profile sind in der Regel aus PP und Klebeverbindungen zu PP sind nicht ganz einfach belastungsfähig herstellbar.
Ich würde mir einen Anschlag bauen der an Mauerwerk geschraubt wird, irgendwie schwenkbar…
…das kannst du wieder entfernen und hast nur zwei Dübellöcher zu verschließen.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 07.07.2025, 17:37
Boot: Rettungssloep
Dies würde, wenn ich dich richtig verstehe, aber nur verhindern, dass die Tür nicht total bei Wind aufgeht.
Ich hätte gerne eine feste Arretierung für einen, ich sage mal dauerhaften Spalt.
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2025, 17:56
Naja, dann müsstest du das schwenkbare/einschwenkbare Teil so machen das es nicht nur einen Anschlag mach hinten hat, sondern die erste Abstufung der Tür auch nach vorne (in Richtung “zu”)
Könnte mir vorstellen man nimmt nur den Teil mit Riegel von so einem Zusatzschloss und schraubt auf den Riegel so ein (anzufertigendes) U-Förmiges Teil drauf das dann die Tür einfängt wenn man den Riegel herausdreht. Die Tür muss halt in die richtige Position gestellt werden.
Hits:	6
Größe:	25,3 KB
LG, Roland
Alt 07.07.2025, 18:16
Boot: Rettungssloep
Dämpfer, wie es an der Küchentür (Holz) angeschraubt ist wäreDanke aber viel zu kompliziert
Letzlich muss es ja auch auf dem Kunststoffrahmen befestigt werden.
Ein simpler Haken mit Öse, oder eventuell sogar noch etwas schicker mit einem verstellbaren ideal.
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2025, 18:22
Nein auf die Tür würde ich nichts schrauben wollen, aber die Einheit mit dem Riegel müsstest du über-Kopf oben montieren und auf den Riegel was draufbasteln…
Dumme Frage: Lässt sich die Tür nicht ganz simpel Kippen?
LG, Roland
Alt 07.07.2025, 18:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.067 Danke in 3.926 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
...Finde ich keine Lösung, bekomme ich von meiner Frau.....löst sich nachher etwas, bekomme ich von meiner Frau...
Genau das ist die Crux in langjährigen Beziehungen.
Auf den Sack gibt´s immer.
Sorry für OT und viel Erfolg mit einer Lösung.
Gruss, Dirk
Alt 07.07.2025, 19:05
Boot: Rettungssloep
Leider nein Roland, die Tür kann nur "normal" geöffnet werden.
Ich tendiere immer mehr zu einer Klebelösung für einen einfachen Haken, oder Dämpfer.
Womit kleben?
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2025, 19:16
Boot: Rettungssloep
https://www.toolstation.nl/axa-teles...SABEgKq9fD_BwE
So ein Teil z.B. wäre schon Luxus
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2025, 19:53
Benutzerbild von Segelmatt
3.471 Danke in 1.487 Beiträgen
Der Hersteller des Kunststoffprofiles (und das ist ganz sicher nicht der Fensterbauer) kann Dir mit Sicherheit sagen, was wo wie angeschraubt werden kann. Zur Sicherheit noch den oben verlinkten Kleber dazu, fertig
Meint
Matthias .
Alt 07.07.2025, 21:11
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
650 Danke in 352 Beiträgen
Standard TS
Einfachste Lösung ein Türstopper.
Kunstoffprofile haben einen Stahlkern da halten Bohrschrauben super.
Meine Kunden verlieren die Garantie nicht wenn sie etwas anschrauben.
Mann muß nur darauf achten das der Stahlkern nicht auf Gehrung geschnitten ist,
also einen Türstopper nehmen wo die Schrauben etwas höher sitzen.
Hast bei deiner Balkontür 3D Bänder ,immer die bessere Wahl als DK Beschlag.
Vorteil des Stoppers Du kannst den Luftspalt wählen.
Gruß Uwe
Hits:	8
Größe:	32,0 KB
Alt 07.07.2025, 21:19
Womit kleben?
Das Um und Auf beim Kleben ist zu wissen was man klebt, ich vermute der Kunststoff ist PP, aber Wissen wäre besser als vermuten.
Idealerweise rufst du mal den Lieferanten/Hersteller an und fragst woraus das Profil ist.
Wenn du das weißt, dann kannst du den Kleber gezielt auswählen und auch ggf. richtig vorbehandeln. Dann hält es auch!
Schrauben: Ich glaub nicht das dir der Türrahmen auseinanderfällt wenn du den anbohrst um gezielt 1-2Schrauben zu setzen, aber klar: Mit Schrauben sind unumkehrbare Tatsachen geschaffen
LG, Roland
Alt 08.07.2025, 06:40
Boot: Rettungssloep
@ Uwe, der Stopper würde leider nicht funktionieren, da der Boden zum Balkon viel zu tief liegt, bzw. ein Stopper zu kurz.
Ich werde versuchen Euern Rat zu befolgen und den Hersteller zu kontaktieren. Habe aber bei der " (Un-) Freundlichkeit " der Einbaufirma meine Zweifel.
Meine Frau hat mit ihnen telefoniert und sich mit einem blöden "Hatten wir noch nie eine Anfrage, von wissen wir nicht ..." zufrieden gegeben
(Hätte ich mal machen sollen)
(Albert Einstein)
Alt 08.07.2025, 06:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.872 Danke in 1.946 Beiträgen
Muss es denn fest verbaut sein?
Am einfachsten wären zwei Türstopper, wie im Link in der ersten Zeile. Einen vor, den anderen hinter die Tür stellen. Da könnt ihr auch den Spalt beliebig variieren, und die Teile auch mal woanders nutzen.
https://www.google.de/search?safe=ac...bih=1074&dpr=1
P.S.: Wenn ich den Beitrag #15 richtig verstehe dann öffnet die Tür nach außen?
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (08.07.2025 um 06:47 Uhr) Grund: P.S.: nachgetragen
Alt 08.07.2025, 07:09
Boot: Rettungssloep
Danke Mirko,
die Tür öffnet nach außen.
Leider liegt das Niveaus des Balkonbodens erheblich tiefer als der untere Rand der Tür, sodass ein Stopper schon sehr hoch sein müsste. (habe noch keinen in der Länge gefunden)
Dazu käme auch noch die etwas unhandliche "Bedienung". Auf die Knie gehen und für den Türspalt an beide Seiten, ich nenne sie mal Klötze, durch den gewünschten Spalt zu stellen. Ich wäre mir auch unsicher wieviel Windlast (Schwerpunkt/Durchmesser) der Stopper halten würde, bzw. umkippt. Wir haben hier an der Küste schon ab und zu recht heftige Böen.
Wäre eine simple Lösung, aber wie schon mal jemand gesagt hat. :"Man soll die Dinge so einfach machen wie möglich, aber auch nicht zu einfach"
(Albert Einstein)
Alt 08.07.2025, 08:29
Boot: Marco 860 AK
Dann wird das nicht funktionieren. Und wenn Du das über die Verriegelungen löst?
Ein Stück Metall, an einem Ende ein "Pilzkopf", am anderen Ende eine Aussparung wie auf dem angehängten Bild. Die Aussparung auf einen "Pilzkopf" am Türflügel, das andere Ende mit dem "Pilzkopf" in das Verriegelungselement im Rahmen.
Angehängte Grafiken
Gruß Mirko
Alt 08.07.2025, 08:45
Boot: Marco 860 AK
Oder so etwas. https://www.temu.com/de/1-stuck-einf..._id=65at3qh0fm
Wenn es denn nicht Temu wäre.
Gruß Mirko
Alt 08.07.2025, 10:23
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
so etwas https://www.1plushygiene.de/de/gesam...iel-griff.html wenn der Spalt für den Türstopper so groß ist den Stopper auf ein passendes Holz Schrauben
Liebe Grüße
Willi
Alt 08.07.2025, 10:35
Benutzerbild von Federball
5.105 Danke in 2.957 Beiträgen
Meine "Lösung" für ein ähnliches Problem (Bild)
Im Hinteropf "Patrull" von Ikea
Funkrionierende Lösung: ein U mit Innenmaß für die Tür. Montiert auf einer Basisplatte, die auf dem Balkon liegt. Rutschfest durch Eigengewicht oder meiner Lieblingsantirutschböppel von 3M = "Bumpon" in vielen Formen - auch an meiner Holzlattentür seit Jahren im Einsatz. Am Querriegel als Bumper gegen die Wand
Grüße, Reinhard
Hits:	24
Größe:	122,9 KB
Alt 08.07.2025, 19:09
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.801 Danke in 641 Beiträgen
Handelt es sich hierbei um eine Dreh Kipp Türe oder nur um eine Drehtüre?
Bei einer Drehtür kann in der oberen Beschlagsnut ein Drehöffnungsbegrenzer bzw ein Öffnungsfeststeller montiert werden.
Funktion ist wie bei modernen Obentürschliesser mit Raster Funktion.
Nachzulesen bei Schlechtendahl od. Beim montierten Beschlag
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 08.07.2025, 19:48
Ist eine reine Drehtür!
LG, Roland
Alt 08.07.2025, 20:04
https://www.google.com/url?sa=t&sour...BTQZIn6PUMRFwf
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 16:25
Joda 5700 Anbau eines Hilfsspiegels.. einer ne Idee?? powertrain Allgemeines zum Boot 17 13.05.2015 08:29
Anbau eines neuen AB Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 3 27.04.2011 00:29
Anbau eines Geräteträgers smutjeulrike Technik-Talk 5 24.03.2010 19:42
Anbau eines alten Johnson 65PS Macholino Motoren und Antriebstechnik 2 05.10.2008 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
