Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 07.07.2025, 11:14
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.753 Danke in 935 Beiträgen
"Biostream-Desinfektionslösung" ist der Verursacher. Diese Lösungen sind recht wirksam und LÖSEN die Bakterienkulturen im Tank auf bzw. von den Wänden. Das sind genau die schleimigen Rückstände die du jetzt im Grobfilter hast. Tank sauber-Filter zu, völlig normal.
Grüße in die Runde!
Alt 07.07.2025, 11:18
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.936 Danke in 1.719 Beiträgen
Das bedeutet aber auch, dass es gut ist, sowas zu Saisonbeginn zu machen. Auch wenn wir das Wasser nicht trinken (aber Nudeln kochen, Zähne putzen, Händewaschen und Geschirr abwaschen).
Alt 07.07.2025, 11:20
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.041 Danke in 1.812 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Ich tippe auf das Einwinterungszeug von Talamex oder die zugesetzte Lebensmittelfarbe von Wusitta.
Dann werde ich wieder auf eine selbstgemachte Mischung aus Wasser und 1,2-Propandiol umschwenken. Kennt jemand eine kräftige und langzeitstabile Lebensmittelfarbe?
Dann lieber nichts benutzen, zum Winter alles Wasser ablassen. Restwasser mit Komressor aus den Leitungen blasen. Im Frühjahr füll ich den Tank zu Hälfe, öffne die Revisionsklappe und putz einmal durch. Dann lass ich das wieder ab, spül mit Frischwasser durch und fülle den Tank nur ein Drittel voll. Hab diverse Mittelchen bei Marinakollegen gesehen, aber riech mal am Tank im Frühjahr.... kenne auch welche die schütten billigen Wodka rein vorm Einwintern. Igitt.....
wieso Lebensmittelfarbe? Klärt mich mal auf?
Alt 07.07.2025, 11:24
37.451 Danke in 22.451 Beiträgen
da wir keine Revisionsklappen haben (Trinkwassertank ist unter dem Boden einlaminiert) nutzen wir
https://www.amazon.de/dp/B06W55WB5H?...sprefix=dexta+ (PaidLink)
zur Reinigung nach dem Winter...
tank mit dem Mittel und Wasser voll machen 24h stehen lassen leer machen und dann kann man ihn ganz normal nutzen..
ist Trinkwasser zugelassen...
Tank wird wie gesagt im Winter nur leer gemacht und leitungen mit Luft durchgeblasen..
Alt 07.07.2025, 11:36
13.755 Danke in 6.433 Beiträgen
Ich mache es fast so wie Volker. Im Herbst einfach leer laufen lassen (habe Entleerungsventile an den tiefsten Stellen) und im Frühjahr mit Dexda reinigen. Bin zufrieden.
Alt 07.07.2025, 11:54
Wir hatten das hier ja schon öfter durchdiskutiert. Ein Bootstechniker kam bei meiner Installation zu dem Ergebnis, dass es mit Durchpusten nicht getan ist. Offenbar auch dann nicht, wenn man die Pumpe abklemmt. Ich wäre mir da auch nie sicher, ob am Ende wirklich alles raus ist, zum Beispiel aus dem Boiler.
Daher würde ich wohl doch lieber bei Frostschutz-Befüllung bleiben...
Und zur Frage mit der Farbe: Die ist doch wichtig, um zu sehen, ab wann die Frostschutzlösung aus den Hähnen läuft, damit man nicht schon die Pumpe abschaltet, wenn noch normales Wasser kommt.
Und im Frühjahr erkennt man, ob alles raus ist.
Matthias
Alt 07.07.2025, 12:04
Matthias
alles bringt man sicher nie raus.. aber wie gesagt an der Pumpe abklemmen (den roten Hebel) und dann von der Pumpe aus Druck aufbauen... und dann einen Hahn nach dem Anderen Öffnen bis luft kommt reicht aus...
es muss ja auch nicht alles raus... wenn da eine kleine Pfütze im schlauch ist kann diese ruhig gefrieren.. da passiert nichts... auch den Tank bekommt man nicht zu 100% leer...
Ich hab im letzten Jahr versucht mit einem Wassersauger aber im Boiler ist wohl ein Rückschlagventil.. dieses Jahr werde ich am den Sauger am Hahn anschließen ...
Alt 07.07.2025, 12:26
Am schlimmsten sind die versteckten Stellen: wir hatten eine defekte Trinkwasserpumpe weil in dieser trotz Trockenlauf unter der Membrane des Druckschalters eine winzige Menge verblieben war. Das hatte gereicht den Schalter vom Gehäuse "abzusprengen". Glücklicherweise ist das Gehäuse selbst heil geblieben und nur der Druckschalter mußte ersetzt werden (das E-Teil gibt es vermutlich genau deshalb).
Pumpe raus oder Talamex/Alkohol rein.
Grüße in die Runde!
Alt 07.07.2025, 12:34
pumpe lasse ich trocken laufen...eine Zeitlang... mit abgeklemmten zu und abgang... bis nichts mehr spritzt...
Alt 07.07.2025, 13:02
Ich zitiere mich selbst: "trotz Trockenlauf".
Das war eine böse Überraschung, daher der Hinweis.
Grüße in die Runde!
Alt 07.07.2025, 13:16
Man muss auch immer daran denken, dass es in einzelnen Bauteilen (zum Beispiel in den Kugelhähnen) ein Totvolumen gibt, wo im geschlossenen Zustand ein wenig Wasser eingeschlossen ist. Daher würde ich wohl insgesamt doch auf Frostschutz plädieren.
Matthias
Alt 07.07.2025, 13:34
Matthias
ich mach es jetzt seit 2003 ohne Probleme mit Luft.. und werde es auch weiterhin mit Luft machen...
noch keine gefrorene Pumpe, noch kein undichter Tank... Wasser im Tank hat Trinkwasserqualität (Geprüft durch ein Labor)...
Alt 07.07.2025, 14:08
Matthias
Das mit den Kugelhähnen muß man wirklich beachten. Man kann das Risiko aber minimieren, indem man den Hahn in halboffener Stellung beläßt - soweit möglich. Seit 35 Jahren ist mir so noch kein Kugelhahn eingefroren.
Alt 07.07.2025, 15:49
Benutzerbild von Federball
5.415 Danke in 3.064 Beiträgen
Wieder 1 Grund, nichts als Wasser in den Tank zu füllen - seit 1986 + davor seit 1977
Grüße, Reinhard
...zählt der 5 Liter Wasserkanister ab '68 auch dazu?
Ankerwinde bei Pedro Donky nachrüsten? Pianist Technik-Talk 23 12.05.2022 22:24
Pedro Donky 30 von 1999 Pianist Allgemeines zum Boot 63 01.10.2016 12:21
Bildmaterial und Infos zur Pedro Donky 29 Tiffie Allgemeines zum Boot 5 17.06.2014 08:45
Pedro Donky ? Palmyra Allgemeines zum Boot 0 07.09.2008 16:50
Pedro Donky 34 Whisper Allgemeines zum Boot 0 25.08.2003 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
