Alt 29.06.2025, 10:00
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Standard Holley Vergaser V8 7.4 Volvo Penta Anschlüsse?
Ich kann leider nicht genau bestimmen welcher vergaser es ist. Ich vermute einen 4165. wofür sind die ganzen Anschlüsse? Ich habe jetzt erstmal pauschal alle verschlossen. Und wie schließe ich dort den Choke an ? Mit einem Zug?
Hits:	20
Größe:	86,2 KB
ID:	1043560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	98,6 KB
ID:	1043561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	97,6 KB
Hits:	18
Größe:	92,3 KB
Simon
Alt 29.06.2025, 11:18
goec2468 goec2468 ist offline
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
Das sieth wie ein PKW Vergaser aus und der hat einige Anschlüsse, die ich bei Marine-Vergasern noch nicht gesehen habe.
Bei Holley-Vergasern müßte die Nummer oben in dem Bereich stehen, wo der flamr arrestor sitzt.
Götz
Alt 29.06.2025, 13:16
Boot: keins mehr
2.326 Danke in 1.573 Beiträgen
ja ist ein PKW Vergaser müsste der 4175 sein so Heisst er zumindest in der Marineausführung )
Choke ist bei Deinem via Bowdenzug bedienung, der Marine hat E-Choke
könnte man Umrüsten )
der wichtigste Unterschied sind aber die Schwimmerkammern Überläufe.
bei dem PKW Vergaser würde Überlaufender Sprit auf den Motor laufen...Verdampfen...und dann hast ein Super Explosionsfähiges gemisch in der Bilge )
bei den Marinevergaser sind die Schwimmerkammerüberläufe so gebogen das Auslaufender Sprit gleich wieder Angesaugt wird.
Name:	Model 4175 650 CFM Spread Bore; Electric Choke; Vacuum Secondary; Quadra–Jet Replacement.jpg
Hits:	12
Größe:	65,4 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.06.2025, 06:30
Ok laut Nummer ist es ein 4175. ich finde aber keine Bilder im netz wie dort der Choke angeschlossen wird. Am liebsten möchte ich das direkt am Vergaser „ziehen“ da ich einen komplett offenen Motorraum habe wird es auch kein Problem mit Gasen geben.
Hits:	17
Größe:	72,1 KB
Simon
Alt 30.06.2025, 09:50
Boot: keins mehr
wie Du meinst ))
Choke ist eigentlich "Überbewertet" ) müstest soeine Bimetalldose anbauen...
eigentlich müsste das Passen...genau im Detail...weiss Ich aber auch nicht...hab Ich auch noch nicht versucht )
es geht aber auch ganz Ohne....Boot Fährt man ja nicht im Winter )
Chokeklappe ganz Offen befestigen...Draht,Kabelbinder..
2x Pumpen mit ca.1/3 Gas Starten mit 2000U/min Warmlaufenlassen.
giebt sogar Leute die sagen die Chokeklappe behindert den Luftstrom....und Bauen die Klappe ganz aus )
edit: an nem Rochester 2 BBL Vergaser hab Ich mal auf Elektrischen Choke Umgebaut...
da hats Funktioniert )
Geändert von kpn-hornblower (30.06.2025 um 11:30 Uhr)
Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus sundream Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2021 22:50
Holley Vergaser Volvo Penta 570 Rene88 Motoren und Antriebstechnik 10 03.08.2021 15:11
Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren Q_BeEn Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2020 05:43
Holley Vergaser auf Volvo Penta 4,3 GL Vmax Motoren und Antriebstechnik 6 03.11.2019 08:31
Holley Vergaser für Volvo Penta 570 DP magerer einstellen rammidammi Motoren und Antriebstechnik 20 26.03.2019 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
