Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 125Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 27.06.2025, 15:19
Boot: keins mehr
2.248 Danke in 1.526 Beiträgen
also Nachts Wecken....da kann Ich Dich beruhigen ) tun se nicht ....
Bekommst den Strafzettel einfach per Post mit Uhrzeit drauf wann das war.
also wenn man garkein Ankerlicht an hat )
Bier im Glas Gruß Rolf
  #52
Alt 27.06.2025, 15:30
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.559 Danke in 611 Beiträgen
Echt jetzt? Ohne einen Verantwortlichen Schiffsführer zu ermitteln?
  #53
Alt 27.06.2025, 15:33
35.981 Danke in 21.722 Beiträgen
Gegen EU-Recht steht sowieso immer nationales Recht.
Totti
Nationales Recht darf aber nur strenger sein als EU Recht...
  #54
Alt 27.06.2025, 15:39
Boot: keins mehr
Ich hab als es noch garkeine LED Birnen zu Kaufen gab....selbst welche Gebaut ))
die haben alle bei mir Abgekupfert
damals gabs noch keine Warmweisse LEDs die konnte man noch "Erkennen" das es keine Zugelassene Ankerlaterne ist...
Bild 2 ist mit Warmweisse LEDs da sieht man keinen Unterschied mehr )
edit:und nen Dämmerungsschalter hatte Ich auch noch Eingebaut )
Hits:	166
Größe:	50,2 KB
ID:	1043363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	56,1 KB
Geändert von kpn-hornblower (27.06.2025 um 15:50 Uhr)
  #55
Alt 27.06.2025, 16:42
Ach so, dann gibt es also nur in Deutschland solche vorgeschriebenen Lampen mit Leuchtmittel? Was ist an der mindestens 50 Jahre bestehenden Vorschrift komplizierter geworden oder überhaupt kompliziert oder regst du dich auch darüber auf das in Fahrzeugen allgemein nur gewisse Lampen eingebaut werden dürfen? Dann sind die Vorschriften genau richtig weil du wahrscheinlich sonst irgendwelche selbstgestrickten Lampen einbauen würdest.
Was du wieder zu wissen glaubst...
Wenn ich, aus welchem Grund auch immer, meine Lampen tausche, dann durch die Bestmöglichen. Dass Vorschriften was gegen Leute nutzen, die sich nicht dran halten wollen, wäre das erste Mal. Derzeit hab ich halt alte Ost-Lampen am Boot, getunt mit LEDs. Klar ist das unzulässig, da kann man auch kaum behaupten, die würden in Ausstrahlung, Farbe und Stärke den Anforderungen entsprechen. Störts wen? Nee! Sollte die Rennleitung dafür mal Geld haben wollen, freue ich mich der Landeskasse ne kleine Aufbesserung zukommen zu lassen und hoffe, dass die Kohle nicht auf einmal verprassen.
Und nun entspann dich und genieß das Wochenende!
  #56
Alt 27.06.2025, 18:57
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
128 Danke in 63 Beiträgen
schon 1973 war ich in der Lampenumbau Fraktion tätig, das hat sich mit dem aufkommen der Led`s natürlich nicht geändert.
Bis zum heutigen Tag.
Irgendwo müssen ja die Innovationen herkommen.
Handbreit,
Käptn Iglu
keep dreaming
  #57
Alt 27.06.2025, 20:16
Boot: keins mehr
dann war Ich wohl doch nicht der Erste
  #58
Alt 28.06.2025, 06:02
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.789 Danke in 1.926 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Hie sind wir unterschiedlicher Meinung. Der Gesetzgeber kennst den Begriff aber gar nicht, deshalb regelt er das wohl auch in unterschiedlichen Paragrapen.
Du darfst gerne schnell schreiben.
Den Begriff Navigationslicht gibt es im deutschen Regelwerk gar nicht. (Es gibt auch den Begriff Fahrtlicht nicht) Es gibt aber Fahrzeuge unter Fahrt. Es werden auch die dafuer genutzten und verlangten Lichter genannt. Das Ankerlicht ist nicht dabei.
Deshalb gibt es eine Zulassungspflicht fuer Seitenlichter, nicht aber fuer Ankerlichter (fuer unsere Freizeitboote). Die muessen “lediglich” den technischen Anforderungen entsprechen.
zumindest kennt der Gesetzgeber binnen genau einen einzigen Begriff für alles, was leuchtet - das sind 'Lichter und Signalleuchten', zusammengefaßt unter dem Begriff 'Sichtzeichen'. Und was er auch nicht kennt ist der Begriff 'Ankerlicht', das heißt binnen 'Bezeichnung beim Stilliegen' im Unterschied zu 'Bezeichnung während der Fahrt' und hat einen ganzen Titel in der BinSchStrO.
Und die einzige Ausnahme von der Vorschrift, daß verwendete Lichter zugelassen sein müssen (heutzutage nach ES-TRIN 7.05 oder aber über Bestandsschutz vom BSH oder DHI) steht ganz vorne in dem Kapitel 'Bezeichnung der Fahrzeuge' in §3.02 Abs 3: nicht motorisierte Fahrzeuge brauchen beim Stilliegen nicht mit zugelassenen Leuchten gekennzeichnet zu sein, ansonsten gilt selbstverständlich auch für Sport- und Freizeitboote (die es binnen auch nicht gibt, es gibt nur 'Kleinfahrzeuge'), daß das in §3.20 Abs 2 bezeichnete gewöhnliche Licht beim Stilliegen ein zugelassenes Licht sein muß. Der einzige Unterschied zu einem Nicht-Kleinfahrzeug ist die Anforderung, daß bei Kleinfahrzeugen das Licht nicht in mindestens 3m Höhe über den Einsenkungsmarken geführt werden muß.
lg, justme
  #59
Alt 28.06.2025, 06:34
Benutzerbild von Ostfriesen
6.182 Danke in 2.689 Beiträgen
Genau!
Und jetzt guckst Du #3.
Beste Grüße, Alex
  #60
Alt 28.06.2025, 07:56
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Genau!
Im#3 fehlt das es zugelassen sein muss ... Led Nachrüstung ist kein Problem es gibt ja Led Lichter die als fahr und Ankerlicht verwendet werden können z.b. Serie 34 von Aqua Signal oder die von Hella Marine..
Die einzige Ausnahme von Fahrzeugen die nicht zugelassene leuchten verwenden dürfen steht in 3.02 (3) nicht motorisierte stallliegende Fahrzeuge... Und ich glaube nicht daß du deinen Motor zum Ankern ausbaust und versenkst.. eine Jolle ohne Motor oder einen Schub leichter ohne Motor wirst du auch nicht fahren
Geändert von billi (28.06.2025 um 08:16 Uhr)
  #61
Alt 28.06.2025, 08:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
12.561 Danke in 3.387 Beiträgen
Jetzt könnte man aber anmerken, dass er sicher auch kein Fahrzeug hat, sondern ein Kleinfahrzeug.....
MfG* * * *Mario
  #62
Alt 28.06.2025, 08:42
Haben wir eigentlich schon diskutiert, welche Vorschriften der BinSchStrO auch für Seefahrzeuge gelten?
Beste Grüße, Alex
  #63
Alt 28.06.2025, 09:06
Esxvgegt hier um binnen ... See reicht ja eine EU Zulassung oder nationale Zulassung ( BSH rina,...)
  #64
Alt 28.06.2025, 10:50
Und wenn das Seeschiff jetzt in den Bereich der BinSchStrO einfährt?
Sowas kommt an der Nordseeküste regelmäßig vor.
Beste Grüße, Alex
  #65
Alt 28.06.2025, 10:55
Wenn derjenige nachts fährt muss er Lichter nach Binnenrecht haben
  #66
Alt 28.06.2025, 10:56
Fahrzeuge beinhaltet kleinfahrzeuge.. ansonsten steht es dabei
  #67
Alt 28.06.2025, 11:14
Libertad Libertad ist offline
13.031 Danke in 6.162 Beiträgen
Wurde bei mir bemängelt - am Tag. Boot war beim Vorbesitzer häufig im Seebereich unterwegs, daher Beleuchtung nach See-Vorschrift. Für Binnen war ein zusätzliches Toplicht steckbar dabei, daher nur Hinweis auf zeitnahe Korrektur.
  #68
Alt 28.06.2025, 15:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.694 Danke in 1.863 Beiträgen
Stopp! Nicht weiterschreiben. Mir gehen Chips und Bier aus. Hole schnell Nachschub.
Gruß Mirko
  #69
Alt 28.06.2025, 15:30
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.148 Danke in 638 Beiträgen
Zulassung? Wofür das denn?
Rote Glühlampe für BB und grüne für StB, jeweils in einer "Blende" montiert daß genau die erforderlichen 112,5° eingehalten werden.
"Ironie aus"
Grüße in die Runde!
  #70
Alt 28.06.2025, 16:20
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.065 Danke in 511 Beiträgen
Hi Leute,
um diese Diskusion hier mal zu beenden, ich habe grade eine Hella naviled 360 bestellt. Die Eingangsfrage war ja nur ob es zugelassene LEDs für so was gibt. Da es so was nicht gibt und das alte Ankerlicht eh nicht mehr so gut ist habe ich mich einfach für ein neues entschieden. Das ich nichts einbaue was sich in der Grauzone bewegt, ist für mich klar.
Danke für alle eure Bemühungen und Vorschläge.
Achim
  #71
Alt 30.06.2025, 04:50
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
Ein gestandener Rechtsanwalt aus Berlin mit wassersportlichem Hintergrund hat auf seiner Homepage lesenswertes - auch zur Lichterführung - geschrieben: https://maor.de/rechtliche-vorgaben-...sitionslichter
Sein persönliches Fazit:
...Das bestehende Normengeflecht halte für derart undurchsichtig, dass ich der Auffassung zuneige, dass es einem gewöhnlichen Sportbooteigentümer nicht zuzumuten ist, es nachzuvollziehen....
  #72
Alt 30.06.2025, 06:12
den Link hatte ich ja auch schon eingestellt...
zwar in der Paralleldiskussion
https://www.boote-forum.de/showthrea...or#post5626742
er schreibt aber auch ganz klar...
2. Welche Zulassungen nicht ausreichen
US- oder “COLREG”-Zulasssungen ohne Steuerrad: Zulassungen der US-Behörden ohne “Steuerrad” Steuerradsymboloder schlicht nur mit der Angabe, dass die Lichter den COLREG (Kollisionsverhütungsvorschriften) genügen, reichen nicht aus.
Zulassungen anderer EU-Staaten aus der Zeit vor 2011 ohne “Wheelmark”: Andere Altzulassungen (also Zulassungen aus Jahren vor 2011) der Behörden anderer EU-Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel “RINA”, reichen im Grundsatz nicht aus, es sei denn, einer der oben genannten Fälle liegt vor.
Nur eine CE-Kennzeichnung: Eine CE-Kennzeichnung bestätigt zwar die Konformität mit anderen Regelungsbereichen (z.B. Gerätesicherheit), aber nicht die schifffahrtsrechtliche Konformität von Positionslaternen. Über die schifffahrtsrechtliche Konformität besagt die Kennzeichnung schlicht nichts.
Alte DDR-Lichter: Sie dürfen auf Grund einer Übergangsregelung im Einigungsvertrag nur noch auf der deutschen Seite der Oder und der Neiße verwendet werden. Ansonsten sind sie nicht mehr zulässig und müssen getauscht werden..
Geändert von billi (30.06.2025 um 06:53 Uhr)
  #73
Alt 30.06.2025, 07:20
Moin moin,
wenn man ALLE möglichen Zulassungen für Leuchten, speziell binnen, in Betracht ziehen will hat er damit ziemlich sicher sogar Recht - allerdings kann man das Ganze für den Nutzer auch ziemlich vereinfachen: da auf den meisten auch Neu-Booten der großen Hersteller (mit Ausnahme wohl der deutschen und der niederländischen) idR keine zugelassenen Leuchten verbaut sind kauft man sich einfach einen Satz mit der Steuerrad-Zulassung nach ES-TRIN 7.05, montiert diese und hat damit allen relevanten Vorschriften bezüglich Ausrüstung genüge getan.
Kleine Anmerkung: an einer Stelle find ich die Argumentation in dem Blog tatsächlich etwas merkwürdig - der Grund für die Ausnahme für das Licht beim Stilliegen nicht-motorisierter Fahrzeuge in §3.02 ist doch rein technisch relativ eindeutig: auf Fahrzeugen ohne Maschine ist idR keine leistungsfähige Batterie vorhanden, die eine entsprechende Leuchte (was zum Zeitpunkt, als dieser Paragraph Einzug in die BinSchStrO gehalten hat idR eine mit einer 10W/12V Lampe war) dauerhaft betreiben kann. Die nicht-motorisierten Fahrzeuge, von denen da die Rede ist sind Schubleichter, kleine Segel- und Ruderboote...
lg, justme
  #74
Alt 30.06.2025, 07:26
Moin moin,
in der BinSchStrO scheint keine entsprechende Ausnahmeregelung für Seeschiffe zu existieren (wohingegen andersrum zahlreiche Ausnahmen für Binnenschiffe im Geltungsbereich der SeeSchStrO existieren).
Aber wo genau kommt das denn regelmäßig vor, daß ein Seeschiff in den Geltungsbereich der BinSchStrO fährt?
lg, justme
  #75
Alt 30.06.2025, 07:28
Moin moin,
lg, justme
bei einem Neuboot würde ich den Händler vor dem Kauf verpflichten die Lampen umzurüsten... Das muss bei dem Preis dabei sein...
Richtiges Leuchtmittel für Ankerlicht Maxum 2400 Johnny_berlin Technik-Talk 32 19.05.2023 17:15
Suche LED Leuchtmittel für Wandlampe, dimmbar Tuckerboot-Lühe Kein Boot 11 26.03.2017 15:10
Ankerlicht Leuchtmittel wechseln. Cordi Technik-Talk 23 31.05.2015 18:18
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 16:06
LED-Leuchtmittel Holger Selbstbauer 2 29.03.2009 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
