Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 125
Alt 26.06.2025, 20:35
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Standard LED Leuchtmittel für Ankerlicht?
Hi Leute,
gibt es zugelassenen LED Leuchtmittel für Positionslichter? Ich konnte bis jetzt nichts finden.
Bei mir geht es um das Ankerlicht, Fassung müsste BA 15 d sein wenn ich nicht irre. Bei den normalen Positionlichtern ist mir das egal, wenn die an sind, laufen die Motoren und dann spielt der Stromverbraucht keine Rolle.
Achim
Alt 26.06.2025, 20:37
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.082 Danke in 3.777 Beiträgen
Nein. Nur komplette Leuchten.
(Mach ne LED rein und gut)
MfG* * * *Mario
Alt 26.06.2025, 21:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Für Navigationsleuchten gibt es keine LED zum Nachrüsten.
Für das Ankerlicht ist nur ein gewöhnliches Licht gefordert. Tragweite 1 nm. Da sollte einer LED-Nachrüstung nichts im Wege stehen.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.06.2025, 21:57
billi billi ist offline
36.928 Danke in 22.167 Beiträgen
Alle Navigationslichter brauchen eine Zulassung und auch das Ankerlicht , das anderen zur Navigation dient wie jedes navigationslicht, braucht eine Zulassung und auch die Leuchtmittel...
Led Leuchtmittel gibt es nicht mit Zulassung. Nur ganze leuchten gibt es...
Auf die Zulassung je nach Fahrgebiet achten
Alt 26.06.2025, 22:01
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
die hier würde Passen.....https://www.wattgeizer.com/bay15d-le...-lumen-dimmbar
ne Zulassung hat se aber nich ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.06.2025, 22:17
Ich kann dir das empfehlen..
https://www.yachtzubehoer-nordsee.de...6hbCsVbE&gQT=1
Gibt es mit verschiedenen Mastlängen
Hat Zulassung für binnen und See
Alt 27.06.2025, 00:05
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.448 Danke in 6.315 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
die hier würde Passen.....https://www.wattgeizer.com/bay15d-led-lampe-mit-bajonettsockel-250-lumen-dimmbar
Kann se auch nich.
In der Beschreibung steht was von 300° Abstrahlwinkel. Wäre mir für eine Ankerlaterne halt 60° zu wenig. Aber es gibt auch ähnliche, die rundum leuchten. Nur halt drauf achten, daß + und - an den Kontakten anliegen und nicht Minus am Sockel. Auch schon erlebt.
Ewald
Alt 27.06.2025, 08:40
Hi Leute, danke für alle eure Antworten. Ich denke ich werde mir ein komplett neues Ankerlicht mit LED zulegen.
Viele Grüße Achim
Alt 27.06.2025, 08:48
Viele Grüße Achim
auf jeden fall die bessere Entscheidung hast du Mast oder direkt Aufsatz ?
Mast hatte ich ja schon empfohlen...
Benutzerbild von Totti-Amun
12.511 Danke in 4.394 Beiträgen
Viele Grüße Achim
Dann bist du wenigstens nicht illegal unterwegs. "Ne LED reinmachen und es ist gut" ist halt doch nicht immer gut.
Immer dran denken, dass im Schadensfall irgendjemand mal genau hinsehen könnte. Nicht dass jemand behauptet, er wäre geblendet worden oder er hätte es (und damit dich) nicht gesehen.
Oder aber das Boot gerät in Brand. Die Nachrüst-LEDs werden ziemlich warm, ich hatte mal welche in die Innenbeleuchtung gepackt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.06.2025, 08:51
Vergessen: Ich hatte auf meinem Segelboot ein neues Ankerlicht gebraucht und dann direkt LED gekauft. Ich meine das ist die Aqua Signal 34.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.06.2025, 09:33
Ich habe zwar ein Motorboot (Gand Banks), aber das Schiff hat einen hohen Mast. Deswegen brauche ich ein Ankerlicht ohne Mastfuß. Das alte ist nicht mehr so toll, deswegen möchte ich das auswechseln
Hits:	21
Größe:	86,0 KB
Alt 27.06.2025, 09:44
ich hab mir wie gesagt das mit Mastfuss installiert.. ohne Mastfuss würde ich das Serie 34 von Aqua Signal (das war bei mir immer vorne) auch bevorzugen.
wobei es sicher meines auch ohne Mastfuss gibt... muss man mal bei Hellamarine schauen...
Edit:
https://www.hellamarine.com/shop/nav...igation-lamps/
bin damit sehr zufrieden...
Alt 27.06.2025, 09:45
ChrisCrazy ChrisCrazy ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Ich fürchte die passt nicht. Die Formulierung "dimmbar" deutet darauf hin, dass Masse am Sockel anliegt und über die beiden Kontakte + geschaltet wird, normal hell und etwas dunkler. (Früher war sowas im kombinierten Brems-, Rücklicht)
Die hier https://www.ebay.de/itm/355884985317 (PaidLink) (PaidLink) tut in meinem Ankerlicht.
Alt 27.06.2025, 10:01
halt immer noch nicht zulässig und da der TO mittlerweile sich entschieden hat eine zugelassenen LED Leuchte zu verbauen der Hinweis auch total überflüssig...
Alt 27.06.2025, 10:26
Ich stand vor einem halben Jahr vor dem gleichen Problem. Die alte Ankerlaterne war nach 35 Jahren nicht mehr restaurationswürdig. Ich habe genau die Hella Naviled "ohne Mast" eingebaut. Macht einen vernünftigen Eindruck und ein ordentliches Licht!
Ewald
Alt 27.06.2025, 10:39
Boot: keins mehr
billi...lass uns )
das die von Dir Verlinkte ne Zulassung bekommen hat....wundert mich echt )
mit dem Schmalen/Flachen Lichtaustritt....aber gut )
ja beim Ankerlicht muss Plus und Minusanschluss an den beiden Unteren Kontakten sein.
für PKW giebts dieselbe Fassung bei Brems/Rücklicht mit zwei Glühdrähte 21 und 5 W aber anders Beschaltet, Masse am Gehäuse und einmal Plus für 21 W und nochmal Plus für 5 W an den beiden Unteren Kontakten.
so muss Ankerlicht: ist laut beschreibung bei dem von mir Verlinkten auch so )
aber ja...die beschreibungen haben auch oft Fehler )
Angehängte Grafiken
Alt 27.06.2025, 10:42
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.815 Danke in 719 Beiträgen
Hab diese hier in so einem klassischen Ankerlicht zum abnehmen: https://www.bauhaus.info/bootsleucht...ote/p/23074792
Tut was sie soll, aber mit dem Stab, der dann irgendwie im Weg ist, bin ich noch nicht ganz glücklich. Die verlinkte Hama-Lampe macht einen guten Eindruck. Wenn du allerdings mit deiner Lampe zufrieden bist und es dir nur um ein sparsames Leuchtmittel geht, dann probier die Birne doch einfach aus.
Wir alle wissen und können nachbeten, dass Billi der Meinung ist, es müsste überall ein Steuerrad drauf sein.
Alt 27.06.2025, 10:49
Die sind nicht für Navigationslichter da gibt es keine Led Leuchtmittel mit Zulassung ... Weder See noch binnen
Das mit dem steuerad ist so wie ich dir geschrieben habe das kann man nachlesen undxdu kannst auch gern Mal bei einer Behörde nachfragen... Z.b. dmyv oder wsp Generaldirektion oder Bundesministerium für Verkehr
Alt 27.06.2025, 11:01
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Die von mir geliebte Frage:
Wo steht das konkret bezogen auf das 360 Grad Ankerlicht?
( Ich habe komplett BSH zugelassene PosLampen).
Das „Ankerlicht“ allerdings gegen LED Leuchtmittel getauscht .
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 27.06.2025, 11:13
alle Navigationslichter müssen zugelassen sein...
https://www.gesetze-im-internet.de/b...12/__3_02.html Absatz 2
See: EU Zulassung oder eine Nationale Zulassung (
Binnen: EU Zulassung
jedes Navigationslicht am eigenen Boot dient dem Gegenüber und nicht dir zur Navigation...
ein Ankerlicht ist auch ein Navigationslciht daher lernt man auch in der Lichterführung den Unterschied der Lichter... (auch beim ankern)
https://www.gesetze-im-internet.de/b...12/__3_20.html Absatz 2
die Verordnung redet von:
-gewöhnliches Licht,
- helles Licht
- starkes Licht
in der alten "Verordnung Lichterfarben in der Rheinschiffahrt" werden diese Begriffe gut erklärt..hier wurde auch das Ankersymbol als Pflichtsymbol am Rhein eingeführt das dann zuerst Binnen deutschlandweit ausgedehtn und später durch die EU durch das Steuerrad abgelöst wurde... diese begriffe sind heute auch noch in der Anwendung.. ihr Erklärung aber in diversen EU- Verordnungen tief versteckt was auch immer wieder zu der Diskussion führt welche Zulassung richtig ist...
das Ankerlicht ist von allen seiten sichtbar also 360°
EDIT: in der Binnenschiffahrtstrassenordnung steht unter Begriffsbestimmungen :
ein Licht, dessen Farbe den Anforderungen der Tabelle 2 der Norm DIN EN 14744:2006-01 entspricht*) ;
„starkes Licht“, „helles Licht“ und „gewöhnliches Licht“:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vorschriften Lichterfarbe.pdf (240,3 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von billi (27.06.2025 um 11:25 Uhr)
Alt 27.06.2025, 11:32
hier wurde es mal klar aufgeschlüsselt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=184997
Alt 27.06.2025, 11:41
uli07 uli07 ist offline
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
billi, ich versteh nicht warum du dich immer wieder auf diese Diskussion einläßt. Laß doch die unbelehrbaren ihre LED Lampen verbauen. Wenn es Ärger gibt müssen die doch zahlen. Da die alle ihren Bootsschein gemacht haben wurde denen auch erzählt was für Lampen/Leuchtmittel verbaut werden müssen.
Gruß Uli07
Alt 27.06.2025, 11:45
Nein, das mit dem Steuerrad ist eben nicht so wie du geschrieben hast und schon gar nicht europaweit, wie du auch schon öfter behauptet hast. Die einzelnen Ländergesetze können da unterschiedlich sein und aus 7.05 ES TRIN ist nur Abs. 2 für Sportboote interessant. Es sei denn Ländergesetze schreiben was anders vor. In der BinSchStrO steht aber gerade nicht, dass Lichter dem 7.05 vollumfänglich entsprechen müssen, sondern:
Es dürfen nur Signalleuchten verwendet werden, deren Lichter in horizontaler Ausstrahlung, Farbe und Stärke den Bestimmungen dieser Verordnung und den Anforderungen des Artikels 7.05 ES-TRIN entsprechen
Das heißt, die Lampen müssen so leuchten, wie es jene tun, die so ein Wheelmark tragen. Im Prinzip müssen sie so beschaffen sein, dass sie einer entsprechenden Prüfung standhalten würden. Aber mit keiner Silbe lässt sich da reininterpretieren, dass die Lampe auch entsprechend zertifiziert und gekennzeichnet sein muss. Ich gebe zu, für deutsche Verhältnisse fast unglaublich, aber auch hier kann sich bezüglich überbordender Bürokratie mal was zum Guten ändern.
@Fearless
Mit dem Ankerlicht hat er recht, da sind für motorisierte Fahrzeuge die gleichen Anforderungen, in Bezug auf Farbe, Stärke und horizontaler Ausstrahlung wie für alle Lichter zu beachten.
Alt 27.06.2025, 11:49
Ich will halt Leute (so wie Achim hier) vor teuren Fehlen bewahren...
was ja auch gewirkt hat... er baut sich jetzt eine Lampe ein die Zugelassen ist...
Ich frage mich immer wieder was Leute dazu bewegt illegale Tipps zu geben... und dann zu behaupten das dies in Ordnung ist auch wenn man ihnen das Gegenteil beweist...
Ich kann sagen das ich seit 2011 mein Bayliner Binnen auch nicht mit zugelassenen Leuchten (die hatten nur RINA) gefahren habe... mir des Risikos aber voll bewusst war... dieses Jahr aber nach einen Defekt der Leuchte im Bugspriet dann natürlich zugelassene Leuchten gekauft habe...
so ist jetzt vorne eine Aquasignal Serie 34 rot Grün Ich muss sagen wesentlich heller als die alte RINA Funzel)..
und am Geräteträger die oben verlinkte HELLA marine mit 50cm Fuß...
Richtiges Leuchtmittel für Ankerlicht Maxum 2400 Johnny_berlin Technik-Talk 32 19.05.2023 18:15
Suche LED Leuchtmittel für Wandlampe, dimmbar Tuckerboot-Lühe Kein Boot 11 26.03.2017 16:10
Ankerlicht Leuchtmittel wechseln. Cordi Technik-Talk 23 31.05.2015 19:18
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
LED-Leuchtmittel Holger Selbstbauer 2 29.03.2009 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
