Alt 26.06.2025, 17:16
Fletcher_GTS_Arrowhawk Fletcher_GTS_Arrowhawk ist offline
Standard Hilfe bei Fehlersuche: mutmaßliche Geräusche aus dem Antrieb (Fletcher GTS Arrowhawk)
Liebes boote-forum,
seit letztem Jahr bin ich im Besitz einer Fletcher GTS Arrowhawk Classic (Mercruiser 4,3l V6 Alpha One, 205PS, BJ 1994) und stiller Mitleser in diesem Forum, welches mir schon oft bei Kleinigkeiten aus der Patsche geholfen hat. Heute möchte ich mich mit einer Frage an die Experten wenden. Damit man sich besser etwas unter dem Boot vorstellen kann, habe ich Bilder angehangen.
Seit Neuestem macht das Boot eine Art klingelndes Geräusch. Das Geräusch tritt weder im Leerlauf, noch bei starkem Lenkeinschlag oder bei hochgetrimmtem Motor auf. Es ist sehr stark ab 1000/12000 U/min zu hören. Ich hoffe, dass man es auf meinem Video hören kann. Gimballager und Kreuzgelenk sind aufgrund von Geräuschen zum Sommerende letztes Jahr gewechselt worden.
Vielleicht hat ja jemand eine schlaue Idee für mich. Ich bedanke mich sehr!
Link zu den Dateien
Alt 26.06.2025, 18:53
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
sorry, ich kann keine unnormalen Geräusche wahrnehmen.?.?
Werner
Alt 26.06.2025, 19:19
Hi Werner,
danke, dass Sie versuchen mir zu helfen. Ja, es ist schwierig das klingelnde, schleifende eher hochfrequente Geräusch neben dem Motorgeräusch zu hören. Auf dem Boot ist es tatsächlich stark wahrnehmbar. Ich habe ein weiteres Video hochgeladen und eine Sounddatei, bei welcher ich versucht habe, das von mir beschriebene Geräusch zu verstärken.
Alt 26.06.2025, 20:03
das einzige was ich am Ende des Videos wahrnehmen kann ist das Geräusch eines klappernden Ventils...
von wo kommt denn das Geräusch???
eher vom Motor oder eher Antrieb???
Werner
Alt 26.06.2025, 20:09
Quatschko Quatschko ist gerade online
154 Danke in 107 Beiträgen
Lichtmaschinenlager?
Vielleicht mal ohne Riemen laufen lassen… kurz….
Alt 26.06.2025, 20:49
@ Werner: Ich würde rein vom Hören sagen, dass es aus dem Bereich des Antriebs kommt. Bei offener Motorabdeckung kommt es aus dem hinteren Bereich bzw. es ist sehr Hörbar wenn man unter der kurzen Badeplattform horcht. Geräusch ist wie erwähnt weg im Leerlauf, bei hochgetrimmten Motor oder starkem Lenkeinschlag.
@ Quatschko: da geh ich morgen mal mit dem Ohr ran, danke für den Tipp!
Ich bin weiterhin etwas ratlos und für alle Ideen dankbar!
Alt 27.06.2025, 14:06
vielleicht kannst du dir ein Stethoskop besorgen/leihen und den Antrieb mal abhören.?.?
Kreuzgelenk und Gimballager wurden erneuert.?.? hast du die Flucht auch überprüft/eingestellt???
ließ sich der Antrieb ohne größeren Kraftaufwand in den Coupler schieben???
Werner
Alt 27.06.2025, 15:32
Hi Werner,
danke für den Tipp. Habe meinen Bootsexperten mit Stethoskop heute mit auf dem Boot gehabt. Das Geräusch kommt aus dem Antriebsbereich. Er denkt nicht, dass es das Getriebe ist und hat das Gimballager in Verdacht, obwohl er dieses erst kürzlich zusammen mit dem Kreuzgelenk gewechselt hatte.
Er will am Sonntag nachfetten. Alles Weitere meinte er sieht gut aus. Auch er war etwas ratlos, was genau das Geräusch verursacht. Das Boot fährt sonst soweit normal. Das Geräusch verschwindet auch dann und wann und kommt genauso plötzlich wieder.
Dass das Gimballager zu viel Spiel hat auf der Weller und dann irgendwie mitdreht oder klappert ist Quatsch oder?
Liebe Grüße
Alt 27.06.2025, 18:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.590 Danke in 6.309 Beiträgen
M.W. wird die neue Version Gimballager nicht mehr nachgefettet und hat somit auch keine Fettbohrung mehr, oder bin ich da falsch?
Geräusche Mercrusier Z Antrieb Alpha One Geräusche Joule Motoren und Antriebstechnik 25 04.08.2025 15:34
Honda BF60 fällt sporadisch aus - benötige Hilfe zur Fehlersuche DerGary Motoren und Antriebstechnik 9 07.10.2024 09:56
Mein Bootskauf Fletcher Arrowhawk michael.b Allgemeines zum Boot 23 04.09.2011 10:11
Persenning Fletcher Arrowhawk 181 m8inheaven Allgemeines zum Boot 0 19.08.2007 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
