Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 24.06.2025, 13:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Seit wann muß Fett zwischen zwei Eisenteile die auf einander reiben.
Beim Kugellager ist das was anderes, da sind es drei Teile.
Also uli.................
bei der AHK sind es auch 3 Teile.
Kugelkopf, Schale der Kupplung und das Verschlussstück in der Kuplung.
Also 3 Teile, und muss daher Gefettet werden.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2025, 13:05
Boot: Bayliner 175BR
Hi
Unabhängig davon sollten der Kugelkopf der AHK und die Kupplung des Anhängers nicht geschmiert werden.
Das weiß offensichtlich nicht jeder Fachbetrieb, der Anhänger wartet...
Aber whrscheinlich ist das so eine Glaubensfrage wie der 1-2-Both-Schalter.
... und weg...
Alt 24.06.2025, 13:07
Hi Andrei
Du hast nun mal keine Kenntnisse über Reibungskoeffizienten, Schwingungsverhalten etc.
Aber wenn es für Dich ok ist . . .
Kannst Du eigentlich nicht freundlich oder muss Du immer gleich persönlich dioskreditieren?
Alt 24.06.2025, 15:28
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen.
Ein wenig Fett kann manchmal Wunder bewirken, zumal in dem Zugmaul des Trailers Mechanik verbaut ist, der es hilft, geschmeidig zu bleiben.
Das Knarzen kenne ich auch. Für mich war es ein Zeichen, dass das Boot noch "dran" war.
Es kommt ganz klar von der AHK.
Andere Teile vom Trailer würden andere Geräusche machen.
Also alles gut und so lassen.
Vlt fetten.
Micha
Alt 24.06.2025, 18:02
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
854 Danke in 261 Beiträgen
Danke an Alle hier! Ich war zwar nicht der TE, die Frage lag mir aber auch schon auf der Zunge. Wirklich Sorgen habe ich mir wegen der Knarz-Geräusche nicht gemacht, aber ich werde dann trotzdem auch mal Fett besorgen. Brauch ich ja zum Abschmieren des Auflaufbremsmechanismus dann sowieso. Da muss man dann halt nur immer schön an die Kappe denken, wenn man den Trailer abhängt ...
Viele Grüße,
Matthias
Alt 24.06.2025, 20:36
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.573 Danke in 3.173 Beiträgen
Übrigens. Wer gut schmiert, der fährt auch gut..
War auch ein Spruch von meinen Vater.
So nebenbei war er gelernter KFZ Mechaniker der alten Schule. Kein Teiletauscher.
Sein Wort war Gesetz bei mir.
Gruß Helmut.
Alt 24.06.2025, 20:54
Ja, die Sprüche von Früher:
Wer gut schmiert, der gut fährt ..........
und wer zuviel schmiert der zum Deuvel fährt.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2025, 21:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Auf Kupplungen ohne Schlingerdämpfer bloß kein Fett, könnte den Verschleiß reduzieren.
Manchmal staune ich über die Meinungen die hier vertreten werden.
Willy
Alt 26.06.2025, 05:46
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Hatte auch zum Thema Knarzen ein Thema aufgemacht aber dann gibts ja auch hier ein Thema wie ich erfahren habe .
Ich bin im Urlaub und um die 700 Km mit neuer ASG unterwegs .
Logisch ohne Fett wie vorgeschrieben damit die Bremsbacken auch Wirkung zeigen .
Gegen Ende der Reise wurde es mit dem knarzen immer schlimmer und bei jeder Drehbewegung macht es Geräusche so das ich dachte es dir was kaputt.
Hier wurde ja schon geschrieben , dass es dann Dreck etc. sein wird .
Vielleicht Metallabrieb ? Die letzten 50-60 Km waren sehr viele Serpentinen wo man unterwegs war .
Vielleicht sollte man die ASG nur aktivieren / also Hebel runter wenn man auf die Autobahn fährt um bei den ganzen langsamen Passagen das Material zu schonen ?
Was meint ihr zu dem knarzen auf langer Reise und dem vielen Kurvenfahren Ende ?
Ist es erlaubt eine ASG zu fahren ohne ,dass der große Hebel unten ist ?
Dann werde ich heute mal mit Bremsenreiniger alles reinigen da es morgen nach Hause geht .
Alt 26.06.2025, 06:18
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Was sagt denn die Anleitung der ASK?
Alles beachtet?
Hier mal als Beispiel (das ist auch die Quelle der Auszüge)
https://medias-norauto.fr/pdf/878178.pdf
Edit:
Was mir auch noch einfällt ist, dass es auch AnhängerKupplungen gibt an Fahrzeugen aus Aluminium…an denen darf man oft weder AHK-Fahrradträger noch Antischlingerkupplungen verwenden.
Hits:	3
Größe:	93,0 KB
ID:	1043215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	34,6 KB
Daniel
Alt 26.06.2025, 09:10
Zu viel Fett würde die Knarzgeräusche eher nicht erklären. Da dürfte es eher weniger knarzen. Aber natürlich darf kein Fett auf Kugelkopf und Zugmaul.
Alt 26.06.2025, 19:33
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Das hat es bei z.B. Audi in frühen 2000er Jahren gegeben.
Um etwas Gewicht zu sparen, hat man den abnehmbaren Haken aus Alu geschmiedet. Das Ende, wo normalerweise die Kugel wäre, hat man als einen runden Schaft ausgeführt und eine Stahlkugel mit der Bohrung vom Durchmesser des Schaftes aufgespresst und verklebt.
Diese Konstruktion verträgt keine großen Drehmomente, daher der Verbot von Fahrradträgern und ASK's.
Eine bescheuerte Idee, wenn man mich fragt. Ich hatte so eine AHK... Vorsprung durch Technik...
Heute wüsste ich keinen Hersteller, der sowas macht.
Geändert von Andrei (26.06.2025 um 22:30 Uhr)
Alt 26.06.2025, 22:22
Ich habe alles richtig sauber gemacht und morgen gehts ab nach Hause.
Das die Kupplung noch nagelneu ist , ist der schwarze Belad der Beschichtung oder Lackierung noch nicht ganz runter.
Hatte es nicht mit Schleifpapier bearbeitet , hatte sich selbst abgebremst so zu sagen ....
Ich könnte mir vorstellen das Teilchen davon abgehen und dieses dann Knarzt?
bin gespannt.
Alt 27.06.2025, 22:22
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
194 Danke in 112 Beiträgen
Tatsächlich reicht bei ASK oftmals etwas Sand auf den Rebfläche. Ich spüle die öfter mit Wasserschlauch durch, was für ein vis zwie Fahrten auch hilft.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 28.06.2025, 08:33
Wir sind wieder angekommen..
trotz sauber machen, es knarrt bei jeder Lenkbewegung.
Vielleicht mehr anschleifen damit die Oberfläche rauer ist oder es liegt am noch teil vorhandenem Lack...
Ich muss mal ein Bild machen.
Die Frage ist , wenn es knarrt , bremst es dann oder arbeitet nicht richtig ?
Mich stört das nicht so sehr wenn es knarrt , kann ich mit leben aber ich muss wissen das technisch alles in Ordnung ist.
Alt 28.06.2025, 09:04
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Alko hatte geschrieben, Lack vom Kugelkopf runter und meine ASK ist ruhig.
Hatte ich letztes Jahr in Kroatien montiert und der Unterschied war extrem, 100% mehr Sicherheit. Ich mache den Kugelkopf vor jedem Einhängen sauber, Lappen und Glasreiniger immer im Auto. Auch der Staub vom Lack ist nicht gut für die Beläge.
Wer mag, kann das alles rtfm
Beim ungebremsten Anhänger gab es auch mal Knacken auf der Kupplung, etwas Fett vom AB auf den Kopf und es war Ruhe.
Ich ziehe die Praxis auch vor, Theorie hin oder her.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 28.06.2025, 09:05
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Nicht falschverstehen:an meinen früheren Autos sah man das der Kopf ein Gussteil war. Bei der der jetzigen Kupplung schaut das so aus als ob das ein Edelstahl Teil weils gar so hell ist, so untypisch .Dann schnappt man die Meinung auf dass nicht geschmiert werden darf und schon haben wir den Salat mit den Verdrehungen. Deshalb habe ich ja die Frage gestellt
Ich habe gestern alles mit Bremsenreiniger saubergemacht auch das Maul innen und schöön eim Fett geschmiert-nicht zuviel Dann habe ich auch das Bremssystem mit den 2 Nippeln mit Staucherfett gefüllt.Ist ganz schön was rein gegangen Ich sehe jetzt nicht dass es irgendwo was raus gedrückt hat Ne Mini Fettresse fürs Boot hab ich eh immer dabei.Mal sehen.Alles Verschraubugen bombenfest ,wies sein muss
Gruß Ahap
Alt 28.06.2025, 09:07
Eine Frage zu dieser ASK.
Hört man dieses Geräusch während der Fahrt sogar bis ins Auto?
Gruß Helmut.
Alt 28.06.2025, 09:30
Benutzerbild von jugofahrer
23.717 Danke in 6.694 Beiträgen
Ja, Helmut, hört man sehr deutlich
Gruß Heinz,
Alt 28.06.2025, 09:37
Dann ist es verständlich für mich, dass es dann sehr störend ist.
Hatte nie eine ASK, darum meine Frage.
Ist beantwortet. Danke!
Gruß Helmut.
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Mal so für mich, wozu braucht man eine Antischlingerkupplung? Darf dann bei gewissen Fahrzeugen mehr gezogen werden oder ist das Voraussetzung für gewisse Fahrzeuge um 100Km fahren zu dürfen?
Alt 28.06.2025, 09:56
Ja und ja.
Und Zugewinn an Sicherheit weil das Aufschwingen des Zugs stärker unterbunden wird.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 28.06.2025, 09:57
Man darf auch ohne 100kmh fahren, aber es reduziert das Schlingern bzw dessen Anfälligkeit je nach Trailer, Gewicht und Ladungssituation.
Bedingt das das hohe Gewicht am Heck ist der Trailer ansich falsch (oder ungünstig) beladen, aber der Motor ist nun mal hinten.
In meinem Fall war der Trailer bei 100kmh noch recht stabil, aber bei Wind oder Bergab wurde das etwas unstabil. Mit der ASK ist selbst bei 110kmh (testweise ) alles stabil, nichts schlingert.
Gerade bei Situationen wie ausweichen ist das an Mehrkosten mir wert, geht nicht um schneller als 100 zu fahren, nur um den Sicherheitsgewinn.
Gruß Oliver
Alt 28.06.2025, 10:02
Mit Antischlingerkupplung ändert sich der 100km/h-Faktor um 0,1…man darf dann mit „schwererem“ Anhänger 100km/h fahren.
Zudem hat das Gespann mehr Fahrstabilität.
Eine ASK ist grundlegend eine feine Sache…wenn richtig verwendet.
Man muss den erhöhten Aufwand und die ganzen zusätzlichen Dinge, die man beachten muss dann eben in Kauf nehmen.
@Seadoo123:
Alle Anhänger, die ich bisher mit ASK gezogen habe, waren ruhig.
Der Kugelkopf DARF NICHT rauh sein bei einer ASK…der muss quasi poliert blank sein…dann ist die ASK auch ruhig.
Jede Rauhheit erzeugt an den Reibbelägen Geräusche und Abrieb, der dann wiederum die Geräusche verstärkt.
Gemäß deiner Schilderungen möchte ich behaupten, dass du die Reibbeläge jetzt so nachhaltig geschädigt hast, dass du sie am besten austauscht, due ASK penibelst reinigst und anschließend mit feinem Schleifpapier deinen Kugelkopf blank machst.
Dann sollte die nächste Fahrt auch ruhig sein.
Daniel
Alt 28.06.2025, 10:11
Dann war mein Trailer Seinerzeit gut austariert.
Keine ASK, aber sehr ruhig nachgefahren.
Aber Interessant auf was man alles achten muß.
Wird aber sicher auch in der Anleitung dazu stehen. Denke ich mal .. so.
Gruß Helmut.
Welche Farbe über AF anstatt AF für Trailerbetrieb Seadoo123 Restaurationen 15 18.12.2024 11:30
Trimmschalter Trailerbetrieb kunstschmiedHH Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2018 20:19
Gelbe Rundumkennleuchte im Trailerbetrieb Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 8 13.04.2015 18:50
Golf V Kombi - verstärkte Stossdämpfer für Trailerbetrieb sinnvoll? MAESTRAL Technik-Talk 22 02.02.2015 17:49
Führerschein für Trailerbetrieb Grappa58 Kein Boot 20 21.09.2014 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
