Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 23.06.2025, 16:37
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Standard Trailerbetrieb laut.
Kann es sein dass es verboten oder nicht erlaubt ist Kugelköpfe der AHK zu schmieren? Er knarrt beim Bremsen, in Kurven, bei Bodenwellen.An den Bremsen glaube ich nicht weil es sogar beim Anfahren also unter Zug knarrt.
Ich hab den Kopf mal mit leichtem Fett eingeschmiert, ich meine es wurde weniger ..um später wieder genauso laut zu knarren
Was meint ihr?
Gruß Ahap
Alt 23.06.2025, 17:14
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Den Kugelkopf "schmieren" ist grundsätzlich nicht verboten.
Eine ständige Reinigung um Schmutz und Rost zu verhindern, wäre eigentlich sinnvoll.
Wenn Schmierung (sprich Einfettung) erst nach Säuberung und wenig.
Wenn Du eine Antischlingerkupplung hast, auf keinen Fall schmieren, da die benötigte Reibung zur Funktion fehlt.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 23.06.2025, 17:48
Benutzerbild von jugofahrer
23.718 Danke in 6.694 Beiträgen
Bei Verwendung einer ASK darf auf keinen Fall die Kupplungskugel gefettet werden, denn dadurch wird der Dämpfungseffekt ausgeschaltet.
Wenn die ASK knarrzt, dann sollte man die Kugel der AHK mit feinem Schleifpapier etwas abschmirgeln.
Ferner die Reibbeläge der ASK mit Bremsenreinigerspray besprühen und mit einem fettfreiem Lappen abwischen.
Dadurch sollte das geknarze beseitigt sein.
Gruß Heinz,
Alt 23.06.2025, 17:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi
Eine ASK ist allerdings nicht üblich.
Speziell bei eher leichten Trailern nicht-
Unabhängig davon sollten der Kugelkopf der AHK und die Kupplung des Anhängers nicht geschmiert werden.
Weiter führende Ergebnisse gibt es zuhauf im www.
Grüße aus OWL
Alt 23.06.2025, 17:57
Das ist richtig, meine Empfehlung gilt aber auch für Nicht-ASK-Kupplungen.
Das knarrzen kommt ja i.d.R. von Verschmutzungen, die sich mit Bremsenreiniger gut beseitigen lassen
Gruß Heinz,
Alt 23.06.2025, 18:16
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Wieso?
Bei meinen beiden Anhängern (ohne ASK) fette ich die Kugel regelmäßig (+ sauber machen).
Funktioniert bestens.
Man darf nur nicht mit der Hose dran kleben bleiben
Alt 23.06.2025, 18:21
Hi Andrei
Du hast nun mal keine Kenntnisse über Reibungskoeffizienten, Schwingungsverhalten etc.
Aber wenn es für Dich ok ist . . .
Alt 23.06.2025, 18:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Mal alle Schrauben der Zugvorichtung, Achsbefestigung und sonstige auf festen sitz überprüfen.
Ramen und sonstiges auf Risse Prüfen.
Die Zugvorichtung mal an den Schmiernippel abgeschmiert.
( Rohr, Schiebestück der Auflaufvorichtung )
Radlager Radschrauben prüfen.
Könnte aber auch vom Auto kommen.
Schauben der AHK locker.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.06.2025 um 18:40 Uhr)
Alt 23.06.2025, 18:32
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Wieso?
Das ist auch richtig so.
Rostet nicht und der Verschleiß wird gemindert.
Hi Andrei
Dann erklär das auch mal und werf nicht einfach so was in den Raum.
Gelenke Metall auf Metall fettet man damit es nicht frisst und der Verschleiß gemindert wird.
Kugelköpfe sind auch in Fett
Gruß Jogie,
Alt 23.06.2025, 19:06
Boot: Zar 53
war das erste als ich zurück war.
Bremseinreiniger sind bestellt.
Es geht ja bald in den Urlaub,größere Probleme sollten nicht zu erwarten sein da AHK gerat mal 1 Jahr alt ist.
Aber Danke schon mal vorab, die Antworten haben beruhigt.
Gruß Ahap
Alt 23.06.2025, 19:11
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.213 Danke in 4.052 Beiträgen
Zitat von Ahap Beitrag anzeigen
......größere Probleme sollten nicht zu erwarten sein da AHK gerat mal 1 Jahr alt ist.
Ich hatte mal an nem neuen T4 Bus mit original Kupplung nen neuen Brenderup verloren, zum Glück beim Losfahren...
Alle haben mir eingeredet, ich wäre zu blöd zum anhängen...
Nachm Monat: Rückrufaktion. AHK Wechsel ... Kugelkopf zu klein.
Muss so um 95 gewesen sein
MfG* * * *Mario
Alt 23.06.2025, 19:33
Hi Jogie
Auch wenn wir häufig gleicher Meinung sind, ist es diesmal anders.
Die Reibung zwischen Kugelkopf und AHK trägt zur Schlingerdämpfung bei.
Der Verschleiß in der Kupplung ist deshalb beabsichtigt.
" Die Verschleißanzeige". Gibt es nicht völlig sinnlos.
Die Materialien der beaufschlagten Bauteile sind nicht zufällig gewählt.
Du wirst das sicher auch noch herausfinden und verstehen.
Grüße aus OWL
Alt 23.06.2025, 19:54
Hi Jogie
Grüße aus OWL
In der Theorie gib ich dir vollkommen recht.
Aber die Praxis sehe ich anders.
Mach mal ein Anhägermaul ( kein ASK ) auf die Kugel der AHK und beweg das mal von Hand hin und her.
Das geht so leicht das es kein Schlingern von einem Anhänger dämpfen kann.
Gruß Jogie,
Alt 23.06.2025, 20:06
Hi Jogie
Sieht das vereinfacht gerne weiter so.
Lassen wir es dabei.
Alles gut.
Grüße aus OWL.
Alt 23.06.2025, 21:26
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
854 Danke in 261 Beiträgen
Ist bei mir genauso. War schon von Anfang an so, neuer Trailer, neue AHK. Es knarzt/knorzt/knurrt sogar wenn der Trailer leer ist, und ich den leeren Trailer um die Ecke kurve. Nur wenn es schön eben geradeaus geht, hört man nichts. Fett habe ich aber bislang nicht dran gemacht. Dass irgendwo was lose oder locker wäre, konnte ich bislang nicht erkennen. Wobei ich allerdings nicht weiß, ob man das "draußen" auch wirklich so hört, oder ob die "Geräusche" nur auf das Fahrzeug übertragen werden, und so akustisch ihren Weg in den Innenraum finden. Ich gehe eigentlich von letzterem aus.
Es handelt sich um eine Brink abnehmbare AHK mit 80kg Stützlast vom Typ 5866 bzw. 586600. Die Zugkugelkupplung ist Knott KK14, die Auflaufeinrichtung Knott KF 13E.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 23.06.2025, 21:29
Wie kann das sein? Ich dachte die Kugelkopf-Größe ist genormt / gesetzlich vorgeschrieben, und immer gleich. War das 95 noch nicht so? Oder haben die "versehentlich" AHKs verbaut, die für einen anderen Teil der Welt gedacht waren???
Viele Grüße,
Matthias
Alt 23.06.2025, 22:24
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.574 Danke in 3.174 Beiträgen
Ich habe diverse Tipps von meinen Vater übernommen.
Unter anderen den Kugelkopf leicht einschmieren.
Also Dad ist Jahrzehnte und ich danach sehr gut gefahren.
Hatten aber keine ASK Kupplung.
Der Trailer (Einachsig) lief ohne Schlingern super hinterher. Wie schnell ich immer nach HR gefahren bin, sage ich jetzt nicht.
Ein wenig mehr als 80 Km/h.
Gruß Helmut.
Alt 24.06.2025, 06:09
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Ich fette seit 20 Jahren alle Anhängerkupplungen.
Gibt ja extra auch die Abdeckungen.ä für den Kugelkopf falls die Ahk nicht genutzt wird.
Damit die Hose nicht verschmuzt.
Bei Ass wird es abgewischt.
Gruss Roland
Alt 24.06.2025, 06:13
Ich weiss nicht. Jedenfalls gabs von VW kostenlos ne neue AHK.
MfG* * * *Mario
Alt 24.06.2025, 08:01
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hi Andrei
für alle anderen hier mal die Aussage von Westfalia Automotive, einem der großen in der Branche.
Ganz wichtig:
Der Kugelkopf sollte vor Betrieb mit einem Anhänger gefettet werden. Wird hingegen ein Fahrradträger oder ein Anhänger mit Spurstabilisierungskupplung auf die Anhängerkupplung gesetzt, muss das Fett oder Öl unbedingt vorher vom Kugelkopf entfernt werden! Wird die Anhängerkupplung einmal nicht benutzt, sollte eine Kugelschutzkappe aufsetzt werden.
Der gesamte Text:https://www.westfalia-automotive.com...aengerkupplung
Joachim
Alt 24.06.2025, 08:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Laut Alko gehört die Kugel bei Kupplungen ohne ASK gefettete und das ist auch völlig korrekt so.
Alt 24.06.2025, 08:31
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Danke Danke wir kommen der Wahrheit näher.
Um ehrlich zu8 seinhabe ich ich den Kopf haudünn mit weißem Marinefett überstrichen . Nach 250 km waren schon einige Stellen am Kopf wieder blank.
Dann anderes Staucherfett? Klar, wenn ich den Bremsenreiniger habe dass ich auch das Maul sauber mache dann fette.Richti8g?
Gruß: Alen: kommt gut zurück.
Alt 24.06.2025, 09:10
Alles Richtig!!
Gruß Helmut.
Alt 24.06.2025, 10:16
Hi Andrei
So ein Pech aber auch.... Da waren/sind meine Arbeitgeber in den beiden Bereichen aber zum Glück völlig anderer Meinung
Und die führenden Anhängerhersteller sagen explizit, dass die Kugel geschmiert gehört (wenn keine ASK ! ).
Und jetzt darfst Du wieder was ins Blaue hinein raushauen
Geändert von Andrei (24.06.2025 um 10:23 Uhr)
Alt 24.06.2025, 10:44
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Seit wann muß Fett zwischen zwei Eisenteile die auf einander reiben.
Beim Kugellager ist das was anderes, da sind es drei Teile.
Gruß Uli07
Welche Farbe über AF anstatt AF für Trailerbetrieb Seadoo123 Restaurationen 15 18.12.2024 11:30
Trimmschalter Trailerbetrieb kunstschmiedHH Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2018 20:19
Gelbe Rundumkennleuchte im Trailerbetrieb Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 8 13.04.2015 18:50
Golf V Kombi - verstärkte Stossdämpfer für Trailerbetrieb sinnvoll? MAESTRAL Technik-Talk 22 02.02.2015 17:49
Führerschein für Trailerbetrieb Grappa58 Kein Boot 20 21.09.2014 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
