Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 21.06.2025, 15:17
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
509 Danke in 216 Beiträgen
Laß den Mechaniker da mal dran der den Motor zerlegt und überholt hat. Der wird schon wissen was er verkehrt gemacht hat. Vor allem damelt der nicht so lange mit so nem Pippifax rum.
Er hat den Motor ja laut erstem Beitrag selbst überholt.
mfg Mario
Alt 21.06.2025, 15:59
7.986 Danke in 4.827 Beiträgen
Bei so einem Problem kann ich mir das nun überhaupt nicht vorstellen
Alt 21.06.2025, 18:18
Bau einen anderen Anlasser ein, wenn deine Verkabelung IM Boot ok ist.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.06.2025, 18:35
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Der Motor steht zu Hause in der Garage. Nix Verkabelung Boot.
Anlasser ist von ebay - hatte ich schon mal. Funktionierte damals einwandfrei.
Kabel sind vom öamtc (bei euch ADAC) 35mm2.
Denke auch an Batterie. Kommt nächste Woche neue her. Habe mit der 40ah, verbesserten Kontakt und mehr Gas beim Auto probiert und der Starter hat mit einigen zögern und gut zusprechen den Motor runde um runde weiter gebracht.
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass er schwerer dreht (mit ratsche) als zuvor, was ich aber auf honen und neue Kolbenringe zurückführe.
Urlaub ist jetzt sowieso schon abgesagt, da meine bessere Hälfte, nenne es nett, "bedenken" hat.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 21.06.2025, 23:03
Akki Akki ist offline
55.051 Danke in 18.361 Beiträgen
Ich denke mal, du wirst ihn nicht trocken zusammen gebaut haben...
Alt 21.06.2025, 23:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.664 Danke in 3.606 Beiträgen
Hast du ihn ohne Zündkerzen drehen lassen bis er Öldruck hatte ?
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2025, 07:35
Doofe Frage, ist überhaupt schon Öl drin? Nach dem Orgeln ohne Zündkerzen sollte er ja nach und nach immer leichtgängiger werden
Alt 22.06.2025, 12:17
Hallo Leute,
Trocken zusammen gebaut,
Öl natürlich drinnen,
Georgelt ohne kerzen um mal Schmierung aufzubauen und erstes einschleifen,
Wie schon geschrieben, Kontakte, Kabel etc. Verbessert, dreht jetzt mit aussetztern mühsam durch.
Neue Batterie bestellt (hier am Land gibt's keine Fachgeschäfte die offen haben).
Nächste Woche geht's weiter. Halte euch auf dem laufenden, wenn's euch interessiert.
Schönes Wochenende und vielen Dank schon mal für die Tipps
Volvo Penta 4.3 Gxi suche überholten Motor Bernartz Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2024 14:07
Zeigt diese Plakette einen überholten Motor an? FDSHD Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2024 10:59
Außenborder Motor dreht durch+neuer Propeller User_63746 Motoren und Antriebstechnik 17 10.04.2021 09:33
Brauche Hilfe Motor dreht nicht unter Läßt gestrandet in Kroatien Joker234_5 Motoren und Antriebstechnik 25 16.09.2018 01:08
Hilfe Motor dreht nicht!!!(mercury 500) Matrosenbändiger Motoren und Antriebstechnik 38 25.09.2011 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
