Alt 21.06.2025, 13:20
Tom_g Tom_g ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Brauche Hilfe Volvo Penta PowerTrim
Grüß euch
Habe ein Problem mit meinem steuerboard antrieb! Volvo penta DPS-A
Sowie ich den Rückwärtsgang einlege- am steuerboardhebel, (Motor MUSS laufen) fährt mir der steuerboardantrieb in den beachmodus! Wenn ich schnell genug wieder auf Leerlauf schalte fährt er wieder ganz nach unten!
Aber Motor muss laufen- nur Zündung ein passiert nichts!
Ich kann auch sonst nicht rauftrimmen, max runter! Das funktioniert auch nur mit Zündung ein!
Backboard seitig funktioniert alles einwandfrei bei Zündung und bei Motorlauf!
Die zwei Relais auf dem Motor 4,3GXi was für die trimmzylinder sein sollten habe ich bereits getauscht bzw entfernt! Auch ohne deren Relais fährt der steuerboard Antrieb hoch!
Hoffe ihr könnt mir helfen! Bin gerade auf den kornaten und beim anlegen ist das etwas bescheiden ��
Alt 21.06.2025, 13:33
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Läuft denn die Trimpumpe, oder bewegt der Antrieb sich einfach nach oben, weil der Rückwärtsgang ihn hoch zieht?
Ohne Relais kann die Trimmpumpe zu 99% nicht laufen. Ich glaube du hast die falschen Relais gezogen.
Alt 21.06.2025, 13:34
Ich denke es ist kein elektrisches, sondern ein hydraulisches Problem. Wenn du hochtrimmen willst, läuft dann die Trimmpumpe aber es bewegt sich nichts?
Ölstand kontrolliert vom Powertrim?
Alt 21.06.2025, 13:41
Das der mir den beim rückwärtsfahren hochzieht hab ich mir auch schon gedacht!
Ja Pumpe hört man laufen
Ölstand vom powertrim ist von außen zu kontrollieren oder?
Alt 21.06.2025, 14:21
Bitte einmal ausführlich, das waren zwei fragen zu der Pumpe.
Hört man die Pumpe, wenn bei laufendem Motor der Rückwärtsgang eingelegt wird?
Hört man die Pumpe, wenn bei stehenden Motor, nur Zündung ein, der Taster betätigt wird?
Alt 21.06.2025, 14:53
Nein Pumpe höre ich nicht bei rückwärtsfahrt
Ja bei Zündung ein sowie betätigten Taster hört man die Pumpe
Alt 21.06.2025, 15:08
Check das Öl, im „besten“ Fall ist kein Öl mehr drauf, dann muss es zwar irgendwo hin sein, aber vermutlich sind die Dichtungen im Zylinder hinüber, oder ein Problem mit den Ventilen in der Hydraulik.
Alt 21.06.2025, 16:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.674 Danke in 3.613 Beiträgen
Der Rückwärtsgang zieht den Anrieb hoch weil ein Ventil undicht ist.
Desshalb kannst du auch nicht rauftrimmen, weil der Druck durch das undichte Ventil weg geht.
An zu wenig Öl oder Zylinder innen undicht glaube ich nicht, weil es dann in beiden Richtungen nicht gehen würde.
Aber zuerst mal nach dem Öl schauen ist sinvoll und schnell gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 21.06.2025, 16:45
Ist der Ölstand nicht von draußen zu checken?
Alt 21.06.2025, 18:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...die Trimmpumpe sitzt aussen am Transum, den Ölstand kann man im Wasser nicht prüfen..
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.06.2025, 18:23
...ich vermute, dass dein Rückschlagventil, das im Trimzylinder sitzt und bei Grundberührung größeren Schaden verhindern soll, defekt ist. Der Trieb sollte sich dann aber auch nicht störungsfrei heben lassen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.06.2025, 19:12
Ja hab ich mir gedacht!
Somit hilft es wohl nichts und ich muss in der Marina mit der Werkstatt was ausmachen �� ohne Kranen geht da ja dann sowieso nichts!
Volvo Penta AQ205 A Powertrim Lemming_HGW Motoren und Antriebstechnik 3 20.11.2020 21:03
Powertrim Öl Volvo Penta SX DP saro Motoren und Antriebstechnik 5 28.10.2019 15:23
Brauche Hilfe beim Yamaha Powertrim CMP Allgemeines zum Boot 27 27.06.2012 20:54
Volvo Penta Powertrim Anzeige spinnt leicht Gernot Technik-Talk 17 29.06.2011 19:08
Brauche hilfe - Volvo Penta MB10A dkl Motoren und Antriebstechnik 43 22.04.2008 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
