wie sicher schon viele gelesen haben, bin ich noch auf der Suche nach einem Powertrim für einen Yamaha 85AET. In der Bucht habe dieses Exemplar (PaidLink) gefunden. Die Baujahre stimmen zwar nicht mit dem von meinem überein, aber vielleicht passt er ja auch? Hier ist noch einer, der sieht noch besser aus. Link (PaidLink) Wer kennt sich damit aus und kann mir sagen ob der passen würde? Geändert von CMP (07.06.2012 um 13:33 Uhr) |
ich bin immer noch auf der Suche nach so einem Teil. Nun habe ich wieder ein Angebot in der Bucht gefunden. Den Verkäufer habe ich angeschrieben und der meint sein PT würde passen. Allerdings sieht man auf den Bildern, dass der elektrische Anschluss 3 Kabel hat. Bei mir sind nur 2 zu sehen. (wurden vom Vorbesitzer abgekniffen, Relais und Kabelreste verblieben am Motor.) Passt das dann trotzdem und wird nur anders angeschlossen? Danke Euch Hier der Link. (PaidLink) |
Moin CMP (Dein richtiger Name?),
das dritte Bild im Bucht-Abgebot zeigt das schwarze Masse-Kabel, das blaue und grüne Kabel werden jeweils an die zwei vhdenen Relais-Kontakte geschraubt, über die dann die Drehrichtung des Motors bestimmt wird. Leider könnte ich Dir erst kommendes WE Bilder zur Verfügung stellen, aber vielleicht kommst Du schneller an welche (hast Du die beiden Relais schon/noch im Motor, ja?)... __________________ Mit Gruß, Marco |
ja, die Relais sind im Motor... Dann könnte das Teil ja wirklich passen was? Ih benötige noch irgendwelche "Schalen", in die die Stempel drücken. Kann man so etwas hier in Deutschland bestellen? Danke für die Hilfe Carsten ;) |
Hi Carsten,
das Paßformat im bracket kann ich von hier aus nicht beurteilen: Im Zweifelsfalle mißt Du das bei Deinem Motor aus (ebenso die Abstände zw. den Befestigungsschrauben) und fragst beim Bucht-Verkäufer an... Bzgl. der Schalen orientierst Du Dich hier: a) YAMAHA Deutschland bietet seit ein paar Monaten einen Ersatzteil-Katalog an: http://www.yamaha-motor.de/de/inform...m=&y=2012&l=DE oder konkret hier die No. 1 & 2 (bitte Modell und Bj nochmal gegenvergleichen): b) http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html Such´ Dir einen YAMAHA AB-Händler in der Nähe -- der wird Dir die Artikel-Nr. auch rechercheiren können; der Preis für die zwei lächerlichen Schrauben ist aber nicht ganz ohne... ![]() Im Zweifelsfalle holst Du Dir erstmal Kopfschrauben o.ä. und Stoppmuttern aus´m Baumarkt (mußt die aber wohl dann noch auf Länge bringen)
Gruß, Marco
sind das denn nur Schrauben? |
Das sind Schrauben mit einem rechteckigen Kopf (vielleicht 3-4mm dick) -- deren Kopffläche ist leicht nach innen gewölbt damit die Trim-Stangen ihren Halt finden...
Gruß, Marco |
achso... vielleicht gibt es die zum Trim ja dazu...
Das wär toll, habe das mal bei mir untersucht, sieht leicht leicht eingewölbt aus, da wo die hinkommen... mal sehen vielleicht kann ich morgen früh schnell ein Bild machen.
Nein, unter "Power Trim Tilt Sender", Pos 1 und 2...
Ansonsten mach´ ich mal am WE ein paar Photos, okay?!
Gruß, Marco |
ja gern, werd morgen früh auch welche machen gehen, wenn du dann vormittag mal reinschauen kannst. Das Angebot läuft in 17 Stunden aus...
Was mir auch noch ein paar Sorgen macht, ist das dreiadrige Kabel... an dem abgeknipsten Ende am Motor konnte ich nur 2 Adern entdecken... Einmal blau und einmal grün...
Im o.g. ebay-Angebot sind doch die drei Kabel zu sehen -- das schwarze Masse-Kabel bzw. der Ringschuh ist da nur mit einer Gummi-Tülle schutzisoliert...
Gruß, Marco |
ja eben... bei mir sind nur zwei zu sehen.... hab mich vielleicht blöd ausgedrückt
Stell mal bitte Bilder ein...
Das ebay-Angebot sieht soweit korrekt aus; außer den fehlenden Relais, die Du zu haben scheinst...
Gruß, Marco |
Ja, die hab ich
so, hier nun die Fotos...
Moin Carsten,
anstelle wie bei Dir mit einer scheinbar versenkten Sechskantmutter (oder einer eingepreßten Gewindebuchse ) schließt bei meinem Motor die o.g. Schraube nur mit einer Hutmutter ab....ist aber nachwievor das gleiche Prinzip!Kann am WE mal ein Bild aus allernächster Nähe machen...auch zum Thema Verdrahtung. Hast Du einen YAMAHA-Händler in der Nähe? Mit Angabe der Motortype und dem Baujahr sucht der Dir die passenden Teile raus (oder Du suchst bei o.g. links)...
Gruß, Marco |
Ja, hab einen Händler in der Nähe, werde da mal vorbei fahren. Den Kauf habe ich heute sausen lassen... Mit den 3 Kabeln war mir das zu unsicher. Bei mir sind eben nur 2. Und wenn ich mit einen PT für einen 85AET heraussuche (Teile Nr.: 6H1-43800-17-4D), sind da nur 2 Kabel dran
Mit den Bilder wär das ne Tolle Sache von Dir. ![]() Hier ist es eigentlich ganz gut zu sehen (PaidLink), ist aber wieder für einen anderen Motor... |
Die Teile die du rausgesucht hast sollten die richtigen sein,die waren bei mir genau an der stelle. Ich glaub ein 3-adriger trimm ist verkehrt,weil beim 2-pol der eine plus ist,der andere minus.Bei anderer trimmrichtung wechselt das entsprechend. den 3 adrigen trimm könntest du aber auch selber entsprechend verdrahten,das ist kein problem mit zwei 12 volt lastrelais ps:wie läuft der motor?
Semper Fidelis
Motor läuft prima, hab Ihn anschauen lassen, war etwas verstellt und sowas... Nun rennt er wieder gut.
edit: eine neuer Impeller ist auch noch drin... Geändert von CMP (26.06.2012 um 17:02 Uhr) |
Naja gut,der war i.O.,das war Geldmache,aber ok...Hast du einen unterschied zu vorher?? wie gesagt,wenn du dir einen dreipoligen trimm holst,musst du die elektrik extern verlegen,wie ich.
Semper Fidelis
Den Trim habe ich nicht gekauft... schaue mich noch etwas weiter um, vielleicht findet sich ja einer der genau passt... |
wenn der preislich in ordnung ist würde ich den nehmen..und wenn er passt.
die elektrik ist das kleinste probleme
Semper Fidelis
