Alt 17.06.2025, 12:02
TTS1982 TTS1982 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 1800 & C-Y Rogue 2870
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Vakuum-Infusion am vorhanden Boot
Mahlzeit in die Runde,
Hat jemand Erfahrungen damit, neue Teile mit Vakuum-Infusion an die bestehende Bootsform zu (ver)binden und gleichzeitig zu laminieren?
Ist stelle mir das Einpacken der großen Teile in einen Vakuumsack ggf. umständlich vor aber auf der anderen Seite steht ein saubereres Arbeiten, körperlich schonendes Arbeiten und hoffentlich auch ein geringerer Zeitaufwand dem guten alten "(tropfend-anstrengendem) Handlaminat" gegenüber.
Die Kosten fallen aufgrund der zusätzlichen Materialen wohl knapp 20% höher aus aber dafür spart man sich hoffentlich auch die Zeit.
An Erfahrungen in diesem Thema wäre ich sehr interessiert.
Alt 17.06.2025, 12:30
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
erstmal... ich habe mit Vakuum Verfahren keine Erfahrung. Dafür aber mit Handlaminieren. Ich könnte mir vorstellen das es in Punkto Harzverteilung im Gewebe und auch im Hinblick auf das Gewebe Harz Verhältnis schon so seine Vorteile hat. Einen Zeitvorteil oder eine großartige Arbeitserleichterung sehe ich aber nicht. Vorbereiten muss man ja trotzdem alles. Bei "Restaurierung von Alf" ist sowas zu sehen. Da könntest Du mal fragen denke ich.
mfg Mario
Alt 17.06.2025, 12:34
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Versteh nicht wie du das anstellen willst....Willst du Bootsteile rausschneiden, in eine Tüte packen und Vakuum laminieren?
Das klingt unhandlich. Paar Matten drauf und einkleistern ist jetzt keine "harte Arbeit" Du willst ja da auch keinen Schrank zusammenlaminieren o.ä.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.06.2025, 12:57
Also nachdem ich meiner Cruisers Yacht 280 den kompletten Spiegel, Motorfundamente sowie Stringer und Wrangen in Handlaminat mit 6mm (und mehr) Stärke erstellt habe, wäre ich doch froh gewesen wenn ich die Lagen einfach auflegen, mit Sprüchkleber untereinander fixieren und dann einfach einem Vakumpack Infusions-laminieren hätte können Und ich fande es war schon harte Arbeit, aber das kann auch an meinem zarten Wesen liegen
Alt 17.06.2025, 13:03
Naja normal sind Spiegel auch nicht voll laminiert, weil das sackschwer ist. Wäre da ein 50er Brett drin wäre das kaum Arbeit gewesen. So als Tip für den nächsten Spiegel.
Die frage ist eher wie du da so Offen das Vakuum hinbekommen willst. Beim Bootsbau nur mit Unterschale ist das doch was anderes als beim zusammengesetzten Boot.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.06.2025, 13:24
So zum Beispiel...
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5606627
mfg Mario
Alt 17.06.2025, 13:33
Ok das is zu einfach...einfach Folie drüber und Unterdruckpumpe dran? Für Große Flächen ja mega, kleinteilig mit vielen Ecken eher schwierig.
Aber so eine Pumpe braucht es ja dann auch....ist das am Ende nicht viel teurer? 20% mehr wenn man bereits eine Vakuumpumpe hat aber ohne?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.06.2025, 13:40
Genau das möchte TTS1982 ja alles wissen. Deshalb hat er den Thread eröffnet.
mfg Mario
Alt 18.06.2025, 12:09
Hi Føx,
also ich habe einen 44mm Multiplex-Platten als Kern im Sandwich Verbund. Wie kommst du darauf das ich diese nicht habe oder Bootsteile rausschneiden will.
Ich möchte definitiv etwas anfügen und mehrere einzelne Arbeitsgänge kombinieren um nicht nur ein saubereres sondern auch optimiertes Ergebnis im Faser/Harzvolumen Anteil zu erhalten .
Pumpe+Vakuum Behälter geht ja preislich (ich meine natürlich kein Industrie-Profi Gerät), ich finde die Folien und Schläuche fürs Bagging teilweise ziemlich hochpreisig, aber das soll man angeblich ja am Harz sparen.
Da ich mich auch ein wenig mit dem Bau von Foils beschäftigen möchte, werde ich mir das Material zulegen und dann Berichten ob das was ich umsetzen möchte mit dem Verfahren praktikabel gelöst werden konnte.
Versuch mach klug und Boot besitzen ja bekanntermaßen ärmer
Geändert von TTS1982 (18.06.2025 um 12:17 Uhr)
Vakuum - Erfahrungen, Literatur? sebastian_krueger Selbstbauer 9 08.11.2010 20:02
Vakuum Abgaskrümmer glowntiger Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2010 05:15
Laminieren Vakuum glumpo Technik-Talk 33 16.09.2005 13:22
Erfahrungen mit EVINRUDE E-TEC Motoren vorhanden ???? msurmel Allgemeines zum Boot 0 22.07.2004 07:09
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
