Und was ist das? Kolben kaputt? Ich bin schuckiert?
Ich nicht. Wie lange damelst du schon an dem Motor?
mein Beileid )
wer weiss wielange das schon so ist.... Ich Vermute mal Kolbenfresser/klemmer kann man aufm Foto schlecht einschätzen...der Zylinder sieht aber ziemlich Zerkratzt aus... muss sich ein Motorinstandsetzer angucken....ob noch was zu Retten ist. die Abgebrochenen Teile vom Kolben....werden im Zylinder rumgeflogen sein....bestimmt auch Ventielsitze beschädigt haben...
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (16.06.2025 um 18:06 Uhr) |
Der kaputte Kolben sieht nach Überhitzung und weggeschmolzen aus.
Als hätte das Kraftstoff-luftgemisch nicht gepasst.( Ansaugkrümmer an dem Zylinder undicht ) Motor raus, Zylinder Hohnen, neue Kolben mit Ringen. Wenn die Zylinder zu schlimm sind müssen Kolben mit übermass rein. Kopf prüfen und gegebenenfals Planen. Ventile Prüfen, einschleifen. Kurbelwellenlager, Pleuellager, prüfen, erneuern. Nockenwelle prüfen. Das kann eine Motreninstandstzer Werkatatt. Selbermachen ist da nicht. Außer du hast einen guten Meschaniker der das macht.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Die Laufbuchse von dem Problemkolben ist am oberen Rand schon böse beleidigt, ob das mit Hohnen noch geregelt zu bekommen ist? Die Riefen sind auch beachtlich.
Bis zu den Kolbenringen ist vom Rand der Laufbuche zwar noch ein Stück, aber ob das reicht? Der Motor muss auf alle Fälle raus, im eingebauten Zustand ist das nicht zu machen… … und ob nicht ein nackter Basisblock kalkulierbarer ist, mit Wiederwendung der Anbauteile?? Naja, das kann man nur vor Ort final entscheiden. Wie sieht der Kopf von der Innenseite aus?
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!" |
Ist das ein 5.0L oder ein 5.7L? Wie sieht der Kopf von unten aus? Wenn das ein 5.0L V8 ist, dann Glückwunsch. Den Kopf gibt es nicht mehr. Die Zylinderwand wird mit honen nicht hin zu bekommen sein. Ohne die genauer auf dem Bild erkennen zu können. Allein was da an Material bei dem Kolben fehlt wird es wohl auch in den anderen Zylindern Beschädigungen geben. Du musst auf jeden Fall den anderen Kopf auch noch runter nehmen.
Ich hab am letzten Sonntag einen Motor gehont, da kann man schon viel mit erreichen. Aber bei deinem Motor würd ich anhand der Bilder sagen das es Übermaß werden muss... Anbei mal ein paar Fotos wie das vorher und nachher aussieht.
warum muss der andere Kopf runter ?
Du Vermutest das andere Kolben das selbe Passiert ist ? ist nur ne Frage ) aber klar wenn Gehont oder eine Nummer grösser Gebohrt werden muss dann muss ja sowiso komplett auseinandergebaut werden...auch die Kurbelwelle raus. es ist ein 5,7 L mit Vortec Köpfen.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Ich stell das mal nur als Referenz rein, als Vergleich zu einem ggf. eingeholten Angebot zur Überarbeitung...
https://www.marine-discount24.com/marine-basis-motor-gm-5-7l-350-cdi-vortec-ab-1996-werkneu-md863661a2.html?language=de ...oder die Nachbau-Blöcke (ohne das ich dafür eine Empfehlung abgebe https://www.ebay.de/itm/314971479960? (PaidLink)
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!" Geändert von Desertbyte (17.06.2025 um 09:40 Uhr) |
Woher hast Du die Info?
Hab ich was übersehen?Edit: Ich hatte mal einen V8 wo beim 8. Zylinder ein Ventilsitz raus gefallen ist. Da waren auf der anderen Zylinderbank auch Reste zu finden... |
um Elvis Motor ging es ja schon öfter ) in anderen Tröts )
er hat einen Volvo GXI-G 5,7
Ja genau 5,7 GXI-G.
Auch wenn der Motor reparierbar ist, hat der Kolbenschaden eine Ursache.
Kolben gehen nicht einfach so kaputt. Die rsache musst du in jedem Fall auch beseitigen. Der Kolben sieht sehr sauber aus, möglicherweise ist da Wasser in den Brennraum gekommen. Häufigste Ursache dafür ist der Krümmer. Viel Erfolg. Gruß Götz
Dann hat man ruhe und fängt nicht in ein paar Wochen nochmal an um die andere Seite zu machen und reißt den Motor nochmal raus und zerlegt ihn.
Gruß Jogie,
Ja wenn dann lasse ich es komplett machen. Wie, noch keine Ahnung, aber diese Session ist vorbei für mich. Muss hier in der Nähe ein suchen der mir es entweder reparieren kann oder ich muss neuen Block kaufen der mit meinen Teilen kompatibel ist u alles was nicht mehr gut aussieht fliegt raus u wird ersetzt. Ich bin etwas ratlos und nieder geschmettert. Mit einer solchen Diagnose habe ich nicht gerechnet. U in Block reinschauen um das Unheil ab zu sehen konnte ich nicht u macht man ja auch nicht, auch wenn man immer wieder mal Probleme hat
wird denn der Kopf auch geplant ?
Lassen sich eigentlich bei den Mercruisern V6/V8 die Laufbuchsen wechseln?
…die eine stark lädierte Buchse würde sich dazu aufdrängen…
ja das geht beim Chevy ) (GM)
muss ein Motorinstandsetzer sich Angucken/Messen ob Honen oder grösser Bohren gemacht werden muss. Bohren geht 2 mal dann muss neue Buchse rein ) edit: vor vielen Jahren (in DM Zeiten)) hab Ich für ne Neue Buchse 400 DM gezahlt. Kolben war noch OK musste nicht Neu. ein Bekannter sagte mir das würde Heutzutage 1200 Euros Kosten..... da muss man schon Überlegen ob man nicht besser nen Neuen Block holt....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (17.06.2025 um 13:42 Uhr)
Hab ich noch nie gesehen...
geh zum Vogler....der hats gemacht )
https://www.motoreninstandsetzung-vogler.de/
Ich kenne das nur von deutlich zu magerem Gemisch und/oder zu viel Frühzündung. Kann Wasser das auch verursachen? @ Elvis12 Mein Beileid zum kaputten Motor. Wahrscheinlich kommst mit einem neuen Rumpfmotor am günstigsten davon. Vielleicht ist die Saison dann doch noch nicht vorbei. Den defekten reparieren lassen kostet auch eine Stange Geld und Mechanikerstunden. Kannst ja aus dem alten Motor einen Tisch bauen. Hab ich auch noch vor Hab mir 2018 einen neuen Block gegönnt, den alten behalten. Aber zeitlich bis heute nicht geschafft. Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Hab ja auch nicht gesagt das es nicht vielleicht gehen würde. Hab nur gesagt das ich es noch nie gesehen hab beim GM V8... |
keine Ahnung...wer da nun der "Chef" ist ) der Herr Vogler ist sicher längst in Rente.
als Ich das hab lassen machen saß er auch noch in Lichtenberg....
Servus,
das schaut übel aus. Ich würde mich da auch in Richtung "neuerBlock" mal informieren (wenn die Köpfe sanierbar sind), weil: - kalkulierbarer Fixpreis (auch wenn's teuer ist) - zeitlich besser absehbar (alle Teile zum wiederherstellen lieferbar?) - das ist 30 Jahre (oder noch älteres) Material Tauschmotor wäre auch noch eine Alternative. Viel Glück bei der Entscheidungsfindung! Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Hallo so Boot ist aus dem Wasser u Motor ist raus. Frage kennt jemand einen Motorinstantsetzter im Raum Ludwigshafen, Mannheim, Karlsruhe, Speyer? Das Boot bleibt bis zu nächste Saison 2026 draußen u wird einmal komplett neu aufgebaut. Also auch neue Bilge streichen u Heck kontrollieren wie auch Tramsen, Antrieb usw. Selbst um die Gelcoat arbeiten werde ich mich kümmern. Ob ich meinen neu instandsetsen lasse oder einen Teil bzw voll revidiere Block kaufe muss ich mir mir noch überlegen was mehr sinn macht auch von den kosten her. Meine Mototeile wie Ansaugbrücke und Einspritzdüsen muss ich dann auch prüfen lassen, nicht das da die Urlache ist und ich das selbe spiel wieder in ein paar Jahren habe.
richtige Entscheidung!
| Zylinderkopf ausbau und Reinigen | pepino73 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.06.2020 13:02 |
| Bilder vom Ausbau kleiner Kajüten | ollitegel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 05.06.2019 13:40 |
| Lochfraß im Wassergang vom Zylinderkopf | ragbar | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.07.2015 23:08 |
| Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C | freeman | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 11.08.2008 06:54 |
| Zylinderkopf vom Auto für VP AQ130c verwendbar ? | freeman | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.08.2008 10:57 |
