Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 16.06.2025, 16:49
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Und was ist das? Kolben kaputt? Ich bin schuckiert?
Hits:	100
Größe:	138,3 KB
ID:	1042406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	143,3 KB
ID:	1042407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	119,1 KB
Hits:	85
Größe:	135,1 KB
ID:	1042409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	132,1 KB
ID:	1042410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	156,7 KB
Hits:	81
Größe:	160,9 KB
Alt 16.06.2025, 16:53
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Ich nicht. Wie lange damelst du schon an dem Motor?
Alt 16.06.2025, 17:59
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
mein Beileid )
wer weiss wielange das schon so ist....
Ich Vermute mal Kolbenfresser/klemmer
kann man aufm Foto schlecht einschätzen...der Zylinder sieht aber ziemlich Zerkratzt aus...
muss sich ein Motorinstandsetzer angucken....ob noch was zu Retten ist.
die Abgebrochenen Teile vom Kolben....werden im Zylinder rumgeflogen sein....bestimmt auch Ventielsitze beschädigt haben...
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (16.06.2025 um 18:06 Uhr)
Alt 16.06.2025, 18:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
Der kaputte Kolben sieht nach Überhitzung und weggeschmolzen aus.
Als hätte das Kraftstoff-luftgemisch nicht gepasst.( Ansaugkrümmer an dem Zylinder undicht )
Motor raus, Zylinder Hohnen, neue Kolben mit Ringen.
Wenn die Zylinder zu schlimm sind müssen Kolben mit übermass rein.
Kopf prüfen und gegebenenfals Planen.
Ventile Prüfen, einschleifen.
Kurbelwellenlager, Pleuellager, prüfen, erneuern.
Nockenwelle prüfen.
Das kann eine Motreninstandstzer Werkatatt.
Selbermachen ist da nicht.
Außer du hast einen guten Meschaniker der das macht.
Gruß Jogie,
Alt 16.06.2025, 20:14
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Die Laufbuchse von dem Problemkolben ist am oberen Rand schon böse beleidigt, ob das mit Hohnen noch geregelt zu bekommen ist? Die Riefen sind auch beachtlich.
Bis zu den Kolbenringen ist vom Rand der Laufbuche zwar noch ein Stück, aber ob das reicht?
Der Motor muss auf alle Fälle raus, im eingebauten Zustand ist das nicht zu machen…
… und ob nicht ein nackter Basisblock kalkulierbarer ist, mit Wiederwendung der Anbauteile?? Naja, das kann man nur vor Ort final entscheiden.
Wie sieht der Kopf von der Innenseite aus?
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 17.06.2025, 05:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ist das ein 5.0L oder ein 5.7L? Wie sieht der Kopf von unten aus? Wenn das ein 5.0L V8 ist, dann Glückwunsch. Den Kopf gibt es nicht mehr. Die Zylinderwand wird mit honen nicht hin zu bekommen sein. Ohne die genauer auf dem Bild erkennen zu können. Allein was da an Material bei dem Kolben fehlt wird es wohl auch in den anderen Zylindern Beschädigungen geben. Du musst auf jeden Fall den anderen Kopf auch noch runter nehmen.
Ich hab am letzten Sonntag einen Motor gehont, da kann man schon viel mit erreichen. Aber bei deinem Motor würd ich anhand der Bilder sagen das es Übermaß werden muss...
Anbei mal ein paar Fotos wie das vorher und nachher aussieht.
Hits:	34
Größe:	58,0 KB
ID:	1042451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	42,3 KB
ID:	1042452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	90,3 KB
Gruß Stefan
Alt 17.06.2025, 07:43
Boot: keins mehr
warum muss der andere Kopf runter ?
Du Vermutest das andere Kolben das selbe Passiert ist ? ist nur ne Frage )
aber klar wenn Gehont oder eine Nummer grösser Gebohrt werden muss dann muss ja sowiso komplett auseinandergebaut werden...auch die Kurbelwelle raus.
es ist ein 5,7 L mit Vortec Köpfen.
Alt 17.06.2025, 07:54
Ich stell das mal nur als Referenz rein, als Vergleich zu einem ggf. eingeholten Angebot zur Überarbeitung...
https://www.marine-discount24.com/marine-basis-motor-gm-5-7l-350-cdi-vortec-ab-1996-werkneu-md863661a2.html?language=de
...oder die Nachbau-Blöcke (ohne das ich dafür eine Empfehlung abgebe )
https://www.ebay.de/itm/314971479960? (PaidLink)
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (17.06.2025 um 09:40 Uhr)
Alt 17.06.2025, 08:08
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
...es ist ein 5,7 L ...
Woher hast Du die Info? Hab ich was übersehen?
Edit:
Ich hatte mal einen V8 wo beim 8. Zylinder ein Ventilsitz raus gefallen ist. Da waren auf der anderen Zylinderbank auch Reste zu finden...
Gruß Stefan
Alt 17.06.2025, 08:46
Boot: keins mehr
um Elvis Motor ging es ja schon öfter ) in anderen Tröts )
er hat einen Volvo GXI-G 5,7
Alt 17.06.2025, 10:28
Boot: Sunbird 220XL
Ja genau 5,7 GXI-G.
Alt 17.06.2025, 10:54
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Auch wenn der Motor reparierbar ist, hat der Kolbenschaden eine Ursache.
Kolben gehen nicht einfach so kaputt.
Die rsache musst du in jedem Fall auch beseitigen.
Der Kolben sieht sehr sauber aus, möglicherweise ist da Wasser in den Brennraum gekommen.
Häufigste Ursache dafür ist der Krümmer.
Viel Erfolg.
Götz
Alt 17.06.2025, 11:08
Wenn der Motor schon raus muss und bei so einem Schaden dann macht man den Motor komplett und richtig.
Dann hat man ruhe und fängt nicht in ein paar Wochen nochmal an um die andere Seite zu machen und reißt den Motor nochmal raus und zerlegt ihn.
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2025, 11:45
Boot: Sunbird 220XL
Ja wenn dann lasse ich es komplett machen. Wie, noch keine Ahnung, aber diese Session ist vorbei für mich. Muss hier in der Nähe ein suchen der mir es entweder reparieren kann oder ich muss neuen Block kaufen der mit meinen Teilen kompatibel ist u alles was nicht mehr gut aussieht fliegt raus u wird ersetzt. Ich bin etwas ratlos und nieder geschmettert. Mit einer solchen Diagnose habe ich nicht gerechnet. U in Block reinschauen um das Unheil ab zu sehen konnte ich nicht u macht man ja auch nicht, auch wenn man immer wieder mal Probleme hat
Alt 17.06.2025, 11:56
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
wird denn der Kopf auch geplant ?
Alt 17.06.2025, 12:11
Lassen sich eigentlich bei den Mercruisern V6/V8 die Laufbuchsen wechseln?
…die eine stark lädierte Buchse würde sich dazu aufdrängen…
LG, Roland
Alt 17.06.2025, 13:31
Boot: keins mehr
ja das geht beim Chevy ) (GM)
muss ein Motorinstandsetzer sich Angucken/Messen ob Honen oder grösser Bohren gemacht werden muss. Bohren geht 2 mal
dann muss neue Buchse rein )
edit: vor vielen Jahren (in DM Zeiten)) hab Ich für ne Neue Buchse 400 DM gezahlt. Kolben war noch OK musste nicht Neu.
ein Bekannter sagte mir das würde Heutzutage 1200 Euros Kosten.....
da muss man schon Überlegen ob man nicht besser nen Neuen Block holt....
Geändert von kpn-hornblower (17.06.2025 um 13:42 Uhr)
Alt 17.06.2025, 14:47
...Bohren geht 2 mal
dann muss neue Buchse rein...
Hab ich noch nie gesehen...
Gruß Stefan
Alt 17.06.2025, 14:55
Boot: keins mehr
geh zum Vogler....der hats gemacht )
https://www.motoreninstandsetzung-vogler.de/
Alt 17.06.2025, 14:56
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
688 Danke in 410 Beiträgen
Die Ursache musst du in jedem Fall auch beseitigen.
Viel Erfolg.
Götz
Die Kolben sind doch eindeutig geschmolzen.
Ich kenne das nur von deutlich zu magerem Gemisch und/oder zu viel Frühzündung.
Kann Wasser das auch verursachen?
@ Elvis12
Mein Beileid zum kaputten Motor.
Wahrscheinlich kommst mit einem neuen Rumpfmotor am günstigsten davon. Vielleicht ist die Saison dann doch noch nicht vorbei.
Den defekten reparieren lassen kostet auch eine Stange Geld und Mechanikerstunden.
Kannst ja aus dem alten Motor einen Tisch bauen.
Hab ich auch noch vor
Hab mir 2018 einen neuen Block gegönnt, den alten behalten.
Aber zeitlich bis heute nicht geschafft.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 17.06.2025, 15:02
Vogler ist ja nicht mehr Vogler. Vogler hat mit mal ein Kurbelwellenlager angefertigt. Der konnte das schon...
Hab ja auch nicht gesagt das es nicht vielleicht gehen würde. Hab nur gesagt das ich es noch nie gesehen hab beim GM V8...
Gruß Stefan
Alt 17.06.2025, 15:27
Boot: keins mehr
keine Ahnung...wer da nun der "Chef" ist ) der Herr Vogler ist sicher längst in Rente.
als Ich das hab lassen machen saß er auch noch in Lichtenberg....
Alt 18.06.2025, 19:34
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
316 Danke in 217 Beiträgen
Servus,
das schaut übel aus.
Ich würde mich da auch in Richtung "neuerBlock" mal informieren (wenn die Köpfe sanierbar sind), weil:
- kalkulierbarer Fixpreis (auch wenn's teuer ist)
- zeitlich besser absehbar (alle Teile zum wiederherstellen lieferbar?)
- das ist 30 Jahre (oder noch älteres) Material
Tauschmotor wäre auch noch eine Alternative.
Viel Glück bei der Entscheidungsfindung!
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 26.06.2025, 16:41
Boot: Sunbird 220XL
Hallo so Boot ist aus dem Wasser u Motor ist raus. Frage kennt jemand einen Motorinstantsetzter im Raum Ludwigshafen, Mannheim, Karlsruhe, Speyer? Das Boot bleibt bis zu nächste Saison 2026 draußen u wird einmal komplett neu aufgebaut. Also auch neue Bilge streichen u Heck kontrollieren wie auch Tramsen, Antrieb usw. Selbst um die Gelcoat arbeiten werde ich mich kümmern. Ob ich meinen neu instandsetsen lasse oder einen Teil bzw voll revidiere Block kaufe muss ich mir mir noch überlegen was mehr sinn macht auch von den kosten her. Meine Mototeile wie Ansaugbrücke und Einspritzdüsen muss ich dann auch prüfen lassen, nicht das da die Urlache ist und ich das selbe spiel wieder in ein paar Jahren habe.
Alt 26.06.2025, 16:48
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
...Das Boot bleibt bis zu nächste Saison 2026 draußen u wird einmal komplett neu aufgebaut....
richtige Entscheidung!
Gruß Stefan
Zylinderkopf ausbau und Reinigen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2020 13:02
Bilder vom Ausbau kleiner Kajüten ollitegel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 05.06.2019 13:40
Lochfraß im Wassergang vom Zylinderkopf ragbar Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2015 23:08
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Zylinderkopf vom Auto für VP AQ130c verwendbar ? freeman Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2008 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
