Alt 12.06.2025, 15:25
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
712 Danke in 280 Beiträgen
Standard Wie heisst so etwas?
Hi Folks,
ich habe bei "Sailing Insieme" einen Schnellverschluss für Leinen / Wanten gesehen, den ich (vielleicht eine Nummer kleiner) gerne für meine Bimini-Sicherungsgurte verwenden würde (aktuell werden die durch einen Plastikbügel gezogen und wieder "mit sich selbst" vertüddelt).
Frage: Wie heißt das, was auf dem Bild zu sehen ist? Das ist ein "Schnellverschluss", der einfach nur zugeclipst wird. Gibt's so etwas auch für Gurte?
Ich habe es schon mit "Wantenclip" versucht, bisher aber keinen Erfolg gehabt.
Die Segler unter euch wissen das doch sicher, oder?
Hits:	115
Größe:	13,4 KB
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 12.06.2025, 15:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
Das ist ein Pelikan Verschluß ….. MoBo-Fahrer .
Gruß Bergi :
Alt 12.06.2025, 15:59
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Jepp. Suchbegriff für die allwissenden Müllhalde: Pelikanhaken.
Gruß Mirko
Alt 12.06.2025, 16:34
Hab ich jetzt mal ge-ama-zont. Gibt anscheinend in M6 und M8 (ich vermute, damit ist das Innengewinde am Ende gemeint).
Die Teile sehen mir so aus, als wenn sie für hohe Lasten gemacht sind (was ich mir bei Wanten natürlich gut vorstellen kann). Ist dann vielleicht für zwei 25mm Gurte, die mein Bimini "vorne" halten sollen, etwas oversized, oder ?
Pete
Alt 12.06.2025, 17:14
Sayang Sayang ist offline
2.742 Danke in 1.338 Beiträgen
Zitat von Pete_McFly Beitrag anzeigen
… Ist dann vielleicht für zwei 25mm Gurte, die mein Bimini "vorne" halten sollen, etwas oversized, oder ?
Vorteile der Pelikanhaken ist die leichte Loesbarkeit unter Last. Das waere fuer mich jedoch kein Argument bei der geplanten Anwendung.
Alt 12.06.2025, 22:11
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
den Pelikanhaken gibt es auch in einer einfacheren Form
https://www.toplicht.de/rigg-segel/s...stahl-mit-ring
Vielleicht kann man den auch mit einem Gurt verwenden.
Alt 12.06.2025, 22:27
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.423 Danke in 978 Beiträgen
Sorry, auch wenn es mit diesen Haken nicht direkt zu tun hat…
Ich habe mit dem neuen Bimini auf diese Haken/Befestigungen umgerüstet und bin sehr zufrieden: https://www.svb.de/de/tessilmare-sch...ntagefuss.html
.. nur so als Alternative
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 12.06.2025, 22:53
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
So, extra noch mal in die Plicht geklettert: DIE Dinger nehme ich, um die Seereling mit 1 Zug am Bändsel zu lösen = und wieder kann ich das Bild nicht hochladen
Also suche nach Schnappschäkel.
Grüße, Reinhard
Komisch, zuhause geht's....
Hits:	17
Größe:	47,7 KB
Geändert von Federball (13.06.2025 um 19:15 Uhr)
Alt 13.06.2025, 08:25
Ich habe mit dem neuen Bimini auf diese Haken/Befestigungen umgerüstet und bin sehr zufrieden: https://www.svb.de/de/tessilmare-schnellverschluss-montagefuss.html
Na, das ist ja mal eine coole Lösung (wenn auch sehr teuer), denn bei diesen Dingern steht kein Bügel (aus Plastik oder auch Edelstahl) wirklich hoch (Verletzungsgefahr). Ist wirklich eine Überlegung wert!
Pete
Ersatzteile/Dichtung für Peugeot DTP-62 bzw. wie heisst der bei Volvo? Barkasse Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2010 13:28
Wie heisst das Tau um das Boot herrum de.weller Technik-Talk 9 12.01.2009 21:26
Seenot-Spiegel..oder wie der auch immer heisst moskito Langzeitfahrten 26 06.12.2004 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
