Alt 06.06.2025, 16:30
Degomo Degomo ist offline
Boot: Motorboot Joda 7500
Rufzeichen oder MMSI: DJ6382 / 218048330
20 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ruderlagenanzeige fällt aus, sobald Motor läuft
Hallo Alle!
Ich habe diese Ruderlagenanzeige (Photo) auf das Ruder meiner Joda 7500 gebaut und an ein Anzeigegerät von KUS nach Anleitung angeschlossen. Es funktioniert bestens - solange der Motor aus ist. Sobald ich den aber starte, surrt der Zeiger im Anzeigegerät sofort in die obere rechte Ecke und bleibt da, die Ruderbewegungen werden weder bei Fahrt noch bei Stand widergegeben. Bei Motor-Aus nimmt das Gerät aber sofort wieder die Funktion auf... .
Zum Haare raufen! Im Stand macht das Gerät wenig Sinn...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Grüße von der Nordsee!
Detlev
Hits:	9
Größe:	5,8 KB
Alt 06.06.2025, 17:05
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.567 Danke in 3.888 Beiträgen
Na, irgendwas falsch angeklemmt.
MfG* * * *Mario
Alt 06.06.2025, 17:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.817 Danke in 4.169 Beiträgen
Kann es sein, dass sich da irgendwie die Erregerleitung zur Lima an die Anzeige geschlichen hat?
Die von der Ladekontroll-Lampe?...
Gruss, Dirk
Alt 06.06.2025, 17:33
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Das ist die nutz-mich-nicht-ab-Schaltung.
Alt 07.06.2025, 11:09
Benutzerbild von Federball
5.390 Danke in 3.054 Beiträgen
Da ich ja hoffnungslos altmodisch bin, habe ich einen mechanischen Anzeiger=gut 1m lang, von weitem sichtbar + funzt seit 86
Grüße, Reinhard
Ernst AN, Lippi wird Recht haben....
Alt 07.06.2025, 11:15
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.919 Danke in 1.966 Beiträgen
Dein mechanischer Anzeiger hat auch noch eine Besonderheit: Direkte haptische Rückmeldung bei Änderung der Ruderlage.
Gruß Mirko
Alt 07.06.2025, 11:27
Vielen Dank für eure Antworten!
Am lustigsten ist ja die Vermutung, dass es sich hier um eine "nutz-mich-nicht-ab-Schaltung" handelt.... dass ist ganz sicher richtig!
Aber am ehesten denke ich auch, dass ich einen Fehler bei der Verkabelung gemacht habe. Ich werde es prüfen und berichten.
Noch mal: Vielen Dank fürs Mitdenken!
Nordseegrüße von
Detlev
Alt 07.06.2025, 11:58
Detlev
Das ist 100% sicher.
MfG* * * *Mario
Alt 11.06.2025, 12:49
Problem gelöst: Der Ruderlagengeber ist denkbar einfach gebaut - er ist einfach ein variabler Wiederstand in einem einfachen Stromkreis. Mein Problem war, dass ich die Masse an eine Sammelschiene in unmittelbarer Nähe der Starterbatterie angeklemmt hatte, der Masseanschluß des Anzeigegerätes vorn im Cockpit aber an eine andere Schiene angeschlossen ist. Bei eingeschaltetem Motor liefert nun die LiMa eine etwas größere Spannung an - der Stromkreis für das Anzeigegerät ist somit gestört und das Gerät steigt aus.
Habe die Masse des Rudergebers mit einem langen "Minus"-Kabel an die gleiche Masseschiene ins Cockpit des Anzeigegerätes geklemmt - und alles läuft auch bei laufendem Motor.
Vielen Dank allen fürs Mitdenken und die Denkanstöße!
Nordseegrüße von
Detlev
Alt 11.06.2025, 13:11
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.504 Danke in 1.007 Beiträgen
Freut mich das es jetzt funktioniert, aber das heißt auch das die vorher benutzte Schiene nicht Masse-Potential haben kann.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 11.06.2025, 13:26
Boot: MAB 12
Ich sach nur:
"zentraler Massepunkt" ...
Gruss, Dirk
Alt 11.06.2025, 13:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.195 Danke in 1.518 Beiträgen
Der Geber ist sehr einfach aufgebaut und hat nur 2 Pole und damit nur mit dem Instrument in Serie geschalten.
Die Anzeige ist somit extrem stark von der Versorgungsspannung abhängig, für ein Schätzeisen reicht das.
Deshalb werden genaue Sensoren 3 polig betrieben, eine definierte Referenzspannung meist 5V, Masse und ein Signalausgang
Alt 11.06.2025, 15:27
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Ich sach nur:
...mit dem die zuerst verwendete Schiene offensichtlich nur ungenügende (oder keine) Verbindung hat.
Dann würde ich aber in die Zuleitung zu dem Instrument einen 7812 reinfügen und damit zumindest die 12V stabilisieren bzw. von der Spannung
der Lichtmaschine unabhängig machen. Sonst eiert der Lagesensor ja ständig herum und stimmt quasi nie richtig.
LG, Roland
Alt 12.06.2025, 08:07
Was macht denn wohl ein “7812“ sein?
Gruß!
Detlev
Alt 12.06.2025, 08:13
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Gruß!
Detlev
Ist n festspannungsregler +12V
Alt 12.06.2025, 08:24
Boot: SeaRay 290DA
Gebe dir grundsätzlich recht, aber der 7812 benötigt mindestens 14,5V um stabil zu regeln... die werden von der LIMA nie erreicht.
Ein 7809 wäre da im Bereich, das Instrument damit aber nicht mehr richtig anzeigen.
Richtigen Lagesensor verwenden (z.b. NMEA2000) dann ist das Problem behoben.
Datenblatt des 7812: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7800.pdf
Alt 12.06.2025, 09:47
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Zuerst mal die beiden Masseschienen mit einem schönen dicken Kabel verbinden.
Wenn man dann die Neutralposition bei etwas erhöhtem Standgas festlegt, passt das schon. Das Ding braucht man ja eh nur zum rangieren. Was der bei Vollgas oder Motor aus anzeigt ist doch völlig egal
new boat coming soon
Alt 12.06.2025, 19:33
Das stimmt, aber das Gute ist: Die 7812 können nicht lesen und wissen nicht was in deren Datenblatt steht Gerade wenn nur wenig Strom fließt hat dad bei mir ab 13V immer gut geklappt.
Ansonsten müsste man halt mit Step-Up mal hochfahren um dann stabil runterzuregeln. Aber ich pers. denke das würde klappen mit 7812 und wäre mit minimalem Aufwand/Kosten ein stabiler Zustand hergestellt.
LG, Roland
Mercruiser- Motor geht aus sobald er warm ist Regnam 335d Motoren und Antriebstechnik 4 22.07.2022 09:10
Suzuki 9.9ps läuft nicht sobald warm Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 19 09.04.2020 12:08
mercruiser 3.0 sobald gang eingelegt stirbt Motor ab TB94 Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2016 21:45
Motor geht aus sobald er warm ist PrinceToby Motoren und Antriebstechnik 10 16.11.2015 17:25
komische Geräusche meiner Forelle sobald ich in Gleitfahrt.. Yoo Motoren und Antriebstechnik 0 25.09.2006 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
