Alt 06.06.2025, 11:11
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: Carlos
251 Danke in 64 Beiträgen
Standard Trimmung DP290
die (analoge) Trimmanzeige zeigt nicht die reale Position des DP.
Mal oben, mal unten, mal irgentwo dazwischen.
Zur Zeit steht sie permanent auf ganz oben. Dadurch läßt sich der DP nicht nach oben trimmen.
Der Trimmsensor (560€ ) wurde schon ausgewechselt.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Oder evtl. ein Schaltplan?
Boot: Larson 220 Hampton Bj.1992
Antrieb: Volvo Penta 5.7 mit DP290
Hits:	24
Größe:	99,7 KB
Larson220 auf UHW mit PMR8
SeaDoo GSX (ohne Funk )
Alt 06.06.2025, 12:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.312 Danke in 3.920 Beiträgen
Dann kann es nur sein das Kabel, Stecker nicht in Ordnung sind.
Kein richtigen Kontackt oder Kabel durchgescheuert und irgendwo Masse bekommen.
Mal Kabel, Stecker am Trimmsensor abziehen.
Ohm wert am Trimmsensor messen. ( Ohm wert merken )
Kabel, Stecker am Trimmsensor aufstecken.
Kabel, Stecker an der Anzeige abziehen.
Ohm wert am Kabel messen. ( Ohm wert merken )
Sind die Werte unterschiedlich dann muss es an der Verkabelung oder an den Steckern liegen.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2025, 14:56
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Trimmsensor falsch eingestellt.
Alt 06.06.2025, 17:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Sicher, dass du einen 290 hast? Ich kenne keinen mit analoger Anzeige.
Es gab mal eine Version mit einem Interface. Hoffe das dies nicht deine Version ist.
Alt 09.06.2025, 17:04
Oha. Noch mal genauer nachgeschaut; Ist ein DP-C [3102120619|872205].
Alt 09.06.2025, 17:28
Würde nicht UKW besser passen
Oder UHF - VHF
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2025, 18:25
U ntere H avel W asserstrasse ;)
Alt 09.06.2025, 18:46
Standard Dp-c [3102120619|872205]
@Admin /Moderatoren
Kann das Thema in "Trimmung DP-C [3102120619|872205]" geändert werden?
Außenborder hydraulische Trimmung defekt, manuelle Trimmung möglich? RunningMan Motoren und Antriebstechnik 7 02.05.2023 15:05
Volvo DP290 auf Hydrauliklenkung umbauen Kjell Technik-Talk 15 22.10.2011 19:55
DP290 - was könnte da los sein? hozov Motoren und Antriebstechnik 10 09.10.2011 12:16
Steuerhelm und Steuerbügel/ DP290 alaska Motoren und Antriebstechnik 6 03.10.2011 21:35
Propeller demontieren bei DP290 Greif Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
