Alt 08.06.2025, 01:25
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Boot auf Trailer zurück ziehen ?
Moin ,
Heute habe ich mein Boot vom Service abgeholt .
Leider hat es der Techniker zu weit mit Schmagges auf den Trailer gefahren .
Die letzte Kielrolle wurde Quasi überfahren und schaut hinten raus …
Jetzt ist die nöchste Tour aber Richtung Italien und das Boot muss zurück , slippen ist hier nicht mal schnell machbar .
Wie bekomme ich es am besten zurück ?
Trailer auf den Hof - Seil an die Wasserskiöse - Auto ans Seil und die Kurbel an der Öse etwas frei rollen und mit dem Auto das Ding langsam zurück gezogen ?
Oder was ggf. besser ist .
Spanngurt an die Quertraverse und dann an die D Öse und zurück geratscht ?
Was meint ihr ?
Geändert von Seadoo123 (08.06.2025 um 01:58 Uhr)
Alt 08.06.2025, 05:50
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.171 Danke in 6.574 Beiträgen
Zurück zur Werkstatt, die sollen es Dir vernünftig aufladen/umladen
Gruß Heinz,
Alt 08.06.2025, 05:59
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
ohne Foto für mich schwer einschätzbar. Aber ich sehe es wie Heinz, wieso nicht zurück zur Werkstatt?
Ziehen klingt abenteuerlich, ansonsten würde ich eher an eine Firma mit Gabelstabler etc. denken. Hängt natürlich auch von der Bootsgröße und Gewicht ab.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 08.06.2025, 07:49
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
50 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Moin ,
Was meint ihr ?
Ich frage mich gerade, wie das passieren kann…
Hast Du vorne keinen Windenstand?
Langauflagen etwas herunterkurbeln. Die saugen sich gerne am Rumpf fest.
Dann reicht es normalerweise schon, mit dem vorderen nach hinten abgespannten Spanngurt (der das Boot bei einer Vollbremsung sichert) das Boot nach hinten zu ziehen.
Alt 08.06.2025, 09:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.877 Danke in 960 Beiträgen
Von welchem Bootsgewicht reden wir. Hast Du keinen dicken Baum in der Nähe.
Mit dem Anhänger rückwärts ran und dann mit einem Kettenzug. Habe ich mit 2,5 Tonnen auch schon gemacht.
Gruß Joggel
Alt 08.06.2025, 09:48
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.363 Danke in 3.094 Beiträgen
Genau das habe ich mir soeben auch gedacht.
Gruß Helmut.
Alt 08.06.2025, 10:47
Danke für die Info .
Einen massiven Windenstand sogar aber es ist ja keilig und fährt ja irgendwann wieder bergauf …
Ich mache später mal ein Foto .
Die seitlichen Stützen mache ich mal 2cm runter und dann ist alles auf Stolzrollen und seitlich sind auch Stützrollen …
Denke mal mit der D Öser und dem Soanngurt und zurück ziehen ist besser ….
Alt 08.06.2025, 11:19
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Hi Tim, schau mal das Bild...evtl. vergrößern.
Habe ich auch schon mal gemacht. Ist ein Kinderspiel und wenn du Stolzrollen hast erst recht...evtl. die Seitenauflagen ein wenig runter kurbeln.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 08.06.2025, 11:21
Hier das Bild.
Hits:	161
Größe:	126,6 KB
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (08.06.2025 um 11:37 Uhr)
Alt 08.06.2025, 15:21
Ja sicher … danke ….
Alt 08.06.2025, 15:48
Hat super geklappt ,
Mit den Stoltzrollen , rollt es auch …
Wie fest macht ihr eigentlich die Spanngurte ?
Ich habe diese eben gelöst und es gab eine regelrechte Explosion so fest waren die gespannt …
Ich ziehe gut fest aber so dass es knallt , noch nie ..???
Hits:	89
Größe:	99,2 KB
ID:	1041812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	82,8 KB
Alt 08.06.2025, 16:42
Das Boot sollte sich weder nach vorne, noch nach hinten bewegen können.
Manche meinen es halt zu gut...also normal fest ist gut...weil danach kommt ja irgendwann ab. Explosionsartiges lösen ist sicherlich nicht förderlich und belastet unnötig das Material.
lieben Gruß, Holger
Alt 08.06.2025, 17:09
skibo skibo ist gerade online
3.118 Danke in 1.593 Beiträgen
An alle welche hier Antworten.
Seid ihr sicher, dass ihr nicht veräpelt wurdet?
Das ist Ernst gemeint.
Schöne Grüße an den August
Alt 08.06.2025, 20:22
Das mit dem aufknallen der Gurte ist ernst gemeint
Alt 08.06.2025, 21:38
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Ich ziehe die Gurte nur soweit an, das sie gerade stramm sind
Gruss Ingo
Alt 09.06.2025, 09:50
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS
110 Danke in 48 Beiträgen
Wenn stramm, dann gut. Wenn ich vorne zu fest anziehe hebe ich mein 5,35 Boot hinten an.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 24.06.2025, 18:35
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn meines zu weit vorne ist mache ich die Winde etwas auf und gebe mit dem Auto mal kurz gas und schon ist es hinten. Hatte ich schon öfter.
Boot hat 2.700kg
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 25.06.2025, 09:24
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
492 Danke in 300 Beiträgen
Was ich zum ersten Mal sehe, ist die Methode, den vorderen Spanngurt nicht links und rechts an den entsprechenden Augen des Trailers ein zu haken, sondern statt dessen quasi einmal rundherum zu führen. Könnte mir vorstellen, dass, wenn du den Gurt so ziemlich anspannst, eine ziemliche Querspannung auf den Trailer entsteht und den Trailer quasi etwas zusammenzieht. Vlt. kommt durch diese Spannung dann der Knall beim lösen?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 25.06.2025, 09:58
Der Knall kam bei allen Spanngurte egal wo …
Einfach zu feste ….
Hobie Cat mit 8,5 Mast auf Trailer, wie mit Womo ziehen. dinogebiss Kleinkreuzer und Trailerboote 17 11.01.2022 13:17
Trailer ohne Kran unter´m Boot weg ziehen Gebhard Kleinkreuzer und Trailerboote 14 06.12.2017 16:20
Mit Akkuschrauber an der Winde Boot auf den Trailer ziehen? hp2sport Kleinkreuzer und Trailerboote 14 27.12.2012 08:25
Trailer ohne Boot ziehen Opus Kleinkreuzer und Trailerboote 26 02.10.2012 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
