Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 206
Alt 08.06.2025, 07:46
3.292 Danke in 1.917 Beiträgen
Soweit die Theorie. ... Die Sicherung ist dann innen schwarz.
Das ist eher die Regel als die Ausnahme. Grob geschätzt war jede 2. defekte 12V Sicherung, die ich jemals in den Händen hielt, schwarz. Das heisst dann, sie ist verbranntv und nicht ordnungsgemäß geschmolzen?
Alt 08.06.2025, 08:41
Akki Akki ist gerade online
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Allein der Ausdruck 'ordnungsgemäß geschmolzen' amüsiert mich.
Eine Sicherung sichert einen Stromkreise ab mit der Aufgabe die Stromzufuhr zu unterbrechen, bevor das zugeordnete Kabel Schaden nimmt oder ein Brand entstehen könnte.
Schmilzt eine Sicherung einfach nur so vor sich hin, ist es meist ein Zeichen einer längeren Überlastung. Da muss man dann mal für sich ins Gebet gehen und schauen, ob die Summe der Stromentnahme in diesem Kreis noch zur Kabelstärke passt und/oder ob man die Sicherung einfach zu lange nahe ihrem nominalen Wert betreibt.
Hier kann der Sicherungs Steg oder Faden durch ständiges erwärmen und abkühlen, also ausdehnen und zusammen ziehen auch mal einfach brechen. Das geschieht dann meistens, weil Gleichstrom, nicht ganz ohne Funkenbildung, die die Bruchstellen anschmelzen. Diese werden rund. Kann man gut bei Sicherungen schon unter der Lupe erkennen.
Bei richtigen Fehlern, also Kurzschlüssen fließen kurzfristig so viele Ampere, dass der Sicherungsfaden quasi mit einem Knack zwischen Träger und Träger in einem Blitz unter sehr viel Hitze verdampft.
Sicherungen kann man mit ein bisschen Erfahrung also richtig "lesen" und schon sehr viel Rückschlüsse auf den zu erwartenden Fehler ziehen.
  #203
Alt 08.06.2025, 09:44
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Sehr interessant …
Vielen Dank für die ganzen Infos .
Ich vertraue da einfach mal dem Händler.
Dann wäre es gut mal alle noch alten Sicherungen gegen neue austauschen um etwas Sicher unterwegs zu sein.
Ich schaue heute mal ob die Plastikabdeckungen dort einfach so drauf sitzt oder ob es eine Art Gummidichtung gibt
Alt 08.06.2025, 09:47
Das habe ich einkalkuliert
  #205
Alt 08.06.2025, 09:53
9.236 Danke in 5.296 Beiträgen
Details dazu kann man in der Schmelzsicherungsverordnung nachlesen
Gruß Richard
  #206
Alt 08.06.2025, 11:00
the144 the144 ist offline
57 Danke in 31 Beiträgen
Ja gibt es, nennt sich z. B. ISO 8820-3
Und hier gibt es Bildchen und genauere Erklärungen:
https://www.eska-fuses.de/fileadmin/...icherungen.pdf
Reißverschlüsse Persenning leicht oxidiert. Reinigen? Yachticon Gleit Spray? system-gto Allgemeines zum Boot 9 20.04.2020 11:59
Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst volvo5.0 Motoren und Antriebstechnik 26 29.06.2018 17:16
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 12:22
Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2006 08:05
kann Z-Antrieb DP-A zu heiß werden? aptiva27 Technik-Talk 15 25.10.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
