Alt 26.05.2025, 06:58
Benutzerbild von r.reuotto@live.de
r.reuotto@live.de r.reuotto@live.de ist offline
Boot: ARGO 1000
19 Danke in 9 Beiträgen
Standard Volvo Penta TAMD 31 Kühlung
Hallo ins Forum!
Habe aktuell ein Problem mit diesen Motoren! Suche echten Kenner dieser bewährten Technik!
Habe die Argo 2024 übernommen und bin beim Refinish...
Der Volvo Penta TAMD 31, Bj. 1986, ca. 1500 B.Std., lief von Anfang an nicht richtig. Bei 2600 U/min war Feierabend. Haben dann die Verdichterscheiben vom Turbo gereinigt mit dem Ergebnis 3.500 /U/min war gar kein Problem mehr.
Habe jetzt aber ein Problem mit dem internen Kühlkreislauf. Es drückt raus aus dem Ausgleichsbehälter. Und nach dem Testlauf, am nächsten Tag, das gesamte interne Kühlwasser weggelaufen, ca. 5 Liter, wohin?! Und bei beiden Maschinen gleiches Symptom.
Im Öl kein Wasser! Im Kühlwasser kein Öl! Bilge trocken!
Schnelltest für Abgase ergab beide Maschinen haben Abgas im Kühlwasser!
Die Symptome sprechen aber nicht für eine defekte Kopfdichtung!
Unsere Vermutung ist der Wärmetauscher vom Turbo oder der Turbo selbst?
Wer kennt sich mit diesen Motoren aus und kann hilfreiche Tipps geben?
Würde ein Drucktest auf das interne Kühlsystem helfen das Problem zu ermitteln? Und wenn ja, an welcher Stelle kontrollieren?
Freue mich über jede Anregung.
Habe mal ein Bild vom Motor eingestellt...
Name:	Volvo Penta TAMD 31 Bj. 1986.jpg
Hits:	66
Größe:	103,5 KB
Alt 27.05.2025, 14:15
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
39 Danke in 29 Beiträgen
Moin ??
ich versuche mal dir einen Lösungsansatz näher zu bringen.
Wenn das Kühlwasser verschwindet und der Motor nicht durch Wasser blockiert wird, kann das Wasser nur vom Turbolader in Abgassystem gedrückt werden oder der Wärmetauscher ist defekt.
1. Abgasbogen nach dem Turbo abbauen und das Kühlsystem mit max 1bar unter Druck setzen, dann sollte deine Leckstelle zu finden sein, wenn das Ladergehäuse oder die Dichtung defekt ist.
2. Wärmetauscher vom Seewasser Kreislauf befreien und das Kühlsystem mit max 1bar unter Druck setzen. Wenn es der Wärmetauscher ist kommt Motorkühlwasser aus einem Seewasser Anschluss
Deine Symptome passen laut meiner Glaskugel vielleicht besser zum Wärmetauscher.
Der Motor gehört übrigens nicht zur 31 Serie sondern zur 30 Serie.
Gruß Ingo
Geändert von F2Ingo (27.05.2025 um 14:42 Uhr)
Alt 27.05.2025, 14:51
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.743 Danke in 759 Beiträgen
Hallo Ingo,
Das sind mal vernünftige Lösungsansätze, mein Kompliment.
Alt 27.05.2025, 16:11
Boot: ARGO 1000
Hallo Thomas und Danke! Hallo Ingo, ja du hast recht, bin wirklich überrascht über die Kompetenz und die Lösungsansätze. Werde es am Donnerstag gleich ausprobieren und hier an dieser Stelle Bericht erstatten. Kann es kaum erwarten...
Alt 27.05.2025, 21:45
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
Moin!
Die Einsätze der Wärmetauscher sind Schwachstellen.
Ein Rohrbündel aus Messingröhrchen, vorn und hinten verlötet... dazwischen Haltebleche mit Bohrungen.
Genau an diesen Blechen kommt es im Alter zu Brüchen. Die Röhren zittern und vibrieren leicht und das dünne Messing ist irgendwann durch... Dann hast du ein Auf und Ab mit den Wasserständen und irgendwann blankes Außenwasser im Wärmetauscher.
Die Impellerpumpen drücken im Betrieb immer etwas Außenwasser in den inneren Kreis... bei stehenden Maschinen drückt es langsam zurück.
Kannst auch den Deckel vom WT öffnen und den Motor mal laufen lassen.... wenn der WT nach einen Paar Minuten überläuft, hast du den Übeltäter gefunden. Quasi genau wie du es beschreibst.
Ich habs bei meinen 30er bereits an beiden Maschinen durch.
Noch gibt es Einsätze dafür... zum extra Volvo-Sparpreis. Dann heißt es tapfer sein.
Gutes Gelingen!
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 28.05.2025, 00:40
Boot: Sealine F43
Also 1 nachkühlereinsatz wäre, gebraucht und angeblich geprüft für 495€ verfügbar. Volvo hat einscheinend die Verfügbarkeit eingestellt....
https://marinedustrie.de/products/vo...einsatz-838911
Wärmetauschereinsatz ist verfügbar, bräuchtest eventuell 2x
Nur ca. 3.013€ Stückpreis......
Eventuell kann ein Goldschmied die goldstückchen reparieren....
Alt 28.05.2025, 09:21
Boot: BROOM
Also der originale Einsatz für den WT beim TAMD30a sieht anders als auf dem Link aus. Die geschlossene Seite mit dem Winkelausgang gab es so nicht. Für den 30a gab es nur eine Ausführung.
In 2021 lag der Stückpreis bei eben unter 2000€, Ende 2023 habe ich 2.400€ bezahlt... plus Dichtungen etc.
Anfang jeden Jahres kommt ne Preiserhöhung von VP.
Dezember 2023 waren nach Aussage des Händlers noch 18 Stück in Schweden vorrätig.
Ein Goldschmied im Bekanntenkreis hat sich den Einsatz angesehen und abgewunken. Zeit und passender Ersatz der Röhrchen hätten den Preisrahmen für ein dann immer noch altes Gebrauchtteil gesprengt.
Beste Grüße!
Geändert von MV-Zausel (28.05.2025 um 12:33 Uhr)
Alt 28.05.2025, 13:07
Boot: Sealine F43
Das angebotene Teil aus dem Link ist nicht für den wärmetauschereinsatz vorgesehen, explizit wurde Nachkühlereinsatz dazu geschrieben. Sollte vorher geprüft werden, ob das gebrauchte und angeblich gerüfte Teil auch richtig ist. Angeblich wäre der Nachkühlerei Satz als neu nicht mehr verfügbar.
Der wärmetauschereinsatz wird von einem hier oft empfohlenen bootshändler für 3.013€ angeboten....
Bei einem anderen Händler wird das Teil lt.Liste für 2.302€ angeboten. Was noch dazu kommt weiß ich net, sollte vorher angefragt werden.
Der wärmetauschereinsatz wäre noch verfügbar.
Der Tamd30A hat einen Nachkühlereinsatz und einen wärmetauschereinsatz.
Hits:	19
Größe:	34,6 KB
ID:	1040908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	22,0 KB
Geändert von Thomas59 (28.05.2025 um 13:22 Uhr)
Alt 28.05.2025, 13:37
Boot: BROOM
Ich hab mich vom Begriff Nachkühlereinsatz verleiten lassen, dass mit dem nassen WT in Verbindung zu bringen. Tatsächlich ist das der Einsatz für den Ladeluftkühler.
Ein defekt an diesem Teil würde wohl baldigst zum Wasserschlag führen.
Beste Grüße!
Alt 28.05.2025, 14:46
Boot: Sealine F43
Das ist kein Problem, auch ich fragte mich warum vp aus ladeluftkühler einen nachkühlereinsatz macht?????
Das Risiko eines Wasserschlag besteht, gut erkannt.
Der Te sollte schnellsten alle 4 Einsätze auf Dichtigkeit prüfen.
Alt 08.06.2025, 06:33
Boot: ARGO 1000
Hallo Leute!
Habe Bericht versprochen, hier ist er.
1. Es waren definitiv Abgase im Kühlsystem, mit Chemie Test nachgewiesen.
2. Kühlsystem unter Druck gesetzt, 1 Bar, Druck sofort verloren!
3. Verdacht konzentrierte sich auf die Turbos, hatten sie auseinander zum Reinigen der Verdichterscheiben...
4. Flansche der Turbos stark von Rost befallen! Sehr Tiefe Narben, mehr als 1 mm! Das war auch der Fehler! Hier drückten die Abgase ins Kühlsystem!
5. Flansche der Turbos zum Planen gebracht mit sehr gutem Ergebnis!
6. Flansche am Krümmer mit Schwingschleifer 150 mm (passt genau drauf) begradigt, ca. 1,5 mm abgetragen bis die Rostnarben weg waren.
7. Neue Dichtung verbaut und alles wieder zusammen gesetzt.
8. Probefahrt.
Erstmal ging gar nichts. Maschinen warm gefahren. Noch mal probiert und siehe da die Turbos liefen plötzlich! Voller Druck (habe Anzeige mit Geber für die Turbos aus China für 25,- installiert- geht super- kann jetzt immer sehen ob die Turbos arbeiten!)
9. Kühlsystem stabil - voller Erfolg!
33km/h mit einem 6,5 t Schiff ist nicht so schlecht oder?
Nochmals vielen vielen Dank an alle die sich hier beteiligt haben.
Alt 08.06.2025, 10:24
Quatschko Quatschko ist offline
383 Danke in 221 Beiträgen
Vielleicht weil das „A“ in „TAMD“ für „Aftercooler“ steht und sich das ins Deutsche mit „Nachkühler“ übersetzt?
Alt 14.06.2025, 08:10
Boot: ARGO 1000
Hallo Interessierte!
Es gibt nicht so gute Nachrichten. Leider verliert die eine Maschine immer noch Kühlwasser im ausgeschalteten Zustand und während des Betriebs füllt sich der Ausgleichsbehälter mit Seewasser. Habe jetzt doch den Wärmetauscher in Verdacht!
Meine Frage dazu:
1. kann ich das Rohrbündel einfach nach vorn herausziehen?
2. Wie stelle ich am besten Beschädigungen/Undichtigkeiten fest?
3. Kann man das selber reparieren oder muss da ein Profi ran?
4. Gibt es etwas auf das ich achten muss?
Im voraus Danke für Eure kompetenten Antworten!!!
Alt 15.06.2025, 18:03
Boot: Sealine F43
Meine Frage dazu:
1. Lt. Der Skizze kann das rohr Bündel rausbekommen werden. Wir schlugen sie immer von hinten nach vorne raus, einfach wird wahrscheinlich lich net.
2. Einfach die o.g. vorgeschlagenen test durchführen.
3. Kommt auf dein handwerkliches Geschick an, einfach wäre es nicht.
4.nö, ist eigentlich nicht sehr schwierig.
Hits:	27
Größe:	36,6 KB
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
Volvo Penta TAMD 31p temperaturproblem supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2011 14:28
Volvo Penta TAMD 63P Rauti Motoren und Antriebstechnik 4 01.02.2011 19:41
defekter Volvo Penta TAMD 40B Arndt Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2008 06:23
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
