Alt 01.04.2007, 21:49
Standard Gangway aus Holz
ich möchte mir eine Holz-Gangway besorgen, genau gesagt ein Brett aus Lärchenholz (lt. Fachmänner die beste Wahl)....
daher meine Frage:
"Wie stark ist die von Euch verwendete Gangway, und welche Länge und Breite hat sich bewährt....*
Einsatzgebiet ist auf einem 23 Fuß Motorboot in der Adria...
Alt 01.04.2007, 21:54
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo Dieter!
Wenn Du Dir die Planke selbst fertigst,oder fertigen lässt, würde ich einfach die größtmögliche an Bord staubare länge nehmen. Nimm die Stärke so ,dass Du sie auch mal als Fenderbrett einsetzen kannst.
Gruß Karl-Heinz
Alt 01.04.2007, 22:22
2 Meter 10 bis 2,30 Länge ist kein problem....allerdings bin ich mir nicht sicher, ob da 2,5 cm Stärke ausreicht... ich habe ein 3cm Brett hier liegen, das ist verflucht schwer .... und kommt mir sehr dick vor...
Alt 01.04.2007, 22:34
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Dieter!
Ich stand vor dem gleichen Problem wie du. Kleines 24er Boot und hätte gerne eine Gangway, die auch noch sehr leicht und gut zu verstauen sein soll.
Ich habe ein Jahr gesucht und mich dann für diese Gangway entscheiden.
Aluminium 8kg, klappbar, 2m lang, 28cm breit, Tragkraft 100kg
Hier der Link zum Hersteller http://www.swisstech.com/shop/produc...Mini--Alu.html
Ist zwar keine Hilfe für dein Holzbrett, aber eventuell eine Alternative.
Richard
Alt 01.04.2007, 22:44
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich habe noch die Gangway von Micky in meiner Garage liegen, da sie an mein Boot nicht dran passte - Klappbar aus Aluminium mit kardanischer Bootshalterung, abnehmbar.
Neu über 300 €. Er möchte 180 € dafür.
Mehr bitte per PN oder ich bring's im Verkauf-Forum
Volker
Hits:	555
Größe:	40,6 KB
ID:	44007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	889
Größe:	38,8 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Geändert von Volker (01.04.2007 um 22:47 Uhr)
Alt 02.04.2007, 08:47
Danke Volker, aber eine geklappte Gangway würde bei mir mehr Platz wegnehmen als ein gestrecktes Brett mit 2,30 m ...
vielleicht können mir Nutzer von Holz-Gangways Ihre Stärke (Dicke) einfach hier mitteilen, evtl die geschätzte Nutzlast
z.B. 2cm .... 80 kg .. oder 4cm 150 kg oder so ähnlich.... dies wäre sehr hilfreich ..
@ Richard ... sind die 2 Meter ausreichend oder hättest du gerne ab und zu 20 cm mehr ?
Alt 02.04.2007, 11:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.738 Danke in 5.913 Beiträgen
Für ca. 100 kg Nutzlast wirst Du bei 2 m Länge mind. 30 mm Dicke brauchen. Denk mal an eine Maurerdiele. Ich würde mir aus ca. 15 mm etwas bauen mit senkrechten Verstärkungsleisten ca. 50 mm hoch von unten und ggf. auch von oben.
Alt 02.04.2007, 21:09
ist wohl kein einziger Nutzer einer Holzgangway hier im Forum....
ich wäre an echten, praxisbewährten Maßen sehr interessiert gewesen..
Alt 02.04.2007, 21:12
Boot: Prion T-Canyon
Ich denke das einfaches Gabun Bootsbausperrholz biegefester ist. Ist aber auch schwer. Ich würde mit einer 15er Platte probieren. Oder wenn's unbedingt Vollholz sein soll, dann Esche. Daraus werden zB Schüppenstiele gemacht, weil es so biegefest ist.
Alt 02.04.2007, 21:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Die sind bestimmt schon mit dem schweren Holzbrett ins Wasser gesegelt
Ich würde an deiner Stelle Aluminium nehmen, z.B. so etwas wie Sandbleche, bzw. Alu-Riffelblech kanten lassen, ist superstabil und viel leichter als das Holzbrett
Gruß Jörg
Alt 02.04.2007, 21:18
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
Ich würde an deiner Stelle Aluminium nehmen...
...und im Sommer verkokelst du dir die Quanten!
Alt 02.04.2007, 21:24
Boot: Cranchi 50 HT
Schuhe anziehen und das problem ist gelöst
Darüber hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht
Gruß Jörg
Alt 03.04.2007, 11:17
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Dieter,
die Basteltips für Gangways aus normalen Alu-Leitern mit Holz belegt sind dir bekannt? Ich glaube, da habe ich hier schon mal was gelesen...
Gruß, Dominik
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 03.04.2007, 16:24
danke für den Hinweis, ja sind mir bekannt... die Leitern sind mir zu "groß" (Breite) ... ich war da auch schon auf der Suche, hab aber keine "kleinen" Aluleitern gefunden.
Alt 03.04.2007, 19:44
Boot: Cranchi 50 HT
Leiter muß ja nicht unbedingt sein, du kannst auch ein Alublech beim Metallbauer doppelt nach unten abkanten lassen 3-5mm Material genügt locker wenn abgekantet und da einen dünnen Holzbelag draufschrauben, bzw. nen anderen Antirutschbelag draufmachen
Gruß Jörg
Alt 03.04.2007, 20:14
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Hi Dieter und alle die hier mitlesen,
ich habe eine Holzgangway. (siehe Photos)
Sie ist 2 geteilt sprich man kann sie entweder am Stück verstauen oder zusammengeklappt. Tragfähig ist sie bis 100 Kilo.
Sie ist aus Teakholz (ausser ich irre) habe sie von einem Schreinermeister.
32 cm breit und bisschen über 2 meter lang.
Vorteile:
Klappbar
weiches auftreten
Rollen, bewegungen vom boot ausgleichen, ohne quietschen
Aussehen (ja ja ich weis, ist Geschmackssache)
Nachteil:
Preis. Zahlt sich jedoch aus, wie ich finde
Hits:	959
Größe:	60,1 KB
ID:	44181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	36,0 KB
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 03.04.2007, 20:18
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab da noch was, ist zwar ne Hunderampe aber erfüllt auch die Ansprüche des Bootsfahrers
http://www.hundeversand.de/zubehoer/...eskoprampe.php
Gruß Jörg
Alt 03.04.2007, 21:39
was es nicht alles gibt...
aber leider hat mir bis jetzt nochniemand eine genaue Antwort auf meine Frage geben können..... wie stark und wie lang ist eine verwendete Holzgangway (nicht klappbar - ganz einfach ein Brett xx stark und xx lang )
Alt 03.04.2007, 22:05
Boot: Azimut
Dann liest du meinen Beitrag nochmal Dieter da steht einiges und wenn du bilder anguckst siehst auch was =)
stärke der seitenläufer 2,5 - 3 x (aussen 3- innen 10) zentimeter, innenteile 1 - 1,5 .
Alt 03.04.2007, 22:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
wir haben in Griechenland schon mal Gangways gehabt, die sahen aus wie Gerüstbaubretter, von der nächsten Baustelle geklaut (ok, der Charterpreis fürs Boot war billig )
Länge: ein Stück länger als ich, also schätzungsweise 2m-2,20m
Dicke: ich schätze mal bestimmt 4 cm , nicht weniger
Gewicht: subjektiv gesehen hoch, alleine gerade noch zu tragen (bin aber als Schreibtischtäter das Heben schwerer Lasten nicht gewohnt )
Tragfähigkeit: Problemlos gut 80-85 kg (oder zwei betrunkene Frauen )
Wenn das Brett einmal lag, war es recht sicher zu begehen.
Wir hatten auch schon mal eine Alu-Gangway, die war zwar schön leicht, wenn die aber feucht war und in einem steileren Winkel auf der Pier auflag, hatten wir immer Angst, auszurutschen. Wär daher nicht meine erste Wahl.
Gruß Thomas
Alt 05.04.2007, 14:03
pfff... 4 cm .... das ist gewaltig.... das sind zwei Zigarettenschachteln übereinander.....
Alt 05.04.2007, 14:28
Also meine Gangway ist ein hundsnormales Brett von max 2 cm Dicke, Breite etwa 30 cm, Länge würde ich mal sagen knapp 2m.
Obendrauf habe ich einen alten Teppichbodenstreifen drauf geklebt, damit man nicht rutscht.
Unten sind der Länge nach 2 4-Kant-Hölzer links und rechts druntergeschraubt, damit die Sache sich nicht in der Längsachse biegt.
Vorne, also an der Kaiseite, sind 2 Rollen angebracht und 1 4kant-Querholz, damit sich die Planke nicht wölbt.
Hinten, also an der Bootsseite, sind 2 4kant-Querhölzer aus dem gleichen Grund mit einem Anstand, der genauso groß ist wie mein (hölzernes) Süllbord breit ist. Da liegt das dann gut auf.
Dann gibt es da noch 2 Bohrungen mit jeweils einem Ende drin, mit dem das Brett an dem Heckkorb-Ausstiegsstützen festgebunden und gesichert wird.
Muss aber dazu sagen, dass ich keine Badeplattform habe und deswegen nicht soooo weite Strecken freischwebend überwinden muss!
Volker
Alt 05.04.2007, 15:11
Danke Volker, in dieser Größe werde ich es auch mal ausprobieren.... ich habe auch noch einiges an TBS Decksbelag mit 1,6 mm Stärke... das gut als Anti-Rusch wirkt... mal sehen
ich brauche das Brett nur in bestimmten Marinas, wenn im Juni/Juli morgens bei Ebbe eine Betonwand vor dir steht und du kommst nicht raus ....
(wachsen hat nicht funktioniert .. )
Geändert von dieter (05.04.2007 um 15:13 Uhr)
Alt 05.04.2007, 16:16
Ich hab auch überlegt, wie dick die Bretter wohl gewesen sind und hab mir dann nochmal ein altes Urlaubsdia geschnappt. Wenn ich mir die Relingsstütze, an der das Brett festgebändselt war, anschaue, glaube ich, dass ich mit 4cm nicht wirklich daneben liege. Und dabei bog sich das Brett, wenn man drauftrat, schon durch.
Volkers Lösung mit den untergeschraubten 4-Kanthölzern hilft natürlich ungemein, das Durchbiegen zu verhindern und Gewicht zu sparen. Auch die Idee mit dem Teppich ist gut.
Aber das ist natürlich alles nur möglich, wenn man ein eigenes Boot hat. Beim Chartern muß man nehmen, was man kriegt und wenn man als Student sparen muß, kriegt man nicht viel
War aber trotzdem lustig
Gruß Thomas
Alt 05.04.2007, 17:10
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
also zum holz,
das hängt ja wirklich von der holzart ab wie stabil bei welcher stärke.
wenn ich mir nun einen gerüstepfosten aus fichte ansehe so muß dieser lt.
arbeitsschutz 5 cm stärke bei einer länge von 4 metern haben, das er im gerüstbau eingesetzt werden darf auch keine dunklen äste haben, ansonsten bricht der mit sicherheit.
um so härter (dichte ) das holz ist desto schwächer kann das holz werden.
bei mir am balkon hab ich lärchenbretter mit einer stärke von 3cm verarbeitet und die liegen alle im abstand von 80cm auf, das ist reichlich, da biegt sich aber gar nichts unter mir durch,
deswegen würd ich 3 cm ausreichend finden auch bei einer länge von 2-2,5 meter,vielecht aus sicherheit am rand mit einer 3x3cm leiste verstärken.
grüße alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
